Topic: Probleme pour alimenter un "gros" moteur avec arduino (Read 2225 times) previous topic - next topic
3Sigma
Un moteur à courant continu "classique" (ou à balais). Si tu as entendu parler du moteur brushless, c'est pas ça (brushless = sans brosse).
Thomas65
Merci du renseignement !
Je me suis rendu compte que le controleur de moteur était pour 100A de crête.
Du coup je devrais passer sur ca:
http://www.robotshop.com/eu/fr/controleur-moteur-regeneratif-sabertooth-2x32a-6v-24v-dimension-engineering.html
Ca pourra bien contrôler ce moteur : " http://fr.rs-online.com/web/p/motoreducteurs-v-cc/7736784/ " ?
3Sigma
Il faut que tu compares la longueur du pic de courant au démarrage du moteur et sur quelle durée ton contrôleur est capable de supporter ce pic.
Thomas65
Aucune informatique sur la datasheet du moteur pour la longueur de pic de courant au démarrage.
pour vérification si je met des controleurs moteurs je peux supprimer ma rotoshield ?
3Sigma
Si tu possèdes déjà le moteur, tu peux toujours essayer de mesurer ce pic.
Si tu ne t'en sers pas...
Thomas65
J'alimente mon moteur avec mon alimentation de PC et je mesure combien de temps il met pour arriver à sa vitesse maximum ?
3Sigma
rjnc38
je doute fort qu'elle puisse délivrer le courant de démarrage, ce type de moteur s'alimente sur une batterie
Quote
houps ça pique ....
deux monster motor schield (dont un avec énorme radiateur) achetés au soleil levant a 7€/pièce devraient faire l'affaire AMHA
Thomas65
L'alimentation de PC "Power Zone 650W" peut délivrer 54A.
Je n'ai pas forcément confiance en ces cartes surtout que je ne sais pas si c'est bon de brancher un moteur sur deux sorties !
Thomas65
Le prix des rotoshield sont aussi cher " http://www.robotshop.com/eu/fr/blindage-controleur-moteurs-monster-30a-arduino.html "
Thomas65
Quelqu'un sait ce qu'est un moteur régénératif s'il vous plait ?  :smiley-confuse:
3Sigma
C'est le contrôleur (le SyRen) qui est regénératif. C'est expliqué dans sa doc je crois.
Thomas65
L'alimentation de PC "Power Zone 650W" peut très bien alimenté ce contrôleur ? (pour vérification) ou je dois prendre une batterie ?
t-chou
Rien ne l'empêche. L'utilisation des 5 V et 3.3 de l'alim pour le contrôleur SyRen n'est pas possible (6V minimum). En 12 volts on peu paralléliser les sortie 12V pour avoir plus d'ampérage, inutile il me semble avec la "Power Zone 650W" qui n'as il me semble qu'un seul rail 12V.
Par contre il faut ABSOLUMENT désactiver la fonction regen. d'un, c'est un tueur de batterie, de deux, avec une alimentation externe c'est a PROSCRITE.
Thomas65
il y en a deux !
"Par contre il faut ABSOLUMENT désactiver la fonction regen. d'un, c'est un tueur de batterie, de deux, avec une alimentation externe c'est a PROSCRITE."  Pas compris ce que tu voulais dire  :smiley-confuse:
