Topic: Funksteckdose ansteuern ohne Fernbedienung (Read 6015 times) previous topic - next topic
blackzero23
Und da ist der Black Zero schon wieder.
Nach langem hin und her, habe ich meine alten Funksteckdosen wieder
gefunden und plane mein altes Projekt jetzt damit zu realisieren.
Habe mir auch schon einige Videos und Seiten angeschaut, aber habe nichts
passendes gefunden.
Ich habe mir jetzt zu meinen Funksteckdosen noch ein 433MHZ Kit bestellt.
Link
Jetzt habe ich leider von den Steckdosenset keine Passende Batterie mehr für die Fernbedienung,
da das ne 12V / 23A Batterie sein muss und ich net einsehe ne Batterie zu holen wenn es auch so geht.
Jetzt habe ich einen Code im Internet raus gesucht der auch mein Ziel erfüllen sollte.
Code: [Select]
  Example for outlets which are configured with a 10 pole DIP switch.
  http://code.google.com/p/rc-switch/
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  // Transmitter is connected to Arduino Pin #10
  mySwitch.enableTransmit(10);
  // Optional set pulse length.
  // mySwitch.setPulseLength(320);
  // Switch on:
  // The first parameter represents the setting of the first 5 DIP switches.
  // In this example it's ON-ON-OFF-OFF-ON.
  // The second parameter represents the setting of the last 5 DIP switches.
  // In this example the last 5 DIP switches are OFF-ON-OFF-ON-OFF.
  mySwitch.switchOn("10000", "10000");
  // Wait a second
  // Switch off
  mySwitch.switchOff("10000", "10000");
  // Wait another second
Bei der Steckdose ist der erste Pin oben und der sechste.
So sollte das eigentlich funktionieren.
Aber dann kommt bei mir beim Übertragen schon der erste Fehler:
Code: [Select]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:33:42: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
 unsigned long RCSwitch::nReceivedValue = NULL;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In constructor 'RCSwitch::RCSwitch()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:49:28: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In member function 'void RCSwitch::switchOn(char*, int)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:189:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
   char* code[6] = { "00000", "10000", "01000", "00100", "00010", "00001" };
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In member function 'void RCSwitch::switchOff(char*, int)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:201:74: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In member function 'char* RCSwitch::getCodeWordB(int, int, boolean)':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:245:61: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
    char* code[5] = { "FFFF", "0FFF", "F0FF", "FF0F", "FFF0" };
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In member function 'void RCSwitch::enableReceive()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:597:30: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:598:34: warning: converting to non-pointer type 'unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
     RCSwitch::nReceivedBitlength = NULL;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In member function 'bool RCSwitch::available()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:612:38: warning: NULL used in arithmetic [-Wpointer-arith]
   return RCSwitch::nReceivedValue != NULL;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp: In member function 'void RCSwitch::resetAvailable()':
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\rc-switch-2.52\RCSwitch.cpp:616:28: warning: converting to non-pointer type 'long unsigned int' from NULL [-Wconversion-null]
Der Sketch verwendet 4.674 Bytes (14%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32.256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 401 Bytes (19%) des dynamischen Speichers, 1.647 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2.048 Bytes.
Genug Fehler obwohl das wohl hochgeladen wurde.
Kann mir einer sagen, wo der Fehler liegt???
MFG
Black Zero
Hab die Festplatte formatiert, aber Knoppix
ist immer noch da.
Du musst die CD aus dem Laufwerk nehmen. :P :P
Eisebaer
#1
Nov 09, 2016, 05:00 pm Last Edit: Nov 09, 2016, 05:01 pm by Eisebaer
hi,
eine alte library, sind aber alles nur warnungen.
gruß stefan
EDIT: warum hängst Du die fernbedienung nicht provisorisch an ein netzteil?
HotSystems
Du musst den Ordner der Library genau so benennen, wie die Library heißt.
Z.B.  "RCSwicht"
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
blackzero23
Dazu sei noch gesagt, das die Steckdose darauf leider nicht angeht.
