Topic: memorizzare numero in EEPROM.write (Read 255 times) previous topic - next topic
Gian70Luca
Ciao, ho un problema che non so perchè fa cosi.
Spiego come funziona. ho un contatore che parte da 100 e conta all'indietro con un pulsante. arrivato a 0 mi attiva un relè. ho inserito la funzione EEprom per memorizzare il numero in caso che vada via la corrente. ora tutto funziona bene, ma se arriva a zero non si ferma e mi inizia a contare da 255.
dov'è l'errore ?
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include <EEPROM.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int rele = 6; // RELE pin 6
int puls =3; // pulsante pin 6
int val = 0; // variable for reading the pin status
//int counter = 10;
int currentState = 0;
int previousState = 0;
String readString;
byte datoeeprom;
lcd.clear();
pinMode(rele, OUTPUT); // declare LED as output
pinMode(puls, INPUT); // declare pushbutton as input
lcd.init();                                       // INIZIALIZZA IL DISPLAY
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(4,0);                               // POSIZIONA IL CURSORE
  lcd.print("CONTATORE");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print(" CONSUMI");
  delay(3500);
datoeeprom = EEPROM.read(1);
    while (Serial.available()) {
    delay(3);
    char c = Serial.read();
    readString += c;
    val = digitalRead(puls); // read input value
if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH (button released)
currentState = 100; //counter = countr -1;
else {
currentState = 0;
if(currentState != previousState){
if(currentState == 0){
{datoeeprom--;}
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("RIMANENTI");
     lcd.setCursor(5,1);
     lcd.print(datoeeprom);
Serial.println(datoeeprom);
{EEPROM.write(1, datoeeprom);}
if (datoeeprom == 0){
digitalWrite(rele, HIGH);
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.print("CONSUMAZIONI");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("TERMINATE A 0");
//datoeeprom = 1;
digitalWrite(rele, LOW);
previousState = currentState;
delay(250);
if (readString.length() >0) {
    Serial.println(readString);
    if (readString == "Carica")
  datoeeprom = 100;
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("CARICATE A 100");
readString="";
cam9500
Beh.... dove gli hai detto di fermarsi a 0 ?
ORSO2001
Buongiorno Gian70luca,
non vorrei sbagliare in quanto sono ancora un po' inesperto ma vedo che, alla fine del programma, prima della chiusura, hai inserito (evidenziato in grassetto):
Code: [Select]
  [u]  if (readString == "Carica")  [/u]
  datoeeprom = 100;
     lcd.clear();
     lcd.setCursor(0,0);
     lcd.setCursor(0,1);
[b]readString="";[/b]
penso che quest'ultima riga vada ad "inibire" l' if (readString == "Carica")  scritta poco prima.
ORSO2001
non ho capito se mi è riuscito il grassetto; quello che secondo me "potrebbe" inibire l'azzeramento è: readString=""; messo alla fine e che se non sbaglio verrà sempre eseguito azzerando di fatto la stringa.
