Topic: Webbino - Server web "dinamico" per Arduino (Read 67107 times) previous topic - next topic
SukkoPera
Per attivare il debug devi avere WEBBINO_NDEBUG NON definito :).
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
gpb01
#106
Nov 22, 2016, 04:06 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:06 pm by gpb01
GIUSTO !!! :D :D :D
Ora c'è da capire perché NON fa la write() ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
As_Needed
Vedo che è cambiato anche la webbino version per il buffer velocizzato. Comunque almeno sulla MEGA, non vedo consumo in più di RAM :)
SukkoPera
Erm, questo è impossibile. Ci sono 64 byte dedicati al client, per cui almeno 64 byte in più di RAM li deve usare.
Comunque, visto che sulla Mega hai RAM da vendere, puoi anche aumentare il nuovo settaggio CLIENT_BUFSIZE nel config, portalo a 512 o magari addirittura a 1024.
As_Needed
#109
Nov 22, 2016, 04:52 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:58 pm by As_Needed
Sì intendevo proprio questo, che sulla MEGA 64byte non li noti nemmeno.
Guarda esattamente è così la differenza, è di più ovvio, però sulla MEGA non cambia nemmeno un punto percentuale:
RAM PRIMA
2.707 byte
RAM DOPO
2.785 byte
FLASH PRIMA
63.386 byte
FLASH DOPO
63.552 byte
Riguardo al client che vantaggio porta di metterlo a 512?
SukkoPera
@gpb01: Riesci a decommentare
Code: [Select]
//#define _DEBUG_
in libraries/WiFi/src/utility/server_drv.cpp, ed eventualmente anche in spi_drv.cpp, nella speranza che ci dia qualche informazione utile?
SukkoPera
Meno pacchetti inviati, meno overhead, maggiore velocità. Quanta RAM libera hai?
As_Needed
Guarda pure il commento sopra così vedi la reale differenza tra prima e dopo buffer velocizzato. ;)
Comunque ecco adesso cosa ho:
Lo sketch usa 63.552 byte (25%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253.952 byte.
Le variabili globali usano 2.785 byte (33%) di memoria dinamica, lasciando altri 5.407 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8.192 byte.
SukkoPera
As_Needed
#114
Nov 22, 2016, 05:07 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 05:09 pm by As_Needed
La flash adesso è aumentata solo di 6 byte ma la RAM :)
Le variabili globali usano 3.745 byte (45%) di memoria dinamica, lasciando altri 4.447 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8.192 byte.
Quasi un 1kb in più! La avevo a 64 di default
Se metto 512 invece è così la RAM
3.233 byte (39%)
CHe ne pensi?
gpb01
@gpb01: Riesci a decommentare ....
Fatto, NON esce nulla di diverso, mi sembra solo più lento ... non so cosa faccia quella #define ...
Guglielmo
SukkoPera
Beh, il buffer è appunto una sezione di RAM riservata a contenere i dati che devono essere inviati al client, e quel #define è la sua dimensione.
Ma che problema c'è? Con tutta la RAM che hai a disposizione è un peccato non usarla!
SukkoPera
Se non escono altri messaggi, direi niente di utile.
OK, ci rinuncio. Segno il supporto come EXPERIMENTAL e amen.
gpb01
#119
Nov 22, 2016, 05:37 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 05:37 pm by gpb01
Non scherzavo ... ti serve un qualche cosa che usa il WiFi ...
... magari, senza comprare un inutile shield, prenditi una MKR1000 e fai le prove con quella ... tanto, se non vado errato, le chiamate WiFi sono più o meno quelle ::)
Guglielmo
