Wire.begin();
DS3231_init(DS3231_INTCN);
memset(recv, 0, BUFF_MAX);
Serial.println("GET time");
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear();
//Serial.println("Setting time"); // Zum Zeiteinstellen!
//parse_cmd("T304413626112016",16); // T= Time; Sekunden: 45; Minuten: 25; Stunden: 18; Tag der Woche: 1=Montag, 2=Dienstag etc.;Datum: 23 11 2016;; 16 für 16 Bytes
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
pinMode(Wasserpumpe, OUTPUT);
Wire.begin(); // Start I2C Kommunikation
Wire.beginTransmission(RTC_ADDRESS); // Beginn Kommunikation auf Adresse 0x68
Wire.write(0x0E); // Pointer auf Control Register 0x07
Wire.write(0x00); // Controlbyte for RTC to set the sqw Output to 1Hz
Wire.endTransmission(); // Beenden der I2C Kommunitkation
TimeRead();
RTC_Start();
Serial.print("start");
INTERVAL(1000UL){ //Jede Minute nach Zeit schauen
TimeRead();
Serial.print(hh);
Serial.print(":");
Serial.println(mm);
if (hh==Wasserpumpe_ein_hh && mm==Wasserpumpe_ein_mm){ // Einschalten
INTERVAL (200UL){
digitalWrite(Wasserpumpe, HIGH);
if (hh==Wasserpumpe_aus_hh && mm>=Wasserpumpe_aus_mm){ // Ausschalten
INTERVAL(200UL){
digitalWrite(Wasserpumpe, LOW);
if (hh==Licht_ein_hh && mm==Licht_ein_mm){ // Einschalten
INTERVAL (200UL){
colorWipe(strip.Color(62, 6, 148), 50); // Ultra Violet
if (hh==Licht_aus_hh && mm>=Licht_aus_mm){ // Ausschalten
INTERVAL(200UL){
colorWipe(strip.Color(0,0,0), 50); // LED Strip aus
char in;
char tempF[6];
float temperature;
char buff[BUFF_MAX];
unsigned long now = millis();
struct ts t;
// show time once in a while
if ((now - prev > interval) && (Serial.available() <= 0)) {
DS3231_get(&t); //Get time
parse_cmd("C",1);
temperature = DS3231_get_treg(); //Get temperature
dtostrf(temperature, 5, 1, tempF);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(t.mday);
printMonth(t.mon);
lcd.print(t.year);
lcd.setCursor(0,1); //Go to second line of the LCD Screen
lcd.print(t.hour);
lcd.print(":");
if(t.min<10)
lcd.print("0");
lcd.print(t.min);
lcd.print(":");
if(t.sec<10)
lcd.print("0");
lcd.print(t.sec);
lcd.print(' ');
lcd.print(tempF);
lcd.print((char)223);
lcd.print("C ");
prev = now;
if (Serial.available() > 0) {
in = Serial.read();
if ((in == 10 || in == 13) && (recv_size > 0)) {
parse_cmd(recv, recv_size);
recv_size = 0;
recv[0] = 0;
} else if (in < 48 || in > 122) {; // ignore ~[0-9A-Za-z]
} else if (recv_size > BUFF_MAX - 2) { // drop lines that are too long
// drop
recv_size = 0;
recv[0] = 0;
} else if (recv_size < BUFF_MAX - 2) {
recv[recv_size] = in;
recv[recv_size + 1] = 0;
recv_size += 1;
void parse_cmd(char *cmd, int cmdsize)
uint8_t i;
uint8_t reg_val;
struct ts t;
//snprintf(buff, BUFF_MAX, "cmd was '%s' %d\n", cmd, cmdsize);
//Serial.print(buff);
// TssmmhhWDDMMYYYY aka set time
if (cmd[0] == 84 && cmdsize == 16) {
//T355720619112011
t.sec = inp2toi(cmd, 1);
t.min = inp2toi(cmd, 3);
t.hour = inp2toi(cmd, 5);
t.wday = inp2toi(cmd, 7);
t.mday = inp2toi(cmd, 8);
t.mon = inp2toi(cmd, 10);
t.year = inp2toi(cmd, 12) * 100 + inp2toi(cmd, 14);
DS3231_set(t);
Serial.println("OK");
} else if (cmd[0] == 49 && cmdsize == 1) { // "1" get alarm 1
DS3231_get_a1(&buff[0], 59);
Serial.println(buff);
} else if (cmd[0] == 50 && cmdsize == 1) { // "2" get alarm 1
DS3231_get_a2(&buff[0], 59);
} else if (cmd[0] == 51 && cmdsize == 1) { // "3" get aging register
Serial.print("aging reg is ");
Serial.println(DS3231_get_aging(), DEC);
} else if (cmd[0] == 65 && cmdsize == 9) { // "A" set alarm 1
DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A1IE);
//ASSMMHHDD
for (i = 0; i < 4; i++) {
time[i] = (cmd[2 * i + 1] - 48) * 10 + cmd[2 * i + 2] - 48; // ss, mm, hh, dd
byte flags[5] = { 0, 0, 0, 0, 0 };
DS3231_set_a1(time[0], time[1], time[2], time[3], flags);
} else if (cmd[0] == 66 && cmdsize == 7) { // "B" Set Alarm 2
DS3231_set_creg(DS3231_INTCN | DS3231_A2IE);
//BMMHHDD
time[i] = (cmd[2 * i + 1] - 48) * 10 + cmd[2 * i + 2] - 48; // mm, hh, dd
byte flags[5] = { 0, 0, 0, 0 };
DS3231_set_a2(time[0], time[1], time[2], flags);
} else if (cmd[0] == 67 && cmdsize == 1) { // "C" - get temperature register
Serial.print("temperature reg is ");
Serial.println(DS3231_get_treg(), DEC);
} else if (cmd[0] == 68 && cmdsize == 1) { // "D" - reset status register alarm flags
reg_val = DS3231_get_sreg();
reg_val &= B11111100;
DS3231_set_sreg(reg_val);
} else if (cmd[0] == 70 && cmdsize == 1) { // "F" - custom fct
reg_val = DS3231_get_addr(0x5);
Serial.print("orig ");
Serial.print(reg_val,DEC);
Serial.print("month is ");
Serial.println(bcdtodec(reg_val & 0x1F),DEC);
} else if (cmd[0] == 71 && cmdsize == 1) { // "G" - set aging status register
DS3231_set_aging(0);
} else if (cmd[0] == 83 && cmdsize == 1) { // "S" - get status register
Serial.print("status reg is ");
Serial.println(DS3231_get_sreg(), DEC);
Serial.print("unknown command prefix ");
Serial.println(cmd[0]);
Serial.println(cmd[0], DEC);
void printMonth(int month)
switch(month)
case 1: lcd.print(" Januar ");break;
case 2: lcd.print(" Februar ");break;
case 3: lcd.print(" Maerz ");break;
case 4: lcd.print(" April ");break;
case 5: lcd.print(" Mai ");break;
case 6: lcd.print(" Juni ");break;
case 7: lcd.print(" Juli ");break;
case 8: lcd.print(" August ");break;
case 9: lcd.print(" September ");break;
case 10: lcd.print(" Oktober ");break;
case 11: lcd.print(" November ");break;
case 12: lcd.print(" Dezember ");break;
default: lcd.print(" Error ");break;
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
