Topic: Webbino - Server web "dinamico" per Arduino (Read 71037 times) previous topic - next topic
SukkoPera
2.7 va bene, devi lanciarlo da linea di comando e passargli il nome della cartella con i file da mettere sul server.
Stavo lavorando a una versione con interfaccia grafica ma mi ero rotto le scatole :D. Vedo se riesco a riprenderla in mano.
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
thedrifter
Vabbè, grafica o meno, cambia poco, è solo che le cose nuove vanno sempre imparate... Ho provato a fare da riga di comando, ma ovviamente non mi funziona, ho messo questa stringa: C:\Users\nn\Desktop\html2h
Il file è sul desktop, ma mi dice comando errato, se hai voglia, mi daresti la sintassi del comando da inserire in python?
Grazie infinite
SukkoPera
Semplicemente:
Code: [Select]
python html2h.py webroot > html.h
thedrifter
Semplicemente:
Code: [Select]
Ciao, mi tocca rinunciare, mi dice sintassi errata....
Ma tu eri andato avanti a provare a inserire led control insieme a sdonly? Come avevi suggerito quà: https://github.com/SukkoPera/Webbino/issues/6
La cosa funziona? Posso provare? Se ci capisco :D
SukkoPera
Se scrivi python e basta cosa succede? Forse non l'hai inserito nel path?
Mi dicono che ancora non funziona con quella modifica, ma non ho ancora avuto tempo di verificare.
thedrifter
Ciao,
se scrivo solo python ho questa risposta:
Code: [Select]
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'python' is not defined
nella cartella di python ci sono 2 modi di aprire il programma:
Python 3.7
IDLE python
ma con entrambi il problema è il solito...
Grazie
SukkoPera
#396
Jun 12, 2019, 01:00 pm Last Edit: Jun 12, 2019, 01:01 pm by SukkoPera
Ma questo lo stai già scrivendo dentro a Python, allora! Devi scriverlo da un normale prompt dei comandi!
E nota che 3.7 probabilmente NON va bene, meglio il 2.7.
thedrifter
#397
Jun 12, 2019, 01:09 pm Last Edit: Jun 12, 2019, 01:19 pm by thedrifter
Ho reinstallato python 2.7, aperto il prompt dei comandi di windows, la risposta è questa:
Code: [Select]
C:\Users\nn>python
"python" non è riconosciuto come comando interno o esterno,
 un programma eseguibile o un file batch.
C:\Users\nn>python html2h.py webroot > html.h
gpb01
... magari ti dovrai posizionare nella cartella di python dove si trova l'eseguibile (se il percorso non è stato aggiunto alla PATH) ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
thedrifter
Perdonatemi, sono cose che non so... Posizionandomi nella cartella di python, il comando python ora fornisce delle informazioni...
Se faccio il comando: python html2h.py webroot > html.h
ricevo errore, immagino che devo inserire la pagina web da convertire da qualche parte, ma dove?
Anche il file html2h va messo in qualche cartella?
Scusatemi :)
gpb01
devi dare tutti i percorsi completi ... dove si trova html2h.py, dove si trova webroot, dove vuoi che venga creato html.h, altrimenti lui cerca tutto e salva nella cartella dove ti trovi ::)
Guglielmo
SukkoPera
La cosa più semplice è che copi la webroot nella cartella di python, lo lanci da lì e poi sposti l'html.h nella cartella dello sketch.
In alternativa, qua c'è un interprete python contenuto in un singolo eseguibile, che puoi copiare insieme all'html2h.py (a questo punto usa py al posto di python nel comando).
thedrifter
Grazie, lo so, sono duro, ma stavolta ci sono arrivato :D
Ho capito come funziona, purtroppo è una vita che non si usa la riga di comando, almeno io :) e certe cose si dimenticano.
Grazie a tutti :)
miche91
Ciao Ragazzi,
Vorrei creare un webserver con arduino mega e ESP82666 che si collega al mio router di casa (non come NODE MCU). Su consiglio di Guglielmo ho optato per Webbino. Mi sono letto tutte queste 27 pagine e ho provato a modificare i file di configurazione.h
Ho provato a cercare degli esempi sul web ma sembra che il 99% usino la ETH shield.
Ho provato a compilare gli esempi che sono allegati alla libreria , sopratutto simple server ma ottengo sempre molti errori come
too many initializers for 'const Page'
oppure
'page01' was not declared in this scope
Purtroppo ho utilizzato molto arduino ma solo per progetti di elettronica con "poco" software.
La mia intenzione era quella di partire da un esempio semplice che creasse una pagina anche vuota a cui poter accedere e poi studiarmi tutto il resto per implementare i contenuti, pulsanti, indicatori ecc
Qualcuno ha per caso un esempio compilabile?
Ho provato a muovere i file nella cartella dello sketch ma non ho visto differenze. Non ho ben compreso se i file di configurazione e html devono rimanere nella directory della libreria o no.
grazie a chi avrà la pazienza di spiegarmi qualcosa in più
un saluto
Michele
gpb01
>miche91: l'autore della libreria, SukkoPera qui sul forum, è stato informato di questo tuo problema e, nei limiti del possibile, vedrà di verificare la cosa e farti sapere ... :)
Ci vorrà un po' di pazienza ...
Guglielmo
