Topic: DS 3231 Zeitschaltuhr mit LCD-Display (Read 11657 times) previous topic - next topic
G4rt3l
Nov 23, 2016, 07:33 pm Last Edit: Nov 23, 2016, 07:40 pm by G4rt3l
Hallo Gemeinde,
auch wenn Ihr dieses Thema schon satt seid, ich habe ein Problem mit damit eine Zeitschaltuhr zu programmieren. Ich bin eher so der Handwerker als der Techniker, deswegen erhoffe ich mir hier ein wenig Hilfe.
Grob beschrieben: Ich möchte ein paar Pflanzen bewässern über eine Pumpe mit Mosfet und gleichzeitig mit RGB WS2812 beleuchten und ein LCD-Display einbinden mit Uhrzeit, Datum und Temperatur welches seine Daten aus einem DS3231 zieht.
Die einzelnen Funktionen habe ich auch schon am laufen gehabt: Uhrzeit im Display und Licht und Pumpe an und aus, aber leider halt nur an dann delay(5000) und wieder aus delay(5000).
Jetzt ist meine Frage wie kann ich einen Befehl schreiben, das der Arduino aus dem DS3231 die Zeit zieht und ich sagen kann: Pumpe um 8 Uhr morgens für 2 Minuten an; bzw. Licht um 6:00 Uhr an und um 19 Uhr aus.
Ich muss zu meiner Schande gestehen das ich keine Ahnung von Programmierung habe... :/ ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben über welche Funktion ich sowas einbinden kann.
Folgenden Sketch habe ich mir "zurechtkopiert":
Code: [Select]
#include <Wire.h>
#include "ds3231.h"
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);
#define BUFF_MAX 128
#ifdef __AVR__
 #include <avr/power.h>
#endif
uint8_t time[8];
char recv[BUFF_MAX];
unsigned int recv_size = 0;
unsigned long prev, interval = 1000;
#define PIN 12
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(33, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
int Wasserpumpe = 11;
   Wire.begin();
   DS3231_init(DS3231_INTCN);
   memset(recv, 0, BUFF_MAX);
   Serial.println("GET time");
   lcd.begin(16, 2);
   lcd.clear();
   //Serial.println("Setting time");       // Zum Zeiteinstellen!
   //parse_cmd("T200519323112016",16);     // T= Time; Sekunden: 45; Minuten: 25; Stunden: 18; Tag der Woche: 1=Montag, 2=Dienstag etc.;Datum: 23 11 2016;; 16 für 16 Bytes
strip.begin();
 strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 pinMode(Wasserpumpe, OUTPUT);
   char in;
   char tempF[6];
   float temperature;
   char buff[BUFF_MAX];
   unsigned long now = millis();
   struct ts t;
   // show time once in a while
   if ((now - prev > interval) && (Serial.available() <= 0)) {
       DS3231_get(&t); //Get time
       parse_cmd("C",1);
       temperature = DS3231_get_treg(); //Get temperature
       dtostrf(temperature, 5, 1, tempF);
       lcd.clear();
       lcd.setCursor(0,0);
       lcd.print(t.mday);
       printMonth(t.mon);
       lcd.print(t.year);
       lcd.setCursor(0,1); //Go to second line of the LCD Screen
       lcd.print(t.hour);
       lcd.print(":");
       if(t.min<10)
         lcd.print("0");
       lcd.print(t.min);
       lcd.print(":");
       if(t.sec<10)
         lcd.print("0");
       lcd.print(t.sec);
       lcd.print(' ');
       lcd.print(tempF);
       lcd.print((char)223);
       lcd.print("C ");
       prev = now;
   if (Serial.available() > 0) {
       in = Serial.read();
       if ((in == 10 || in == 13) && (recv_size > 0)) {
           parse_cmd(recv, recv_size);
           recv_size = 0;
           recv[0] = 0;
       } else if (in < 48 || in > 122) {;       // ignore ~[0-9A-Za-z]
       } else if (recv_size > BUFF_MAX - 2) {   // drop lines that are too long
           // drop
           recv_size = 0;
           recv[0] = 0;
       } else if (recv_size < BUFF_MAX - 2) {
           recv[recv_size] = in;
           recv[recv_size + 1] = 0;
           recv_size += 1;
void parse_cmd(char *cmd, int cmdsize)
   uint8_t i;
   uint8_t reg_val;
   struct ts t;
   //snprintf(buff, BUFF_MAX, "cmd was '%s' %d\n", cmd, cmdsize);
   //Serial.print(buff);
   // TssmmhhWDDMMYYYY aka set time
   if (cmd[0] == 84 && cmdsize == 16) {
       //T355720619112011
       t.sec = inp2toi(cmd, 1);
