Topic: SparkFun pro micro avec USB TTL  (Read 895 times) previous topic - next topic
ZStof
Bonjour,
Voilà je possède un SparkFun pro micro 16MHz 5V et j'aimerais brancher un convertisseur USB > TTL
Mais avant de tout griller  :smiley-lol:  :smiley-lol:  j'aimerais savoir déja si c'est possible et si le branchement que je m'apprête à faire est correcte ?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre
kamill
Bonjour,
Le schéma est correct si tu ne branches pas le connecteur usb de la carte. Si tu utilises le connecteur usb de la carte, il ne faut pas connecter le VCC de l'adaptateur sinon les deux alims vont se trouver en parallèle.
J-M-L
Pourquoi vous n'utilisez pas simplement l'usb de la carte pro micro?
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
ZStof
OK Super merci kamill je viens d'essayer sa fonctionne correctement
J-M-L je n'utilise pas le micro usb car je n'ai pas la place de brancher un adaptateur dans mon montage je suis limité en largeur
J-M-L
OK - si vous voulez vraiment gagner de la place, vous pourriez alors enlever le petit bout métallique du port micro-USB et vous aurez 4 pattes (5v, Gnd et les 2 fils pour les données) et vous pouvez virer le convertisseur USB > TTL
Vous pouvez aussi amener l'alimentation ailleurs que sur cette pin 5V (USB) et utiliser la "RAW" pin qui supporte jusqu'à 12V avec un convertisseur
68tjs
#5
Nov 04, 2016, 03:38 pm Last Edit: Nov 04, 2016, 03:38 pm by 68tjs
Peut-on savoir ce qui vous à fait choisir un pro-micro (Atmega32U4 -> léonardo) au lieu d'un mini-pro (Atmega328p-> UNO,nano) si vous n'utilisez pas l'USB intégré ?
Ceux qui savent qu'ils ne savent rien en connaisse autant que ceux qui croient tout savoir et qui n'en connaissent pas plus qu'eux.
Pierre DAC.
