Topic: Domogarden: Gestion de piscine et arrosage intégré (Read 79331 times) previous topic - next topic
Loulou74
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir ce projet, félicitations à Tartiflette pour le code très propre et l'IHM complète.
De mon coté je viens de redévelopper quelque chose de très similaire avant de découvrir ce projet... Petite différence, je souhaitais intégrer le tout dans mon système domotique (Jeedom) donc il prend en charge le protocole MQTT.
Mon projet:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=586092.0
Sinon au sujet des instabilités de mesure des sondes dont j'ai vu parler plusieurs personnes dans ce fil, en plus des solutions déjà évoquées, on peut ajouter une isolation galvanique de ce type: https://www.dfrobot.com/product-1621.html
Joyeuses fêtes
TheLapin
L'isolation galvanique coûte assez cher quand même et je ne pense pas que ce soit réellement justifié dans ce cas avec un poolterre.
Pour ma part, j'ai trouvé un shéma pour remplacer les 1130 à moindre coût car quand je vois la liste des composant du 1130, je ne vois rien qui justifie un tel prix.
Loulou74
Bonjour TheLapin,
Une des solutions évoquées plus haut est de relier le GND du 5V de l'Arduino et des sondes à la terre. Dans les faits cela fonctionne (j'ai pu le vérifier sur une courte durée seulement) mais je ne suis pas certain que cela soit très académique et safe pour l'Arduino sur le long terme (je ne suis pas électronicien).
J'ai commandé un poolterre et ferai les essais avec et sans isolation galvanique. Je ferai un retour sur le forum. Si cela fonctionne, il est clair que c'est une meilleure solution (et plus économique)
fafidio
D'après mon expérience, j'ai essayé de collecter les sondes et l'arduino à Gnd sans obtenir le résultat.
Cependant, la solution que j'ai adoptée avec "Edulcowater" est moins chère que le Phidjet et résout les problèmes d'isolation galvanique.
Il fonctionne depuis un an sans problèmes.
TheLapin
Je serais assez curieux de voir ce qu'il y a "électroniquement" dans le "Edulcowater"
Mais impossible de trouver des infos techniques.
Si quelqu'un a des info sur le sujet, je suis preneur
J'ai regardé l'arduino de LouLou74 et faut avouer que c'est sympa comme module. Par contre, le prix s'éloigne de l'esprit "Arduino".
Et je dois trouver une alim et un boitier pour tout le système
fafidio
vous pouvez avoir toutes les informations sur edulcowater en contactant le fournisseur: il est très disponible.
L'appareil se connecte à une série arduino avec un optocoupleur.
c'est très bon marché comparé à d'autres solutions.
steffinfo
Bonsoir et chapeau pour TOUT ce boulot.
Je me lance tout juste dans ce projet et comme d'autres et j'ai le meme soucis concernant RTClib :
'RTClib' does not name a type
avec un retour de code :
RTClib rtc;
Les dossiers sont bien dans les bons dossiers, j'ai checké le RTC RCT,  j'ai du zappé un truc.
Merci d'avance.
Sebboit
Bonjour a vous tous,
Je découvre votre projet et vous félicite pour se travail, je recherche se type de projet et souhaite gérer d'autre éléments complémentaires.
Afin de chauffer la piscine via la pompe a chaleur.
Gérer une pompe nage contre-courant via un clavier déporté.
Mais j'aimerais que l'ensemble soit sur la gestion Arduino.
Et n'ayant pas besoin de la gestion de l'arossage voir pour revoir cette partie.
Je suis preneur de vos idées n'étant qu'à l'étude je n'ai pas encore rassemblé les éléments.
J'attends les sondes mais j'ai deja pas mal de choses.
En vous remerciant tous par avance.
Sebboit
Bonjour,
Voilà quelques retour:
Mise en place d'un comptage de l'eau quantité et coût
J'ai refait l'interface WEB
Et revu l'horodatage SD pour optimiser l'intérêt des données.
En cours :
l'ajout d'une consommation électrique
Pression dans le filtres avec alerte (mail ou sms à voir) et mise en sécurité filtration si seuil sécurité atteint.
Pilotage de l'apport d'eau neuf avec détection de niveau pour gérer l'électrovanne de remplissage, régle  de sécurité sur l'ouverture en cours d'analyse.
L'ajout de l'éclairage LED RVB et gestion de la nage contre courant via BLUETOOTH ou WIFI ( situation à l'étude car développement d'une application Android en cours )
Voilà pour le point
Bonne journée
croq
Bonjour,
Bravo pour vos projets. Je voudrais également investir dans ce type de système d'automatisation.
