Topic: Costruzione Orologio a led da parete - guida per dummies (Read 85211 times) previous topic - next topic
ghezzia
Scusate, ho un quesito operativo "poco elettronico". La board completa come la attacco all'interno del case dell'orologio? Io ho pensato di mettere 4 "gocciolone" di silicone (che se non sbaglio dovrebbe essere isolante) sulle quali ci appoggio la scheda. Avete altri suggerimenti?
Siamo quasi alla fine... poi mi ritroverete con altri fantastici progetti :)
Etemenanki
Silicone, ok ... ancora meglio, 4 blocchettini di legno o plastica, spessi dai 5 ai 10 mm (dipende dalle viti che usi), con fori per le viti da mettere agli angoli, incollati all'interno del case ...
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
ghezzia
Eurekaaaaaaa!
tutto funziona regolarmente anche con la PCB cinese...
ecco le foto!
mi manca solo di "confezionare" il tutto, nell'arco di qualche giorno lo appendo e farò un riassunto del tutto e chiuderò il tread.... forse :D
zoomx
Suggerimento estetico: un foglio traslucido per nascondere i led spenti ma far rimanere ben visibili quelli accesi. Se non è già èrevisto.
Per il resto: COMPLIMENTI!
ghezzia
Grazie dei complimenti ;)... ma devo dire che senza l'aiuto di tutti voi (Claudio ed Etem in particolare) probabilmente avrei abbandonato il progetto :D.
Detto questo, in relazione al suggerimento estetico ho già un plexiglas opalino da apporvi sopra, sono tuttavia indeciso sulle modalità di applicazione dello stesso.
Sicuramente se potessi usare la colla/silicone/qualcosacheincollaplasticasulegno riuscirei a fare un lavoro esteticamente più bello ma nel caso debba fare della manutenzione alle stripled? Avete suggerimenti in tal senso? si possono bruciare in qualche modo le strip e quindi la mia preoccupazione è lecita?
Etemenanki
#680
Oct 18, 2017, 10:06 am Last Edit: Oct 18, 2017, 10:10 am by Etemenanki
Piu che le colle, ti consiglierei una qualche cornice esterna con i bordi ad angolo che lo tenga in posizione, magari fatta con i profili ad angolo che si trovano in colorificio o al brico ... la colla, sul plexiglass opalino, tende a fare delle macchie poco estetiche in trasparenza ... inoltre se tenuto dalla cornice esterna, sarebbe piu facile smontarlo in caso serva manutenzione ...
Poi, la cornice puo anche essere incollata al legno con del bostik ... magari si incollano tre lati e se ne lascia uno, tipo quello sopra, fissato con delle vitine o roba simile, che rimanendo in  alto dovrebbero restare piu nascoste alla vista, cosi per rimuovere il pannello basta togliere quel lato e farlo scorrere fuori ...
ricki158
Alla fine però i due led per i secondi li hai tenuti.
ghezzia
Si ci avevo pensato ma non mi convinceva del tutto perchè il plexiglas tende ad imbarcarsi leggermente e quindi verso il centro si staccherebbe dal pannello nel quale sono incastonati i segmenti sfocandoli notevolmente
Si si! volevo vederlo finito... :D... rimodulare il case non mi sembrava il caso. Ora vedo il prodotto finito se sono particolarmente fastidiosi, nel caso troverò una soluzione.
Etemenanki
... il plexiglas tende ad imbarcarsi leggermente e quindi verso il centro si staccherebbe ...
... e tu infilalo con la parte imbarcata all'interno invece che all'esterno ... :D
zoomx
ghezzia
Il problema è che se non aderisce su tutta la superficie al compensato che gli sta dietro le cifre vengono sfocate... se lo fisso solo ai lati, indipendentemente dal lato in cui lo inserisco il problema non lo risolvo...
Magneti al neodimio. Ma si vedono.
Anche questa soluzione mi sembra interessante, chiedo solo: come fisso i magneti al prexiglas? perchè nel legno potrei creare un piccolo incavo ed infilarceli (lavorone di precisione ma si può fare), ma il magnete controparte sul plexiglass, ho paura che crei troppo spessore...
Nel frattempo vi posto una foto dell'orologio messo in produzione sul muro.... neanche in stazione centrale ce l'hanno un orologio così :D
ghezzia
Attenzione attenzione!!!
arrivano le prime commesse :)... mio padre, mia suocera, mio cugino ecc. ecc.. :P
Avevo un solo quesito tecnico: Se creo i display utilizzando solo 6 o addirittura 3 led delle strip per ogni segmento, non devo cambiare nulla dello sketch giusto? sicuramente anche lo schema elettrico non cambia, tuttavia mi chiedo: visto che utilizzo meno Led devo cambiare qualche componente/tolleranza?
Etemenanki
#687
Oct 19, 2017, 06:24 pm Last Edit: Oct 19, 2017, 06:28 pm by Etemenanki
In quei casi no, le strip hanno gia le resistenze di limitazione ogni 3 led, quindi se usi multipli di 3 led per ogni segmento, cambia solo l'assorbimento di corrente della parte a 12V, ma il resto rimane com'e' ...
dovresti cambiare i finali solo se usassi un numero eccessivo di led per ogni segmento, per via dell'assorbimento (ed ovviamente in quel caso pure l'alimentatore) ... ma se li riduci, non cambia nulla ...
Come unico consiglio, se usi meno led, ti direi di fare i "pozzetti" dei segmenti piu profondi, in modo che i led rimanendo piu distanti dal plexiglass si sfumassero di piu ed apparissero i segmenti piu uniformi ... ma e' solo una cosa estetica, non funzionale ...
ghezzia
Grazie dei suggerimenti etem.
Nel frattempo sono riuscito ad appiccicare con delle cicche americane (come diceva mio nonno :D ) il plexiglas... nella foto il risultato. A parte che i punti centrali spariscono quasi definitivamente forse non è una soluzione così stupida...
zoomx
A questo punto io darei qualche mano di vernice al legno.
Inoltre mi chiedevo se fosse fattibile l'uso dei Neopixel al posto delle normali strisce led e quindi comandare il tutto con 1 pin. Oppure dividere i Neipixel su più strip, tipo uno strip per cifra, quindi 4 pin.
Si potrebbero fare delle animazioni.
