Topic: Welche Komponenten brauche ich? (Read 3869 times) previous topic - next topic
agmue
Wenn der Kontrastregler nichts bringt, laß mal den Scanner laufen, welche Adresse Dein LCD hat. Üblich sind 0x20 oder 0x27.
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Heiko76
agmue
Heiko76
da kommt denn folgendes bei raus!
Code: [Select]
I2CScanner ready!
starting scanning of I2C bus from 8 to 119...
addr: 8
addr: 9        addr: 10        addr: 11        addr: 12
addr: 13        addr: 14        addr: 15        addr: 16
addr: 17        addr: 18        addr: 19        addr: 20
addr: 21        addr: 22        addr: 23        addr: 24
addr: 25        addr: 26        addr: 27        addr: 28
addr: 29        addr: 30        addr: 31        addr: 32
addr: 33        addr: 34        addr: 35        addr: 36
addr: 37        addr: 38        addr: 39 found! addr: 40
addr: 41        addr: 42        addr: 43        addr: 44
addr: 45        addr: 46        addr: 47        addr: 48
addr: 49        addr: 50        addr: 51        addr: 52
addr: 53        addr: 54        addr: 55        addr: 56
addr: 57        addr: 58        addr: 59        addr: 60
addr: 61        addr: 62        addr: 63        addr: 64
addr: 65        addr: 66        addr: 67        addr: 68
addr: 69        addr: 70        addr: 71        addr: 72
addr: 73        addr: 74        addr: 75        addr: 76
addr: 77        addr: 78        addr: 79        addr: 80
addr: 81        addr: 82        addr: 83        addr: 84
addr: 85        addr: 86        addr: 87        addr: 88
addr: 89        addr: 90        addr: 91        addr: 92
addr: 93        addr: 94        addr: 95        addr: 96
addr: 97        addr: 98        addr: 99        addr: 100
addr: 101        addr: 102        addr: 103        addr: 104
addr: 105        addr: 106        addr: 107        addr: 108
addr: 109        addr: 110        addr: 111        addr: 112
addr: 113        addr: 114        addr: 115        addr: 116
addr: 117        addr: 118        addr: 119
done
uxomm
Laß mal den Scanner laufen, welche Adresse Dein LCD hat. Üblich sind 0x20 oder 0x27.
Die Adresse des Displays ist also 0x27.
Die Ausgaben des Scanners sind dezimal und 39 dezimal ist 0x27 hexadezimal.
Always decouple electronic circuitry.
michael_x
Quote
Sehr praktisch. Und super übersichliche Ausgabe ;)
http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner
agmue
#36
Nov 12, 2016, 10:43 am Last Edit: Nov 12, 2016, 10:47 am by agmue
Darum habe ich den gewählt, da lernt man gleich die Umrechnung ;)
Hier könnte man Einfluß nehmen:
Code: [Select]
  Serial.print(addr,DEC); // HEX anstelle DEC möglich, dann eventuell noch "0x" davor
Mehr Komfort bietet dieser:
I2C Scanner
Scanning...
I2C device found at address 0x27 (39) it could be a LCD Backpack (PCF8574x)
I2C device found at address 0x57 (87) it could be a EEPROM AT24Cxxxx
I2C device found at address 0x68 (104) it could be a Real Time Clock DS3231/DS1337/DS1307/...
Done!
LCD backlight OFF attempt:  0b10000000
LCD backlight  ON attempt:  0b00000000
LCD backlight OFF attempt:  0b00000000
LCD backlight  ON attempt:  0b00001000
End of LCD test
Dump of memory content (111 bytes) from I2C device at address 0x57 (87)
ÿ(0xFF)
ÿ(0xFF)
ÿ(0xFF)
ÿ(0xFF)
ÿ(0xFF)
End of Dump
Dump of NVRAM content (19 bytes) from I2C device at address 0x68 (104)
The information is apply only for chip DS3231, partially for chips DS1337 and DS1307 (and maybe for another similar chips)
0x00 Seconds             = 14
0x01 Minutes             = 37
0x02 Hours               = 11
0x03 Weekday             = 6
0x04 Day                 = 12
0x05 Month/Century       = 11
0x06 Year                = 2016
0x07 Alarm 1 Seconds     = 0
0x08 Alarm 1 Minutes     = 0
0x09 Alarm 1 Hours       = 0
0x0A Alarm 1 Day&Date    = 0
0x0B Alarm 2 Minutes     = 0
0x0C Alarm 2 Hours       = 0
0x0D Alarm 2 Day&Date    = 0
0x0E Control             = 11100
0x0F Control/Status      = 10001000
0x10 Aging Offset        = 0
0x11 Temperature MSB+LSB = 24.50°C
End of Dump
Da sieht man gleich, meine Uhr hat noch Sommerzeit :)
michael_x
Quote
Ja! Wer ist dieser ?
Aber das ist jetzt schon fast wie bei "useless machines" :
Der Sinn liegt nicht im 1:1 Nachbau oder Verwenden, sondern im Ansporn zum es_selber_noch_besser zu machen 8)
Heiko76
Hallo,
Wollte mal ein zwischenstand berichten!
Mein Prototype "automatische Bierabfüllung" geht schon mal soweit!
https://www.youtube.com/watch?v=A8F1z7dmhjc
Allerdings hätte ich meine Tauchpumpe gerne noch gedrosselt, weil manchmal ein Tropfen überläuft.
Mein Netzteil hat 9V.
Die frage also, wie bekomme ich zb. 7,5V damit die Pumpe ein tick langsamer ist?
LG Heiko
Tommy56
Wieviel zieht der Motor?
Entweder einen Vorwiderstand davor, an dem 1,5V abfallen oder einen einstellbaren StepDown-Regler.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Theseus
Das sieht ja schon ganz gut aus.
Wenn du die Pumpe über eine Mosfet oder Treibertransistor schaltest, kannst du ihn per PWM regeln. Du könntest also mit voller Geschwindigkeit zweidrittel einfüllen und dann die Pumpe drosseln. Dann hättest du einen guten Kompromiss aus Füllgeschwindigkeit und Verhinderung des Überlaufens.
Heiko76
Gruß Tommy
Gute frage, weiss nicht genau.
http://www.voelkner.de/products/16244/Barwig-Niedervolt-Tauchpumpe-0333-720-l-h-6-m.html
Danke für den Tipp, aber das ist bei dieser Menge (500ml) die wichtig und ich möchte es auch einfach (günstig) halten.
aber wie sieht so ein Vorwiderstand an dem 1,5V abfallen aus ??
LG Heiko
agmue
Tommy56
LG Heiko
Miss doch mal die Stromaufnahme der Pumpe. Dann kannst Du den Vorwiderstand für diesen Strom berechnen. Der reale Strom wird etwas geringer sein, der Widerstand damit auch.
Berechne auch die zu erwartende Verlustleistung.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
agmue
... aber wie sieht so ein Vorwiderstand an dem 1,5V abfallen aus ??
[SPASS]Meist tonnenförmig oder rechteckig gestreckt.[/SPASS]  :smiley-mr-green:
Da ist ein Datenblatt mit verlinkt, da steht 1,5 bis 2 A.
1,5V / 2 A = 0,75 Ohm
1,5V * 2 A = 3 W
Hochlast-Widerstand 0.75 Ω axial bedrahtet 5 W