       t.min = inp2toi(cmd, 3);
       t.hour = inp2toi(cmd, 5);
       t.wday = inp2toi(cmd, 7);
       t.mday = inp2toi(cmd, 8);
       t.mon = inp2toi(cmd, 10);
       t.year = inp2toi(cmd, 12) * 100 + inp2toi(cmd, 14);
       DS3231_set(t);
       Serial.println("OK");
   } else if (cmd[0] == 49 && cmdsize == 1) {  // "1" get alarm 1
       DS3231_get_a1(&buff[0], 59);
       Serial.println(buff);
   } else if (cmd[0] == 50 && cmdsize == 1) {  // "2" get alarm 1
       DS3231_get_a2(&buff[0], 59);
   } else if (cmd[0] == 51 && cmdsize == 1) {  // "3" get aging register
       Serial.print("aging reg is ");
       Serial.println(DS3231_get_aging(), DEC);
   } else if (cmd[0] == 65 && cmdsize == 9) {  // "A" set alarm 1
       DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A1IE);
       //ASSMMHHDD
       for (i = 0; i < 4; i++) {
           time[i] = (cmd[2 * i + 1] - 48) * 10 + cmd[2 * i + 2] - 48; // ss, mm, hh, dd
       byte flags[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };
       DS3231_set_a1(time[0], time[1], time[2], time[3], flags);
   } else if (cmd[0] == 66 && cmdsize == 7) {  // "B" Set Alarm 2
       DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A2IE);
       //BMMHHDD
           time[i] = (cmd[2 * i + 1] - 48) * 10 + cmd[2 * i + 2] - 48; // mm, hh, dd
       byte flags[5] = { 0, 0, 0, 0 };
       DS3231_set_a2(time[0], time[1], time[2], flags);
   } else if (cmd[0] == 67 && cmdsize == 1) {  // "C" - get temperature register
       Serial.print("temperature reg is ");
       Serial.println(DS3231_get_treg(), DEC);
   } else if (cmd[0] == 68 && cmdsize == 1) {  // "D" - reset status register alarm flags
       reg_val = DS3231_get_sreg();
       reg_val &= B11111100;
       DS3231_set_sreg(reg_val);
   } else if (cmd[0] == 70 && cmdsize == 1) {  // "F" - custom fct
       reg_val = DS3231_get_addr(0x5);
       Serial.print("orig ");
       Serial.print(reg_val,DEC);
       Serial.print("month is ");
       Serial.println(bcdtodec(reg_val & 0x1F),DEC);
   } else if (cmd[0] == 71 && cmdsize == 1) {  // "G" - set aging status register
       DS3231_set_aging(0);
   } else if (cmd[0] == 83 && cmdsize == 1) {  // "S" - get status register
       Serial.print("status reg is ");
       Serial.println(DS3231_get_sreg(), DEC);
       Serial.print("unknown command prefix ");
       Serial.println(cmd[0]);
       Serial.println(cmd[0], DEC);
void printMonth(int month)
 switch(month)
   case 1: lcd.print(" Januar ");break;
   case 2: lcd.print(" Februar ");break;
   case 3: lcd.print(" Maerz ");break;
   case 4: lcd.print(" April ");break;
   case 5: lcd.print(" Mai ");break;
   case 6: lcd.print(" Juni ");break;
   case 7: lcd.print(" Juli ");break;
   case 8: lcd.print(" August ");break;
   case 9: lcd.print(" September ");break;
   case 10: lcd.print(" Oktober ");break;
   case 11: lcd.print(" November ");break;
   case 12: lcd.print(" Dezember ");break;
   default: lcd.print(" Error ");break;
ElEspanol
#1
Nov 23, 2016, 07:36 pm Last Edit: Nov 23, 2016, 07:47 pm by ElEspanol
Willkommen im Forum!
Setze den Code bitte in Codetags </> Schaltfläche links oben beim Editieren (nicht Quick Edit, sondern more modify)
Zusammenkopieren und verstehen ist ok, aber wenn du nicht grob verstehst, was da vor sich geht, ist schlecht.
Basics lernen, Buch kaufen, Beispiele durcharbeiten, bis dir die ersten Lichter aufgehen.
Wichtiger Punkt: keine delays verwenden, sondern mit millis() arbeiten. Such mal nach den Nachtwächter Beispiel.
Arduino programmieren lernt man nicht an einem Tag. Und man lernt nie aus.
G4rt3l
Danke für den Hinweis mit den Code Tags.
Ja Buch gekauft und durchgearbeitet auch schon.
"Franzis Maker Kit" + War recht spannend. Allerdings das was ich vorhabe wird in diesem Buch nicht erschlagen... Dort kann ich lämpchen anmachen und Potis einbinden oder mit einem Display arbeiten, allerdings eine Verknüpfung von einem DS3231 und wie ich die Funktion auslese steht dort nicht drin.
