MàJ du 6/5/2017 Mesure de la température de l'eau, et temps de filtration fonction de cette température
MàJ du 25/4/2017 Gestion de l'injection de Ph- via pompe doseuse
A mon tour de vous présenter mon projet. Pour l'instant, il n'est qu'au stade de prototype, mais il est fonctionnel.
Il est fonctionnel et en place maintenant.
Quand le hardware sera finalisé, je réaliserai les circuits imprimés, et mise en boitier.
Mise en boitier faite. Si j'ai le courage, je ferai un circuit imprimé propre.
Introduction
Il s'agit d'un système qui permet actuellement de
mesurer le PH et le taux de chlore de l'eau
Piloter la pompe de filtration et du robot hydraulique
Gérer le hors gel lors de l'hivernage de la piscine
Afficher toutes ces information, et modifier les paramètres sur un écran tactile
Serveur web intégré qui permet de visualiser toutes ces infos a distance
Gestion de l'arrosage intégré du jardin (d'ou le nom du projet: domogarden)
Gestion du chlore via une pompe doseuse
Gestion du PH- via une pompe doseuse
A droite: Les 2 modules de 4 relais chacuns (Pompe filtration, Robot, hors gel, 4 électrovannes arrosage, 1 pompe péristaltique) Au centre: L'arduino Mega + shield ethernet Au centre en bas: Les 2 modules ORP/PH 1130 A gauche: L'alimentation stabilisée 2x5v (au lieu de celle de l'arduino) pour une mesure ORP et PH plus stable (un 5v pour l'ecran nextion et un 5v pour le reste) En haut a gauche: la platine de distribution power + RTC + connecteur DHT 22
Les sondes ont été acheté sur aliexpress, pour une 20aine d'euro chacune.
Elles ont l'air de faire leur travail correctement. A voir maintenant dans la durée.
Merci "tartiflette" pour ces liens. Est-ce que vous allez laisser ces sondes en permanence dans l'eau ? Sont-elles faites pour cela. Je pense que je vous demanderai ce qu'il en est dans quelques temps.
très beau projet ! Serai t-il possible d'avoir les sources ?
Je suis en train de réaliser la même chose, et pour l'instant je n'ai fait que la gestion du temps de filtration en fonction de la température de l'eau.
J'ai essayer de mettre la mesure du chlore l'année dernière mais j'avais un problème de mesure dû au flux d'eau et ma sonde de température. sonde changé par une dallas, et je mettrai les sonde clhore dans des chambres d'analyses
vincent84:
Merci Oui, je distribuerai les sources, dés que le code sera bien clean.
vincent84:
J'ai essayer de mettre la mesure du chlore l'année dernière mais j'avais un problème de mesure dû au flux d'eau et ma sonde de température. sonde changé par une dallas, et je mettrai les sonde chlore dans des chambres d'analyses
Pour éviter ce genre de fluctuation, il faut en effet les mettre dans une chambre d'analyse, mais il faut également mettre la tuyauterie de la piscine à la terre.
J'ai rajouté la gestion gestion de l'arrosage intégré.
-> Gestion de 6 zones
-> Jusqu'à 4 départs journaliers
-> jusqu'à 255 minutes par zone.
-> choix du jour de la semaine
Il n'y a plus qu'à rajouter la mesure d’hygrométrie de la terre, et déclencher l'arrosage en fonction.
Pour l'instant, la piscine est en hivernage actif et mon système en développement à l'atelier.
Par contre, ma sonde est plongée depuis plus d'un mois maintenant dans un verre d'eau, pour vérifier la dérive, et elle fonctionne toujours correctement.
Je verrai au bout d'un an de fonctionnement en situation.
juste une petite question matériel : Ou a tu trouvé les raccords qui vont de la vanne vers le tuyau cristal de la chambre de mesure ? (réf et boutique)
