Hola, soy nuevo en arduino y necesito ver si me pueden ayudar a hacer un codigo, tengo un sensor EEG TGAM y queria conectarlo a un arduino para que al concentrar se accione un servo y del desconcentrar el servo vuelva a su estado inicial, me diran buscar el google pues no encontre ningun codigo para hacer funcionar el servo con el EEG, solo encontre un codigo de led tipo vumetro y no tengo idea de como modificarlo.
La idea es armar una mano (protesis) para un niño de aca de mi zona y donarcela a la familia ya que es de bajo recursos, ya tengo el arduino nano, mano hecha en impresora 3D , mini servo y el sensor EEG, si alguien me puede dar una mano muy agradecido, pido ayuda porque yo no lo se hacer
Surbyte
November 16, 2016, 3:06pm
2
Bien, yo te ayudo.
Dime sin pensar en código, que niveles EEG serás los que mueva el servo.
Exprésalo asi.. de tal equivalencia leida sera tal movimiento del servo.
Surbyte
November 16, 2016, 9:36pm
3
Si te voy a ayudar también ayúdame a mi.
Lee las normas del foro y cúanto enlace pegues hazlo usando el tag de enlace correspondiente indicado por las Normas del Foro.
El servo tiene movimientos de 0 a X grados
Tu me respondes mas o menos un nivel de 60.
Con 60 que hago? Por favor se mas específico!!
Surbyte
November 16, 2016, 11:08pm
4
Ahora si.
Que pasó con los enlaces que ahora los busco y no están!!
No dije que los borraras dije que los pusieras con tag de enlace, (eslabón).
Surbyte
November 16, 2016, 11:45pm
5
Primer intento:
// Arduino Bluetooth Interface with Mindwave
// This is example code provided by NeuroSky, Inc. and is provided
// license free.
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo
#define LED 13
#define SERVOPIN 9
#define BAUDRATE 57600
#define DEBUGOUTPUT 0
#define powercontrol 10
// checksum variables
byte generatedChecksum = 0;
byte checksum = 0;
int payloadLength = 0;
byte payloadData[64] = {0};
byte poorQuality = 0;
byte attention = 0;
byte meditation = 0;
// system variables
long lastReceivedPacket = 0;
boolean bigPacket = false;
byte pos, posAnt = 0;
// Microprocessor Setup //
pinMode(LED, OUTPUT);
Serial.begin(BAUDRATE); // USB
myservo.attach(SERVOPIN); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
// Read data from Serial UART //
byte ReadOneByte() {
int ByteRead;
while(!Serial.available());
ByteRead = Serial.read();
#if DEBUGOUTPUT
Serial.print((char)ByteRead); // echo the same byte out the USB serial (for debug purposes)
#endif
return ByteRead;
//MAIN LOOP//
// Look for sync bytes
if (ReadOneByte() == 170) {
if(ReadOneByte() == 170) {
payloadLength = ReadOneByte();
if (payloadLength > 169) //Payload length can not be greater than 169
return;
for (int i = 0; i < payloadLength; i++) {
payloadData[i] = ReadOneByte(); //Read payload into memory
generatedChecksum += payloadData[i];
checksum = ReadOneByte(); //Read checksum byte from stream
generatedChecksum = 255 - generatedChecksum; //Take one's compliment of generated checksum
if(checksum == generatedChecksum) {
poorQuality = 200;
attention = 0;
meditation = 0;
for(int i = 0; i < payloadLength; i++) { // Parse the payload
switch (payloadData[i]) {
case 2:
i++;
poorQuality = payloadData[i];
bigPacket = true;
case 4:
i++;
attention = payloadData[i];
case 5:
i++;
meditation = payloadData[i];
case 0x80:
i = i + 3;
case 0x83:
i = i + 25;
default:
} // switch
} // for loop
#if !DEBUGOUTPUT
// *** Add your code here ***
if (bigPacket) {
if (poorQuality == 0)
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(LED, LOW);
Serial.print("PoorQuality: ");
Serial.print(poorQuality, DEC);
Serial.print(" Attention: ");
Serial.print(attention, DEC);
Serial.print(" Time since last packet: ");
Serial.print(millis() - lastReceivedPacket, DEC);
lastReceivedPacket = millis();
Serial.print("\n");
if (attention > 60) // aca esperamos nivel de atención > 60
pos = 180; // si es VERDADERO giro 180
pos = 0; // si no vuelvo.
if (pos != posAnt)
servo.write(pos) // solo muevo si hay cambios.
posAnt = pos;
#endif
bigPacket = false;
else {
// Checksum Error
} // end if else for checksum
} // end if read 0xAA byte
Surbyte
November 17, 2016, 12:01am
6
Vaya hombre.. y cual es el error!!!
Los errores los posteas usando tag de códigos.
Corrige esto
servo.write(pos);
agrega el ; al final
