Topic: Controlar diferentes voltajes. (Read 2245 times) previous topic - next topic
Anakinspain
Buenas, estoy liado con un proyecto para sustituir un control de calefacción de caravana. El original lleva un rueda que no tiene nada de precisión. A ese control le llegan 6 cables que lo conectan con la calefacción.
El caso, dependiendo del giro de la ruleta, le da valores de voltaje que hace que la calefacción trabaje a velocidad normal, o apagada.
También la selección del funcionamiento va con diferentes voltajes por cada cable.
¿Cómo puedo gestionar eso con el arduino?
Habia pensado en hacer PWM, con entrada a 12v y luego que le lo baje según el voltaje necesario, pero no se si funcionará.
surbyte
#1
Dec 19, 2016, 01:06 pm Last Edit: Dec 19, 2016, 01:11 pm by surbyte
Según entiendo por tu descripción, recibes 6 posibles valores de tensión que supongo serán enviados al contacto que espera ese valor para controlar la calefacción.
Reemplaza todo por un potenciómetro, uniendo el cursor con la salida de control. Un extremo a la tensión del valor máximo y otro extremo a negativo o GND.
Prueba si con el potenciómetro todo funciona bien y logras la regulación deseada (puntos intermedios).
Si eso pasa, hacerlo con arduino será tal como lo has dicho, una salida PWM, un filtro pasa bajos, un Amplificador operacional con la ganancia adecuada y tendras lo que buscas.
O usa un resistencia variable digital I2C de Maxim o microchip que reemplace digitalmente al potenciómetro pero que actúa funcionalmente igual. Mucho mas fácil para ti.
http://panamahitek.com/potenciometro-digital-el-circuito-integrado-x9c103p/
Anakinspain
Creo que puede valerme.
Voy a explicarme mas concreto.
tengo un cable que va a la calefacción.
- Si le llega a la calefacción 700mv solo activa agua caliente a 40º
- Si le llega a la calefacccion 250mv activa agua caliente a 60º
- Si le llega a la calefacccion 3.20 a 4,70v enciende los ventiladores.
La diferencia de voltaje es lo que hace que el ventilador vaya a una velocidad u otra.
surbyte
No veo porque mencionaste 12V para una PWM, con 5V te iría bien.
Este es el esquema que resuelve tu problema. Por los valores que mencionas yo no usaria 12V sino 5V.
Ya que Ganancia = (RV1/RV3+1), si RV1 = 0 entonces G = 1 pero si RV1 = 2k2/1k2 => G = 2 aprox
Es un buen esquema para probar.
Sino usa el potenciometro digital I2C. Menos componentes, tal vez mas caro pero mas seguro.
Anakinspain
#4
Dec 19, 2016, 05:08 pm Last Edit: Dec 19, 2016, 05:13 pm by Anakinspain
Gracias, pero no encuentro ninguna pcb que lo traiga ya para Arduino.
surbyte
Yo te dije que lo hubiera?
Es para que lo armes.
Anakinspain
ok.
A ver como me las apaño, que no tengo medios para montarme una plaquita. pensaba que tendría todo para cablearlo.
Gracias por la ayuda.
surbyte
#7
Dec 19, 2016, 11:30 pm Last Edit: Dec 19, 2016, 11:33 pm by surbyte
Entonces busca un Potenciometro digital i2c. Adafruit debe tener algo
Tiene pero para que armes o versiones capacitivas con pocos niveles, mas o menos como lo que tenias en la rueda.
Lo mejor que encontré fue esto Link
Anakinspain
OK, yo también estaba buscando y encontré esto: http://www.ebay.es/itm/High-Quality-X9C104-Digital-Potentiometer-Module-for-Arduino-Module-BY-/282288829689?hash=item41b9b9b4f9:g:9~kAAOSw5cNYLc2D
Lo que pasa ese modelo es el X9C104
Entiendo que con el tuyo tendría cubierto el rango de voltaje que necesito, siendo 5v la entrada y ajustando el Arduino para que saque en cada momento el voltaje necesario para que la electrónica de la calefacción actúe de una manera u otra.
surbyte
#9
Dec 20, 2016, 12:26 am Last Edit: Dec 20, 2016, 12:30 am by surbyte
Es lo mismo mira las especificaciones
Quote
Specifications:
Condition: brand new
Quantity: 1pc
Operating Voltage:5V
Total resistance:100K ohm
Port voltage:-5V-5V
Taps:100
Resistance increase mode: Linear
Working current:3mA
No es I2C, es digital, o sea debes ir dandole pulsos para que funcione.
No es el que te había indicado. Sigue buscando
Anakinspain
#10
Dec 20, 2016, 09:17 am Last Edit: Dec 21, 2016, 08:51 am by Anakinspain
He encontrado otro. No creo que hiciera falta que sea I2C. Voy a usar un arduino MEGA y tengo pines de sobra para utilizar.
mcp41010
codigo
De donde viene lo anterior.
Aunque quizás lo mejor sea uno asi.
el otro modelo
surbyte
Precisamente el último enlace (que por favor vas a corregir para que se vea como corresponde) es similar al que te puse en mi respuesta #7.
Bueno tienes varias opciones, elige una y adelante.
Anakinspain
Anakinspain
#13
Dec 22, 2016, 10:07 am Last Edit: Dec 22, 2016, 10:36 am by Anakinspain
Por último. ¿La diferencia entre el X9C103 y el X9C104 en que me afectaría?
X9C103 = 10kΩ
X9C104 = 100kΩ
EL X9C104 tiene mas pasos para ajustar bien el voltaje de salida?
Valdría el 103 para lo que quiero?
http://www.intersil.com/en/products/data-converters/digital-potentiometers--dcps-/dcps/X9C103.html
surbyte
Ninguno tiene mas pasos que el otro. Ambos tienen 100 pasos
Mira la hoja de datos de la familia X9C10X
Uno tendra pasos de 10k/100 = 100 ohms y el otro de 100k/100 = 1Koh
