Topic: millis...lo odio  (Read 860 times) previous topic - next topic
vince59
Sempre allo scopo di studio so cercando di sosituire il delay del codice sottoriportato con la funzionemillis().
Ho letto sia il thread di sukkopera, che quello di Zuccalà e altro tuttavia non sono riuscito a farlo girare.
A livello sintattico sembra andare in quanto l'IDE non mi ha dato errori. Ho definito le variabili nel setup, ripetute nel loop...e inserito il ciclo if dove ora si trova il delay...non gira....dov'è che sbaglio?
Code: [Select]
  PINOUT:
  RC522 MODULO    Uno/Nano
  SDA             D10
  SCK             D13
  MOSI            D11
  MISO            D12
  IRQ             N/A
  GND             GND
  RST             D9
  3.3V            3.3V
  led verde al Pin 3
  Led rosso al Pin 4
  Relè al Pin 2
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <string.h> // libreria per manipolazione stringhe
/* ========================= Vengono definiti PIN del RFID reader ============ */
#define SDA_DIO 10  // Pin 53 per Arduino Mega
#define RESET_DIO 9
#define delayRead 1000 // Tempo
#define delayLed 2000
#define ledVerde 3
#define ledRosso 4
#define rele 2
/* ================ Viene creata una istanza della RFID libreria ============= */
RFID RC522(SDA_DIO, RESET_DIO);
char codici[3][11] = {"C5E8165368", "43AA7A25B6", "6FDDAF928B"}; // definizione array char
  /* ================ Abilita SPI ==================== */
  SPI.begin();
  /* ================ Viene inizilizzato RFID reader =============== */
  RC522.init();
  Serial.println("Setup");
  pinMode(ledVerde, OUTPUT);
  pinMode(ledRosso, OUTPUT);
  pinMode(rele, OUTPUT);
  /* ============== Temporary loop counter ===================== */
  byte i;
  byte d;
  // Se viene letta una tessera
  if (RC522.isCard())
    delay(600);
  // =========== Viene letto il suo codice
    RC522.readCardSerial();
    String codiceLetto = "";
    Serial.println("Codice della tessera letto:");
  // ================ Viene caricato il codice della tessera, all'interno di una Stringa
    for (i = 0; i <= 4; i++)
      codiceLetto += String (RC522.serNum[i], HEX);
      codiceLetto.toUpperCase();
    Serial.println(codiceLetto);
    for (d = 0; d < 30; d++)  // REM dimensione dell'array
  // HAI trovato il codice, esci dal for. L'indice i ti dice quale è il codice trovato
      if (strcmp(codici[d], codiceLetto.c_str()) == 0 ) // sukkopera
        Serial.println("AUTORIZZATA");
        digitalWrite(ledVerde, HIGH);
        digitalWrite(rele, HIGH);
        delay(600);
        digitalWrite(ledVerde, LOW);
        digitalWrite(rele, LOW);
    if (d == 30)
  // NON HAI trovato il codice e l'indice è arrivato fino a 30 poi sei uscito dal for.
      Serial.println("NON AUTORIZZATA");
      digitalWrite(ledRosso, HIGH);
      delay(600);
      digitalWrite(ledRosso, LOW);
fabpolli
Nel codice postato non ci sono variabili definite per millis ne utilizzo di millis() ma i delay() è un errore di copia incolla? o non ho capito la domanda?
gpb01
#2
Nov 22, 2016, 01:08 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 01:09 pm by gpb01
>vince59:  spero tu sia conscio che NON è che si può sostitire semplicemente delay() con millis(), ma occorre ristrutturare completamente il codice per gestire la logica non bloccante e l'"evento" temporale indotto da millis().
Io darei di nuovo una bella studiata a quello che trovi prima QUI, poi QUI ed infine anche QUI e QUI ... ::)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
vince59
Ciao Guglielmo,
sono assolutamente cosciente di ciò che affermi grazie alle indicazioni tue, idi sukkopera e degli altri....ovviamente intendevo sosituire il delay con la funzione millis strutturata come previsto. Definizione variabili, e comparazione dei tempi con relativo azzeramento.
@ fabpolli si è corretto ciò che dici questo è il codice pulito. Il delay che vorrei sosituire ocn la funzione millis (a scopo di studio) è il primo delay all'interno del loop.
Ora provo a ricostruire il codice che avevo scritto con millis e poi mi direte.
vince59
..ci sono riuscito...ho cominciato a gestire pure l'odioso millis()  :smiley-cool:
Code: [Select]
  PINOUT:
  SDA             D10
  SCK             D13
  MOSI            D11
  MISO            D12
  IRQ             N/A
  GND             GND
  RST             D9
  3.3V            3.3V
  led verde al Pin 3
  Led rosso al Pin 4
  Relè al Pin 2
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define RESET_DIO 9
#define ledVerde 3
#define ledRosso 4
#define rele 2
char codici[3][11] = {"C5E8165368", "43AA7A25B6", "EC40E03480"}; // definizione array char
unsigned long previousMillis = 0; //millis
const long interval = 1000;       // millis
  SPI.begin();
  RC522.init();
  unsigned long currentMillis = millis();   // millis
  byte i;
  byte d;
  if (RC522.isCard())
  // si attende un breve ritardo
    if (currentMillis - previousMillis >= interval)   // millis
    {                                                 // millis
      previousMillis = currentMillis;                 // millis
      //delay(600);
  // ============== Viene verificato se il codice è tra quelli autorizzati o meno
      for (d = 0; d < 3; d++)
  // trovato il codice, esce dal for. L'indice i indica qual'è il codice trovato
          //   digitalWrite(rele, HIGH);
          //   delay(800);
          //   digitalWrite(rele, LOW);
      if (d == 3)
  // codice NON trovato; l'indice è arrivato fino a 30 ed è uscito dal for.