MFG
Black Zero
ist immer noch da.
HotSystems
Vor oder nach dem Anpassen des Ordnernamens ?
Dann solltest du ein wenig mit den 2 Parametern spielen:
Code: [Select]
mySwitch.setProtocol(2);
Und der Idee mit dem Netzgerät an der Fernbedienung solltest du mal nachgehen, dann kannst du die richtigen Codes auslesen.
Danach kannst du auch mit Dezimal-Code arbeiten.
Gruß Dieter
Eisebaer
hi,
Quote
Z.B.  "RCSwicht"
den mag ich...   :)
gruß stefan
HotSystems
Gruß Dieter
volvodani
Ich habe lange an meinen Funksteckdosen gesessen mit leider auch einer ca 1 Jahr alten Lib von sui77. Die Steckosen sind von GlogalTronics die QUIGG GT-9000. Das einfachste ist die Fernbedienung unter Spannung und dann auslesen. Die Alte Lib Sagt Protokoll 3 und die neue 5 und dann lief es auch.
Deswegen 12V auf die Funke Empfänger dran und auslesen und dann kann man es am schnellsten umsetzten
Gruß
DerDani
"Komm wir essen Opa!" - Satzzeichen retten Leben!
Eisebaer
#8
Nov 09, 2016, 06:00 pm Last Edit: Nov 09, 2016, 06:00 pm by Eisebaer
Warum...?
wegen des buchstabendrehers. ist aber nur nett gemeint...
liebe grüße stefna
HotSystems
Ohhh, x mal gelesen und nicht gesehen.
danke...
Gruß Dieter
Theseus
Das ist das frustfreiheste Vorgehen. Zur Not findet sich die nötige Batterie oft in Autotürschlossfernbedienungen. Bei meinem letzten Kauf war sie bei Rossmann im stationären Handel am günstigsten. Vielleicht hat man auch in 1Euro Läden Glück. Ansonsten gibt es sie im Versandhandel ab 55Cent.
HotSystems
Und eine Rückmeldung mit einem Ergebnis wären auch sehr interessant.
Gruß Dieter
blackzero23
Ich habe schon versucht das mit meinem Labornetzteil hin zu bekommen,
aber leider liefert das nicht die benötigten 23A.
Wenn ich da die 12 Volt drauf gebe, dann Leuchtet die Led die ganze Zeit
und mein Arduino gibt mir dann auch keine Frequenz aus.
Probiert habe ich das mit dem Code:
Code: [Select]
  Simple example for receiving
  mySwitch.enableReceive(0);  // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
  if (mySwitch.available()) {
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value == 0) {
      Serial.print("Unknown encoding");
      Serial.print("Received ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
      Serial.print(" / ");
      Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
      Serial.print("bit ");
      Serial.print("Protocol: ");
      Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
    mySwitch.resetAvailable();
Habe auch den Seriellen Monitor angemacht, aber er hat mir damit nichts angezeigt.
Gibt es da noch ne andere Möglichkeit ohne mir jetzt noch ne Batterie zu kaufen???
MFG
Black Zero
ist immer noch da.
Theseus
Die 23A sind die Bezeichnung des Formfaktor (28mmx10mm) und der Spannung. Diese Minibatterie wäre mit 23A auch heillos überfordert. Für 23A braucht man schon so was wie eine Autobatterie.
Welche Led leuchtet dauerhaft? Reagieren die Steckdosen?
Ich teste immer gerne den Empfänger mit dem Sketch Button. Ich schließe den Empfänger als Button an und beobachte das Blinken der Led auf Pin 13.
HotSystems
Ups...
Da hast du etwas falsch verstanden.
Die Bezeichnung "23A" ist keine Stromangabe, sondern eine TypenBezeichnung.
Eine Batterie in der Größe liefert auch keine 23 A.
Ein Strom von 50 mA sollte da völlig ausreichen.
Wenn das nicht funktioniert, ist irgend was an der Fernbedienung defekt.
Der Sketch ist sicher der Original Beispielsketch und sollte funktionieren.
Gruß Dieter