Deshalb habe ich mir ein wenig durch kopieren weitergeholfen. Ich werde mich mal auf die Suche nach dem Nachtwächter machen. Vielen Dank.
jurs
Da ist es mit einem einzigen Befehl nicht getan. Alles in allem wirst Du wohl deutlich über 200 Programmzeilen kommen, je nach sonstigen Anforderungen.
Also Du möchtest im Prinzip eine programmierbare automatische Zeitschaltuhr für zwei Schaltkanäle:
- Kanal 1: Wasserpumpe EIN/AUS
-LKanal 2: icht in Form einzeln adressierbarerWS2812  EIN/AUS (oder noch was anderes?)
- mehrere Schaltzeiten pro Tag
- Ein- und Ausschaltzeiten minutengenau programmierbar
- kleinste Schaltdauer: 1 Minute
So ungefähr?
Wie stellst Du Dir die Programmierung der Schaltzeiten vor, falls diese nicht fest im Programm stehen sollen?
Am einfachsten wäre eine Programmierung von Einstellungen/Schaltzeiten über den seriellen Monitor machbar: Schaltzeiten/Einstellwerte im seriellen Monitor eingeben, das Program speichert dieWerte im EEPROM?
Frage: Kannst Du das fertige Gerät zum Programmieren (Schaltzeiten, Datums- und Zeiteinstellung der Uhr, andere Einstellungen) an einen PC anschließen?
Und wenn Einstellungen fertig, dann trägst Du das Gerät ins Gewächshaus (oder wohin auch immer) und betreibst es dort mit einem USB-Netzteil. Machbar?
G4rt3l
#4
Nov 23, 2016, 08:46 pm Last Edit: Nov 23, 2016, 08:54 pm by G4rt3l
Also Nachtwächter durchgelesen. War für mich jetzt etwas unverständlich, da es an sich nur um Ein- und Ausschaltzeiten handelt, die davon abhängig sind seit wann der Arduino eingeschaltet wird. Da bin ich ja aber bei Stromausfällen usw aufgeschmissen.
@jurs:
Sehr gut erfasst: Es handelt sich um eine kleine mobile Schalteinheit mit einem Arduino Nano und allem Drum und Dran. Habe ich auch schon alles fest auf einer Rasterplatine verlötet und tut wunderbar seinen Dienst. Kann ich jederzeit von meiner Bewässerungs- / Lichteinheit abbasteln, da diese nur mit JST Steckern an die Plantine gebracht werden. Das Arduino wird vor Ort von einem 5V Netzteil mit 10A versorgt, was gleichzeitig auch meine Pumpe (ja, 5V Pumpe =D) und die 66 WS2812 LED's versorgt.
Zu den Schaltzeiten:
Kanal 1 Wasserpumpe EIN / AUS      // Nur eine Schaltzeit pro Tag
Kanal 2 WS 2812 EIN / AUS             // Nur eine Schaltzeit pro Tag und immer dieselbe Farbe.
Zu der Programmierung:
Ich bin für jede Art der Programmierung offen. Die einfachste ist mir am liebsten! =D
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, die Schaltzeiten fest in das Programm zu schreiben.
Mir fehlt irgendwie so eine große Denkstütze... Ich stelle mir das ganze irgendwie einfach vor.
Am Beispiel der Wasserpumpe über Mosfet:
getTime  // also irgendwie die Zeit des DS3231 überwachen
If Time 06:00 Uhr
Pin 11 HIGH
If Time 18:00 Uhr
Pin 11 LOW
Vielen Dank für dein Interesse und dein Hirnschmalz :)
HotSystems
Dann sieh dir mal diesen Beitrag an. Hier wird eine sehr einfach Schaltuhr mit festen Zeiten beschrieben, auf die man auch aufbauen kann.
Schaltuhr
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
jurs
Ja, ist auch irgendwie einfach.
Wenn ich am kommenden Wochenende etwas Zeit finde, kann ich mich ja mal kümmern.
Aber ich müßte erstmal bei mir aber ein DS3231 RTC-Modul herauskramen, zum Selbertesten.
Mal schauen, was ich dafür machen kann.
G4rt3l
Hallo Hot Systems,
also den Denkansatz in deinem Beispiel finde ich schon eine spannende Grundlage. Da werde ich mich heute
mal beisetzen und probieren das auf meinen Fall umzuswitchen.
@jurs: Da ich ja wahrscheinlich nicht wirklich Erfolg haben werde, finde ich es cool das du es auch probieren willst. Falls du noch eine DS3231 benötigst, gib bitte eben laut. Hier fliegen nämlich noch ein paar rum.
agmue
#8
Nov 24, 2016, 09:58 am Last Edit: Nov 24, 2016, 07:51 pm by agmue
Hier findest Du [Projekt] INTERVAL.
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Moko
Meintest Du evtl diesen Link?