Une question : quel est le coût total du matériel ?
Car je voudrais le comparer à quelque chose de tout fait :
https://www.my-pool-covers.com/fr/pompes-cl-ph/72-pool-family-dosage-automatique-chlore-et-ph-piscine.html
Merci
TheLapin
Bonjour
C'est une bonne question mais je pense que le but n'est pas là.
Dans tous les cas, le système fait maison reviendra sensiblement moins chère en "argent", mais pas en travaille a faire.
En effet, chaque montage est différent, ce n'est pas un kit tout prêt.
Les avantage, au dela du cout et que l'on peux controler bien plus de chose que le panneau indiqué :
 - gérer la recul PH/Redox (comme votre panneau)
 - gérer le temps de la pompe selon la température de l'eau
 - gérer les log d'analyse de l'eau
 - gérer le hors gel
(pour ma part : gérer l'électrolyseur, gérer la pompe variable, gérer la commande a distance via internet, gérer l'eclairage à distance, gérer la pression dans le filtre, gérer le mode été/hiver, et même gérer mon arrosage, etc...)
Inconvenants :
 - il faut tout monter : faire le boitier, gérer le câblage, l'alimentation, etc...
 - Si faut avoir des connaissances informatiques pour se lancer là dedans
Personnellement : Mon système est en cours d'élaboration mais basé sur un écran 20x4 qui me semble plus fiable que les écran nexion (mon local est externe)
Comme il est très pénible (voir impossible) de debugger sur l'arduino, j'ai commencé par créer un "simulateur" d'arduino pour mettre au point le code de celui-ci.
Maintenant, je cherche les solutions pour gérer proprement l'alimentation et les boutons de bypass (au cas ou l'arduino décide de ne plus fonctionner)
Olivier31
#206
Mar 03, 2019, 10:27 pm Last Edit: Mar 04, 2019, 11:31 am by Olivier31
Bonjour,
Félicitations tartiflette pour ce projet qui est super intéressant et j'envisage de me lancer dedans également. Quand je recherche sur Amazon par exemple arduino mega 2560, je tombe sur des copies basées sur atmega 2560 tel que celle la :
ELEGOO Carte Mega 2560 R3 ATMEGA 16U2 Micro Contrôleur Module Board avec Câble USB pour Arduino Board Noir https://www.amazon.fr/dp/B06XNPKSDK/ref=cm_sw_r_cp_api_i_8veFCb92W0VJ3
Quelles sont les différences entre un arduino, et ce type de mini pc?
Est-il préférable de partir sur l'arduino mega 2560 plutôt que là dessus?
@tartiflette, sur les photos, je vois les entrées et sorties pour la chambre de mesure. Quel est le modèle des vannes utilisées, et à quel endroit avez-vous fait l'injection pH et chlore ?
Olivier
TheLapin
Bonjour
Il n'y a pas de réelles différence entre les Arduino "officiel" et les copies chinoises a part, peut-être, une question de qualité de fabrication.
(en fait, le principe de base de l'Arduino est de prototyper des cartes en OpenSource donc on ne peux pas appeler ça de la copie, mais de la compatibilité)
Perso, j'utilise une carte ELEGOO pour mes essais et je vais partir sur ceci pour la version final (je préfère les soudures)
https://www.banggood.com/Mega-2560-PRO-Embed-CH340G-ATmega2560-16AU-Development-Module-Board-With-Pin-Headers-For-Arduino-p-1397734.html?akmClientCountry=FR&rmmds=cart_middle_products&cur_warehouse=CN.
Olivier31
Merci thelapin, du coup je partirai certainement sur une mega 2560 élégie ou similaire.
Avant de me lancer il faut que je calcule combien l'ensemble va me couter, sachant que je n'ai pas besoin de la partie gestion des électrovannes.
Sinon est-ce que le projet peut être porté facilement sur raspberry pi? Je possède un pi 3 b+ et je me dis que peut être je pourrais partir là dessus. Qu'en dites vous?
Sebboit
Bonjour olivier, tu peut effectivement partir sur le Raspberry mais a ce moment la tu n'est pas sur le bon forum et tu va etre limité a 8 voies, celon ce que tu veux gerer c'est tout a fait possible.
Après je ne suis pas sur que ce soit l'achat d'un Mega 2560 qui changera beaucoup le coup final de ton projet.
Moi j'ai pas mal revus le code de départ car j'ai supprimé la gestion arrosage mais je réexploite les page autrement.
J'ai migré sur un Nextion 7", quand a la craintes du local extérieur je verrai les réactions dans le temps.
Bon dev à vous.
