Topic: RF 433Mhz problema con modulos (Read 3585 times) previous topic - next topic
alvaromonty
Jan 07, 2017, 06:34 pm Last Edit: Jan 10, 2017, 09:40 am by alvaromonty
Hola, estoy realizando un proyecto con un emisor y receptor típicos de 433Mhz, he probado muchísimos ejemplos con vurtualwire, rcswitch... En ningún momento consigo comunicarme y creo que es bastante sencillo.¿Hay alguien que lo haya usado y le funcione?Muchas gracias.
Alvaro_Pelon
Siempre los he usado con rcswitch y virtualwire y no he tenido demasiados problemas. No te recomiendo que uses esos módulos de 433 mhz baratos, por mi experiencia, dan muchos problemas y la comunicación se corta. Como alternativa te recomiendo que uses los módulos NRF24L01 de 2,4 Ghz. Estos módulos casi nunca me han dado problemas, son fáciles de utilizar con Arduino y la conexión es estable, pero ten cuidado porque funcionan a 3.3V.
Un saludo y espero haberte ayudado!
lightcalamar
Estos módulos funcionan bien. Hacen su cometido según sus características, otra cosa es que no sepamos hacerlos funcionar correctamente.
Para empezar porque no poner el código usado y saber si es correcto?
Mi proyecto Radio FM con RDS -  MDC v1.0;
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=400484.0
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=448606.0
https://github.com/lightcalamar
alvaromonty
Hola, gracias por contestar, el código que utilizó es el de los ejemplos de virtualwire y rcswitch, y la conexión es muy sencilla con sólo 3 cables cada módulo. Ni siquiera he conseguido comunicación, tan sólo quiero encender un led para probar proyectos mayores pero ni en la misma protoboard recibo nada.Tengo dos parejas de circuitos por si una fallaba.
alvaromonty
No se si necesitan alimentación externa o algo, de estos módulos hay mil ejemplos y todos supersencillos, asique no me explicó que hago mal.Utilizo un Arduino Uno y un Nano para el ejemplo.
lightcalamar
Lo que haces mal es no poner los códigos que usas.
No los pones, no te puedo ayudar, me da igual que sean ejemplos. Lo entiendes ahora?
alvaromonty
#6
Jan 10, 2017, 11:19 am Last Edit: Jan 10, 2017, 11:38 pm by alvaromonty
////TRANSMISOR
Code: [Select]
#include <VirtualWire.h>
   Serial.begin(9600);  // abre el puerto de serie
   Serial.println("Transmisor listo"); // Imprime "listo" en el monitor serial
   pinMode(13, OUTPUT); //configura el pin 13 como salida, se usara el led integrado.
   vw_set_tx_pin(12);          // Configura el pin 12 como TX
   vw_set_ptt_inverted(true);  // Requerido para DR3100
   vw_setup(4000);        // Bits por segundo
   digitalWrite(13, HIGH);      // Parpadeo para mostrar actividad
   char msg[] = "Hello World";   // Mensaje a enviar
   vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); //Enviando...
   vw_wait_tx(); // espera hasta que el mensaje se haya enviado
   Serial.println("Transmitiendo..."); // Imprime transmitiendo en el monitor serial
   delay(125);                 // Pausa antes repetir el ciclo
   digitalWrite(13, LOW);      // Parpadeo para mostrar actividad
Y el código del receptor es:
Code: [Select]
int count;
   Serial.println("Receptor listo"); //Imprime "listo" en el monitor serial
   vw_set_rx_pin(12);       //Configura el pin 12 como RX
   vw_set_ptt_inverted(true); //Requerido para DR3100
   vw_rx_start();       // Inciar el receptor
   uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN]; //Almacenar en buffer los datos recibidos
   uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN; //Determina el numero de caracteres recibidos
   if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Si hay un mensaje recibido ejecuta...
int i;
      Serial.print("Rx: "); //imprime Rx en el monitor serial
for (i = 0; i < buflen; i++)  //rutina para impresion del mensaje recibido
           char c = (buf[i]); // guarda el caracter recibido para despues imprimirlo
           Serial.print(c); //imprime el caracter recibido en el monitor serial
   Serial.print(" "); //deja un espacio en el monitor serial
       count++;  //incrementa contador
       Serial.print(count);  //imprime el contador en el monitor serial
Serial.println("");   // salto de linea monitor serial
lightcalamar
Tendrías que editar tu mensaje y poner tag en los códigos.
1/ Para empezar baja la velocidad de vw_setup por 2000 (lo tienes a 4000).
2/ Tienes que localizar la linea que has puesto en el receptor;
Code: [Select]
por esta;
Code: [Select]
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN] = {};
prueba a ver que pasa.
alvaromonty
#8
Jan 10, 2017, 11:54 pm Last Edit: Jan 11, 2017, 03:30 pm by alvaromonty
Vale, he arreglado el post anterior y he cambiado velocidad y esa linea. Sigue sin pasar nada.
lightcalamar
Te dejo los códigos que tengo de ejemplo donde los uso con un sensor de temperatura y funciona.
Prueba a ver si te funciona.
RECEPTOR
Code: [Select]
const int receive_pin = 11; // 11
const int led_pin = 13;
const int transmit_pin = 12;
const int transmit_en_pin = 3;
    Serial.println("Leyendo EMISOR 433MHz");
    vw_set_tx_pin(transmit_pin);
    vw_set_rx_pin(receive_pin);
    vw_set_ptt_pin(transmit_en_pin);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    pinMode(led_pin, OUTPUT);
  int i;
      digitalWrite(led_pin, HIGH);
   //   Serial.print(buf[i], HEX);
   //   Serial.print(' ');
    Serial.print((char*)buf);
    digitalWrite(led_pin, LOW);
TRANSMISOR
Code: [Select]
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
const int receive_pin = 2;
    vw_setup(2000);
    dht.begin();
   float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  int tempC1 = (int)t;
  int tempC2 = (int)((t*100) - (tempC1*100));
  if ((t*100) > (tempC1*100))
  int tempC2 = (int)((t*100) - ((tempC1*100)-100));
  char msg[19];
  sprintf(msg, "%i.%i", tempC1,tempC2);
  vw_wait_tx();
  Serial.println(msg);
    int humC1 = (int)h;
  int humC2 = (int)((h*100) - (humC1*100));
  if ((h*100) > (humC1*100))
  int humC2 = (int)((h*100) - ((humC1*100)-100));
  sprintf(msg, "%i.%i", humC1, humC2);
alvaromonty
Pero yo en mi ejemplo sólo utilizo los pines 12 en emisor y receptor, todos esos que utilizas como el 2, 3 y 11..¿dónde los conectas?
surbyte
2 min de simple análisis responden tu consulta
Code: [Select]
Pin 11 lo usa para recibir
Pin 12 para transmitir
Pin 13 es un Led
Pin 3 es un pin para habilitar la transmisión.
alvaromonty
Si los pines de emision y recepción los tengo claros, pero eso de que habilitas transmison, ¿donde se conecta?Porque el módulo de Tx lleva 3 pines, GND, VCC y ATAD al 12
surbyte
Yo no lo se.. no usé jamas uno.
alvaromonty
¿Puede ser que el receptor no esté ajustado para 433Mhz? No hay manera de que reciba nada.
Si conectas el pin de salida del arduino 1 al de entrada del arduino 2 si se ve por el serial lo enviado, por lo que el código parece funcionar.¿Alguna idea?
