Topic: Control caudal de aire de un compresor (Read 856 times) previous topic - next topic
Jsiempre
Nov 29, 2016, 05:37 pm Last Edit: Nov 30, 2016, 05:31 pm by Jsiempre
Muy buenas a todos!
Estoy trabajando en un proyecto en el que necesito controlar la velocidad de salida de aire de un compresor.
Por lo que he podido leer, lo que debo hacer es controlar el caudal. Para esto he encontrado una electroválvula proporcional.
http://content.smcetech.com/pdf/PVQ_ES.pdf
Para controlar este caudal debo hacerlo mediante intensidad y no mediante voltaje, y no he encontrado como hacerlo.
¿Alguna idea de como debo hacerlo?
Muchas gracias por todo!
Lucario448
Intensidad está en relación con el voltaje y la resistencia. Cómo esta última es constante, entonces tenemos que para variar la intensidad, hay que variar el voltaje.
En una de las electroválvulas la corriente aplicada dice lo siguiente:
Quote
0 a 170 mA (12 VDC)
Lo que sugiere que 0v = 0 mA; y 12v = 170mA.
No sé si realmente la relación voltaje-intensidad será lineal; pero ya te tocaría experimentar con voltímetro, amperímetro y una fuente de poder de voltaje variable.
PD: al no involucrar productos de Arduino, este hilo incluir [OFF TOPIC] en el título.
surbyte
#2
Nov 29, 2016, 08:14 pm Last Edit: Nov 29, 2016, 08:39 pm by surbyte
No estoy de acuerdo con esto que afirmas Lucario porque la válvula para 0mA no se mueve
En el gráfico se ve que para >70 mA no pasa nada
Asi que mas alla de una cuestión de valores esta el hecho de que no hay un seguimiento tipo LEY DE OHM como propones.
EDITO:
Igualmente reconozco que la hoja de datos dice lo que tu afirmas en los datos de la bobina.
NO lo había visto porque me había quedado con los gráficas
Curiosa contradicción.
Jsiempre
Por lo que entiendo, ¿tengo que ir enviando señales de voltaje hasta conseguir lo que quiero?
No lo había comentado pero el control me gustaría hacerlo con un Arduino Mega.
Entiendo que tendré que utilizar una salida PWM, un transistor y una fuente de 12v.
¿Estoy en lo cierto?
Gracias
Lucario448
Y un diodo entre las terminales del bobinado; si no el transistor se puede quemar por los picos de voltaje que generan las cargas inductivas al someterse a señales conmutantes (PWM en este caso).
Tiene que estar en la posición correcta, si no el diodo también acaba frito.
surbyte
Lee bien la hoja de datos. Habla de histeresis, habla de que puedes volver a aplicar una corriente y no necesariamente te da el caudal que estaba entregando.
Si necesitas verificar el caudal deberías pensar en un caudalímeto, pero a menos que uses un tubo pitot y lo hagas con un sensor de presion difencial y luches para calibrarlo... no será barato.
Prueba en circuito abierto a ver como va.
Usa un MOSFET para el transitor, 12 o 24V con un IRF520 te irá bien, no olvides el diodo 1N4002 minimo.
