Topic: Probleme pour alimenter un "gros" moteur avec arduino (Read 2210 times) previous topic - next topic
Thomas65
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai pour projet de piloter deux moteur 12V DC avec arduino. Ces moteurs sont alimentés à l'aide de l'alimentation qui alimente la carte et d'un rotoshield pour les contrôler. Pour ceci il n'y a pas de problème. :)  Mais je dois rajouter un moteur DC et c'est la que le problème intervient >:( , le moteur que je dois rajouter est un moteur 12Vdc mais avec un courant nominale de 6A mais le  problème est un courant de démarrage de 48A ce qui est énorme pour une petite arduino... :o  Du coup je pensais à mettre un relais de puissance 12V 10A mais est ce qu'il pourra supporter le courant de démarrage ? Et si oui comment câbler la partie commande de celui ci ?
Merci d'avance pour votre aide,
Thomas
J-M-L
votre arduino ne verra jamais ni les 12V ni les 48A il envoie juste des petites commandes au driver (heureusement)
votre rotoshield doit avoir un courant max de 0,6A donc il vous faut un autre driver plus puissant.
allez jetez un oeil ici certains contrôleurs de 10 à 30A seront sans doute un peu short comme le Contrôleur de Un Moteur 13A, 5 à 30V, Cytron --> si vous regardez la spec ils disent "Courant maximum jusqu'à 13 A en continu et 30 A de crête (10 secondes)" donc trop short pour vos 48  mais d'autres comme le Contrôleur de Moteur Regénératif Sabertooth 2 x 25A 6V-24V  est donné pour  supporter des pointes de courant de 50A pour quelques secondes)
--> regardez les spec et trouvez en un qui correspond le mieux à vos besoins et budget
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Thomas65
Du coup, pour mon application ce type de contrôleur : " http://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-moteur-syren.html " ferait l'affaire ?
Mais du coup comment câbler la partie commande à l'arduino ?
PS: peut on faire se type de montage soit même ?
Thomas
J-M-L
je ne pense pas que ce soit le bon - votre moteur est "à brosse" ou "sans brosse"?
faut regarder aussi ce que doit faire votre arduino à part faire tourner les moteurs. si vous devez générer vous même le PWM ou pas sur l'arduino etc..?
vous avez lu un petit peu des choses sur les moteurs et comment on les contrôle?
kamill
Vive les moteurs de recherche, y'a tout ici:
https://www.dimensionengineering.com/products/syren50
ou alors on regarde sur la page citée par Thomas65 et on trouve la doc.
Ceci dit on ne sait pas ce Thomas65 veut faire avec son moteur, mais ce contrôleur est peut être trop sophistiqué (cher) pour remplacer un simple relais.
Artouste
Bonjour à tous,
bonsoir
si ce moteur n'a pas besoin d'inversion de sens et de reglage de vitesse
mettez un simple relais auto  genre çà
si il y a besoin d'inversion de sens çà peut se regler avec 1  relais 2R/T ou 2 relais 1 R/T (comme le lien)
rjnc38
ou il y a la solution du Monster Motor Schield VNH2SP30 sur lequel on peut utiliser les 2 voies en parallèle donc 2*30A au démarrage voir ici
on en trouve a pas cher sur AliExp....
trimarco232
oui, mais on ne sais pas si ça a marché ... (en espérant qu'il n'a pas été brûlé vif par l'incendie de son shield)
trimarco232
#9
Nov 24, 2016, 08:03 pm Last Edit: Nov 24, 2016, 08:23 pm by trimarco232
pour 15€ on peut prendre le risque ?
BTN7970B
Artouste
ou celui-là :
bonsoir
"On" peut tous tenter de sourcer "des trucs et des machins" :smiley-mr-green:
perso , et pragmatiquement , je ne sais pas encore : Quel moteur et  quelle utilisation mécanique ?
Thomas65
#12
Nov 25, 2016, 08:26 am Last Edit: Nov 25, 2016, 08:51 am by Thomas65
Voila la référence du moteur : 111.9199.20.00
En effet, j'aimerais le piloter dans les deux sens et pouvoir modifier ça vitesse également.
Le Monster moto shield reste une bonne idée si j'utilise les deux voies pour mon moteur je peux monter à 2*30A si j'ai bien compris.
Du coup, est ce qu'il est possible de connecter deux Monster Moto Shield sur une arduino Méga 2560 ?
kamill
Pourquoi tu veux monter deux monster moto shields? Le monster moto shield a déjà deux voies.
Thomas65
Pour rajouter deux autres moteurs, avec des courants de démarrage inférieur à 30A.