        // delay(500);
    } // millis
gpb01
#5
Nov 22, 2016, 04:12 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:13 pm by gpb01
Ma perché diavolo sprecate SEMPRE una variabile di ben 4 bytes per "currentMillis" ? ? ? :o
Non sapete usare direttamente la funzione millis() senza metterla in una variabile ? ? ?
Code: [Select]
if (millis() - previousMillis >= interval) ...
previousMillis = millis();
Guglielmo
vince59
#6
Nov 22, 2016, 04:26 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:33 pm by vince59
...azz....pensavo di aver scampato la cazziata!!! rimediato subito!!!
Code: [Select]
  PINOUT:
  SDA             D10
  SCK             D13
  MOSI            D11
  MISO            D12
  IRQ             N/A
  GND             GND
  RST             D9
  3.3V            3.3V
  led verde al Pin 3
  Led rosso al Pin 4
  Relè al Pin 2
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#define RESET_DIO 9
#define ledVerde 3
#define ledRosso 4
#define rele 2
  SPI.begin();
  RC522.init();
  //unsigned long currentMillis = millis();   // millis
  byte i;
  byte d;
  if (RC522.isCard())
  //  if (currentMillis - previousMillis >= interval)   // millis
  //  {                                                 // millis
  //    previousMillis = currentMillis;                 // millis
      //delay(600);
          //   delay(800);
      if (d == 3)
        // delay(500);
    } // millis
gpb01
#7
Nov 22, 2016, 04:31 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:31 pm by gpb01
...azz....pensavo di aver scampato la cazziata!!! vedo di provvedere immediatamente
Guglielmo
vince59
#8
Nov 22, 2016, 04:33 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:34 pm by vince59
Guglielmo
inutile che ridi ho già fatto  :smiley-grin:  :smiley-red:  :smiley-mr-green:
gpb01
#9
Nov 22, 2016, 04:35 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:35 pm by gpb01
OTTIMO !!!
Guglielmo
vince59
#10
Nov 22, 2016, 04:38 pm Last Edit: Nov 22, 2016, 04:39 pm by vince59
 :smiley-mr-green:  8)
vorrei che il post 9 diventasse uno sticky :-)))))))
Etemenanki
... perche' ? ... e' davvero cosi raro che Guglielmo vi faccia un complimento, invece di darvi la solita strigliata con la centogradi col vapore al massimo ? ... (:P :D)
"Sopravvivere" e' attualmente l'unico lusso che la maggior parte dei Cittadini italiani,
sia pure a costo di enormi sacrifici, riesce ancora a permettersi.
vbextreme
Code: [Select]
Guglielmo
Probabilmente quella variabile non finirà nello stack ma il compilatore userà uno o più registri per contenerla, quindi il risultato con la tua forma piu prolissa è praticamente identico.
Easy framework linguaggio C: https://github.com/vbextreme/EasyFramework
Hack your life: http://vbextreme.netai.net/
Unoffical Telegram group: https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
Y888099
#13
Nov 26, 2016, 01:23 pm Last Edit: Nov 26, 2016, 01:26 pm by Y888099
probabilmente quella variabile
questa cosa e' aleatoria
*dipende* da tante considerazioni
potrebbe essere cosi', oppure no
la voce "register" potrebbe aiutare
a forzare l'uso di un registro piuttosto
che locazioni in stack, pero' non e' sicuro
dipende anche da come e' implementata
la machine layer del compilatore C
e varia pure da architettura ad architettura
p.e. sulle softfloat registers, macchine stack based
(core 680x, picoJava) e' altamente improbabile
dato che i softregister sono implementati in ram
vale piu' per le macchine RISC
Et voilà le jeux
As_Needed
Però perché se faccio così:
Code: [Select]
/* Blink without Delay
 Turns on and off a light emitting diode (LED) connected to a digital
 pin, without using the delay() function.  This means that other code
 can run at the same time without being interrupted by the LED code.
 The circuit:
 * LED attached from pin 13 to ground.
 * Note: on most Arduinos, there is already an LED on the board
 that's attached to pin 13, so no hardware is needed for this example.
 created 2005
 by David A. Mellis
 modified 8 Feb 2010
 by Paul Stoffregen
 modified 11 Nov 2013
 by Scott Fitzgerald
 This example code is in the public domain.
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
// constants won't change. Used here to set a pin number :
const int ledPin =  13;      // the number of the LED pin
// Variables will change :
int ledState = LOW;             // ledState used to set the LED
// Generally, you should use "unsigned long" for variables that hold time
// The value will quickly become too large for an int to store
unsigned long previousMillis = 0;        // will store last time LED was updated
// constants won't change :
const long interval = 1000;           // interval at which to blink (milliseconds)
  // set the digital pin as output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // here is where you'd put code that needs to be running all the time.
  // check to see if it's time to blink the LED; that is, if the
  // difference between the current time and last time you blinked
  // the LED is bigger than the interval at which you want to
  // blink the LED.
 // unsigned long currentMillis = millis();
  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    // save the last time you blinked the LED
    // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    if (ledState == LOW) {
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(ledPin, ledState);
Spreco Lo sketch usa 876 byte (2%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
Le variabili globali usano 15 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 2.033 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2.048 byte.
Code: [Select]
 The circuit:
 created 2005
 by David A. Mellis
 modified 8 Feb 2010
 by Paul Stoffregen
 by Scott Fitzgerald
  // blink the LED.
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
Così spreco  Lo sketch usa 862 byte (2%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32.256 byte.
MY PWS!
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=413560.0
http://meteoflaminia.zapto.org:4600
