Topic: Error cargando bootloader a un ATMega328P-PU con un Arduino Mega como programado (Read 762 times) previous topic - next topic
Abdul23
Buenas, lei muchos posts parecidos pero ninguno tenia exactamente el mismo problema que tengo.
Estoy usando un Arduino Mega como programador, este arduino me funciona perfectamente.
Este es el circuito que uso para tratar de cargar el bootloader al ATMega328P-PU, a ese circuito tambien lo probe con la resistencia 10k y con su oscilador.
Primero cargo el archivo "ArduinoISP" a mi arduino mega sin problemas, despues conecto el circuito, en el IDE elijo la placa "arduino uno" ya que voy a cargar el bootloader al atmega328p-pu, elijo el puerto correctamente, y elijo "Arduino as ISP", pero no carga. Este es el error que me sale:
Code: [Select]
avrdude: Version 6.3, compiled on Sep 12 2016 at 15:21:49
        Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
        System wide configuration file is "/home/abdul/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino6/etc/avrdude.conf"
        User configuration file is "/home/abdul/.avrduderc"
        User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
        Using Port                    : /dev/ttyUSB0
        Using Programmer              : stk500v1
        Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Error quemando bootloader
Espero que alguien me pueda ayudar.