Oder war das als Suchaufgabe gedacht? :smiley-lol:
ElEspanol
Wieso steht eigentlich diese Wunderwaffe nicht unsterblich auf Github?
agmue
Sorry, sollte schon der richtige Link sein :o
jurs
Vielen Dank für das sehr freundliche Angebot, aber ich denke mal, das wird nicht notwendig sein und ich finde bei mir auch noch ein brauchbares RTC-Modul in der Bastelkiste!
Ich bin ja hier im Forum schon immer froh, wenn mir jemand überhaupt mitteilt, um welche Hardware es geht und wenn ich diese Hardware kenne und programmieren kann.
Irgendwas an RTC-Modul werde ich wohl hier noch finden können.
Mal schauen, das Wochenende kommt ja erst noch.
Ansonsten habe ich nochmal wegen einer interaktiven Konfigurationsmöglichkeit über die serielle Schnittstelle nachgedacht.
Momentan denke ich daran, diese vier Kommandos umzusetzen, die man dann einfach über den seriellen Monitor senden könnte:
setclock 2130 (zum Setzen der RTC-Uhrzeit auf 21:30Uhr
setdate 24.11.2016 (zum Setzen des RTC-Datums auf den 24.11.2016
setpump 730-750 (zum Setzen der Schaltzeit für die Pumpe von 07:30 Uhr bis 07:50 Uhr
setlight 900-1739 (zum Setzen der Schaltzeit für das Licht von 09:00 Uhr bis 17:39 Uhr
So ungefähr:
-die Befehle "setclock" und "setdate" würden direkt Zeit und Datum in der RTC umstellen
-die Befehle "setpump" und "setlight" würden die Schaltzeiten für Pumpe und Licht im EEPROM speichern /und beim nächsten Reset/Programmstart automatisch wieder aus dem EEPROM laden.
So OK?
Durchschaust Du das Prinzip bei den Zeitangaben (Stunden als dezimale Hunderter)?
Wenn Du meinst, dass es so ginge, versuche ich mich am Wochenende mal an der Umsetzung in einen Sketch.
G4rt3l
Ja das Prinzip ist simpel. Gestern wollte ich mich auch voller Elan an die Programmierung schmeißen und dann hat mich die Hardware mal wieder voll zurückgeschmissen. Komischerweise merkt die RTC sich die Zeit nicht mehr. Ich stelle die Zeit ein:
parse_cmd("T003321424112016",16);
In dem Fall 24.11.2016, Donnerstag, 21:33:00 Uhr
Und der RTC wenn man Ihn stromlos macht springt immer wieder auf diese Uhrzeit zurück wenn man Ihm neu Strom zuführt.
Hatte als erstes vermutet das es die Batterie ist, negativ
Dann habe ich die RTC ausgetauscht, negativ
Jetzt werde ich heute wahrscheinlich meine Lochrasterplatine nochmal von vorne aufbauen.
Weil der Code hat ja schon funktioniert und ich habe nichts verändert..... :/...
Programmieren schwere Kost =D.
jurs
#14
Nov 25, 2016, 10:59 am Last Edit: Nov 25, 2016, 02:53 pm by jurs
Diese Fehlermeldung kommt mir bekannt vor, die ist innerhalb der letzten 5 Jahr bestimmt hundert mal gepostet worden.
Allerdings meines Wissens nach nie im Zusammenhang mit  DS3231 RTC-Modulen, sondern immer nur
- mit DS1307 RTC-Modulen, die auf der Platine mit "Tiny RTC" beschriftet sind.
Also nur die Kombination "DS1307 mit der ModulBeschriftung "Tiny RTC" zeigt das Problem recht oft, meines Wissens nach, keine anderen DS1307-Module mit andererer Platine und auch kein DS3231-Nodul.
Beschreibe mal Deine RTC-Module: Link zum Shop, eBay oder sowas, wo Du sie her hast?
Ist irgendwas auf der Modulplatine beschriftet? Steht da rauf "Tiny RTC" oder "Chronodot" oder was anderes?
Softwaretechnisch käme noch in Frage, dass die Uhr eventuell gestoppt statt gestartet ist.
Sowohl die DS1307 als auch die DS3231 bieten die Möglichkeit "Uhr anhalten" und "Uhr starten" zu programmieren, allerdings ist das dafür zuständige Bit bei der DS3231 in einem anderen Register als bei der DS107.
Und zu dieser Zeitangabe:
fällt mir nur ein:
Das ist eine ungültige Zeitangabe, es gibt keine 33:00Uhr, was soll das sein?
Soll das mit den 33:00Uhr eventuell für 09:00 Uhr vormittags am nachfolgenden Tag stehen?
P.S.: Ach ne, verlesen, 21:33 Uhr und 00 Sekunden, siehe auch Beitrag HotSystems#16.
