Topic: "Adjustable" LED Strips per XZ Sensor regulieren ? (Read 1 time) previous topic - next topic
d0gm4
Hallo zusammen,
Ich plane eine Lampe mit Gesten zu steuern. Ich stelle mir vor meine Hand über der Lampe zu bewegen um Helligkeit und Farbtemperatur zu regulieren.
Als Input habe ich diesen Sensor von Sparkfun bestellt.
https://www.sparkfun.com/products/12780
Die x-Koordinate soll die Farbtemperatur der LEDs variieren, die Z Koordinate soll die Helligkeit verändern.
Ich bin auf diese LED Streifen gestoßen, welche über LEDs mit warmer und kalter Farbtemperatur verfügen.
https://www.conrad.de/de/led-streifen-mit-loetanschluss-24-v-5-cm-warm-weiss-kalt-weiss-ledxon-adjustable-twin-120-led-ip20-ww-cw-9009238-1328636.html
Zur Steuerung habe ich einen Arduino Nano.
Meine Frage ist wie ich die LEDs am besten ansteuern und mit Strom versorgen kann.
Ich habe mich schon ein wenig dazu belesen und bin auf verschiedene Ansätze gestoßen. Die Rede war von Mosfets, Relais ,LED amps und dem RGB shield. Was eignet sich am besten?
So wie ich das verstanden habe muss ich per PWM die Helligkeit dimmen, allerdings stellt sich mir die Frage wie ich die Farbtemperatur verändern kann?
Freue mich über Antworten und Vorschläge :)
Eisebaer
#1
Nov 04, 2016, 12:25 am Last Edit: Nov 04, 2016, 12:35 am by Eisebaer
hi,
wenn ich das richtige sehe, hat das ding drei anschlüsse: 24V+, GND für warmweiß und GND für kaltweis.
Du brauchst also 2 npn-logic-level-mosfets. z.b. IRLD024.
gruß stefan
PS: wenn Du einigermaßen stufenlos dimmen willst (vor allem im "unteren" bereich), brauchst Du mehr als die 8bit-pwm des arduino.
uxomm
Die Farbtemperatur kannst du ändern, indem du die beiden LED-Varianten (warmweiß bzw. kaltweiß) miteinander mischt: unterschiedlicher PWM-Tastgrad.
Wobei du an den "Rändern" (also in der Nähe von 2400 K oder 6500 K) wohl geringere (Gesamt-) Helligkeit hast als "in der Mitte" weil an den "Rändern" ja hauptsächlich nur die warmweißen bzw. nur die kaltweißen LEDs leuchten.
Always decouple electronic circuitry.
d0gm4
Klasse. Mit den zwei Grounds, das macht Sinn. Werde das in den nächsten Tagen mal versuchen.
Ist es möglich eine höhere Auflösung als 8 bit PWM mit dem Arduino Nano zu erziehlen?
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Eisebaer
#4
Nov 04, 2016, 11:01 am Last Edit: Nov 04, 2016, 11:03 am by Eisebaer
hi,
ich hab' grad hier:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=433374.0
gelesen, daß man 2 kanäle höher auflösen kann. oder die nimmst die auch dort verlinkten teile für 1,33. die verwende ich auch, funktionieren einwandfrei. bei adafruit gibt's eine library zum ansteuern.
gruß stefan
d0gm4
Hallo,
es hat alles wunderbar funktioniert. Danke euch!
uwefed
hi,
gruß stefan
Bozen an Wien, Was ist ein "npn-logic-level-mosfets"
Ich kenne "NPN Transistor" und " Logic Level N-MOSFETs".
Ist Wien da weiter und ich sitze an A..sch der Welt?   ;)  ;)  ;)  ;)  :smiley-lol:
Grüße Uwe
Eisebaer
#7
Nov 28, 2016, 12:03 am Last Edit: Nov 28, 2016, 12:10 am by Eisebaer
Quote
ja
uwefed
ja
Ok, ich muß zugeben für Deine Antwort bin ich selbst schuld.
Grüße bis im Mai.
Uwe
Eisebaer
#9
Nov 28, 2016, 11:38 am Last Edit: Nov 28, 2016, 11:49 am by Eisebaer
hi,
die hast Du provoziert.
aber Du weißt ja, wie ich's meine. und klar, n-mosfet, nicht npn. aber:
Quote
da siehst Du, wie gut ich trotzdem bin....
was ist im mai?
grad mal nachgesehen: großes gedränge 2017.
gruß stefan
EDIT: gott, DAS ist am a..sch der welt. da werden sicher weniger leute kommen. also kleines gedränge 2017.
staivoup
#10
Nov 28, 2016, 11:53 am Last Edit: Nov 28, 2016, 03:53 pm by staivoup
Hallo,
Wie hast du es gemacht?
Eisebaer
hi,
Quote
Eir hast du es gemacht?
staivoup ist jetzt eindeutig indentifiziert. er war die beiden mädels von voriger woche.
gleicher rechtsdrall auf der tastatur...
gruß stefan
staivoup
Eisebaer
Mutti? warum hast Du mich damals als baby weggegeben?
staivoup
