Topic: Por que hay que incluir librerias (Read 1 time) previous topic - next topic
diegoDelgado
estimados
mi consulta es la siguiente tengo el IDE actualizado al mas nuevo que esta en la pagina y tenia que hacer funcionar pantallas LCD con modulo i2c pero para que funcionara tengo que agregar nuevas librerias, por que hay que agregar otras?? si con las que viene el IDE deberia funcionar.
surbyte
Y Quien te lo dice? Puedes hacerlo funcionar con las existentes.
El tema es que cuando no funciona a la primera que haces? Vas a un tutorial que dice usar otra librería y como la mayoría de los foreros quieren todo YA ahora, RAPIDO, sin esfuerzo, entonces bajan lo que sea necesario para cumplir con su meta y no se detienen a analizar que ocurre.
Muchas cosas pueden pasar con una libreria LCD I2C para que no funcione.
Supongamos que tu LCD I2C funciona con X librería pero quieres que lo haga con la que viene por defecto.
Entonces investigala, lee su documentación (siempre la tiene) y si no la tiene, ve la librería .cpp y .h y lee e intenta entender como funciona. Compara con la que si funciona y tendrás un mejor enfoque para resolver tu problema.
