Topic: Allumer et éteindre une enceinte avec arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
Will_smith
Jan 14, 2017, 07:35 pm Last Edit: Jan 15, 2017, 12:07 am by Will_smith
Bonjour,
J'ai deux enceintes chez moi ( voir ici ) et j'aimerais faire un petit système.
On pars du principe que l'enceinte 1 est dans la pièce 1 et que l'enceinte 2 est dans la pièce 2.
Je cherche à allumer l'enceinte 1 si je suis dans la pièce 1 ( l'enceinte 2 est donc éteinte ) et inversement si je je suis dans la pièce 2.
Déjà, est-ce que je suis obliger de passer par une ampli pour brancher ces deux enceintes ? Si oui quel genre d'ampli il faudrait.
Je suis partit du principe qu'un simple capteur de mouvement au niveau de ma porte suffirait pour capter ma présence ( sachant que de base l'enceinte 1 est allumer et la 2 est éteinte ), et qu'a chaque fois qu'il capte un mouvement, les états des enceintes change.
Comment je m'y prends ?  Je branche les enceintes via les pins d'arduino, ou je fait un montage en séries avec un interrupteur qui sera géré par arduino ?
Merci de vos futurs réponses.
Calvin-duino
Et pour la détection du mouvement, utilise un détecteur de mouvement.
Tu as pleins de solutions pour détecter un mouvement; détecteur, capteur de porte, laser etc...
J-M-L
#3
Jan 14, 2017, 11:23 pm Last Edit: Jan 14, 2017, 11:23 pm by J-M-L
aujourd'hui comment vous basculez d'un jeu d'enceintes dans la pièce 1 vers la pièce 2? il faut en gros faire ce que vous faites physiquement mais à l'aide de l'arduin --> commencez par expliquer comment vous faites la bascule "à la main"
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Will_smith
spoontoff :
Merci de votre réponse, je pense que c'est surement une bonne idée, par contre comme je suis censé le brancher a mes enceintes ?
Calvin-duino :
Merci de votre réponse, j'utilise bien des capteurs de mouvement PIR ( j'ai oublié de l'indique et je viens de le changer )
J-M-L :
Merci de votre réponse, j'ai retrouver ces veilles enceintes et au lieu de ne pas les utiliser je voulais faire ce système, donc actuellement je ne les fais pas basculer, je sais même pas comment les brancher à vrai dire.
spoontoff
spoontoff
En gros tu connecte tout le temps la masse et tu mets 2 paires de relais pour controller les signaux L et R par arduino
Sinon tu peut utiliser des modules sans fils, mais c est plus cher et le son est moins bon (et c'est moins amusant à faire)
PS: Je suis sur tel donc RIP l'orthographe
Will_smith
Je crois que non, en faite j'en sais trop rien, je vous met une photo des sorties qu'il y a sur une des enceinte : ici
Donc si j'ai bien compris je ne touche pas à la masse, j'achète 1 double relai ( comme ça ? ) je branche le 5V de l'enceinte droite sur l'un, et le 5V de l'enceinte sur l'autre relai ? mais du coup j'ai branché l'entrée de l'enceinte, mais je branche quoi comme entrée au relai, et a quoi, je dois acheter des cables, si oui lesquels ?
( Désolée de toute ces questions, mais moi et le son ça fait deux, j'ai déjà cassées ou abîmées des enceintes à cause de mauvais raccordement )
spoontoff
http://www.noelshack.com/2017-02-1484474697-14844746212501868560121.jpg
J ai fait un shema a l'arrache, mais la masse audio est relié au deux systèmes
Sinon pour l enceintes sans jack il y a un ampli integrer? Si oui si branche juse 2 fils normaux
Sinon faut en fabriquer une
Will_smith
le L et R de l'enceinte c'est le cable noir et rouge de la même enceinte ou c'est deux enceintes ?
Si c'est 2 enceintes, tu en a dessiner 4 alors que j'en ai que 2 ahah !
Je n'est pas la deuxième enceinte sur moi, mais je crois qu'elle est comme la première.
Je pense avoir compris le schéma mais l'objet auquel est reliée la masse et le L et R des 2 ( 4 ?) enceintes c'est quoi ?
Puisque je ne vais pas avoir les relais tout de suite, je peut faire sans en attendant ?
En reliant le L et R directement à l'arduino ou un truc du genre, ou je dois prendre mon mal en patience ?
spoontoff
Ah, c'est des enceintes Mono :D
fallait le dire avant, ça simplifie tout
la fiche jack stéréo à 3 partie : masse, gauche et droite
donc pour ton système, tu supprime le canal gauche, par exemple, et tu garde donc que la masse et le droit
tu connecte la masse au 2 "-" (direct) et le droit avec 1 relais pour la pince 1 et un autre pour la pièce 2
sinon les 4 enceintes c'est parce que je croivais que c'était du 2.0 :3
je sais pas si j'ai été clair en fait xD
Will_smith
Tu étais surement très clair, pour quelqu'un qu'y s'y connait un minimum ahah.
Le truc c'est que sur la seul enceinte que j'ai à coté de moi c'est 2 prise 'banane" ( comme ça ), une noir et une rouge, je doit prendre un cable convertisseur prise bannane --> jack ?
Quand tu dit que branche la masse au 2, c'est le pin 2 de l'arduino ?
Si oui puisque j'ai deux enceintes je branches les 2 masses au pin 2 ?
Après pour le reste je crois avoir compris.
( J'ai une enceinte sur moi et une autre que je n'ai pas sur moi et que j'ai vu brièvement, c'est un peux compliqué donc passons, mais il me semble que les 2 avait une sortie "banane", une njoir et une rouge comme sur l'image montré plus haut. )
En tout cas merci de m'aider même si je capte pas grand chose ahah !
spoontoff
nan, l'arduino est branché uniquement avec le PIR et les relais
sinon tu dois acheter des fiches bananes : les + tu les branche au signal droit et - à la masse de ton entrée son (jack ici)
Will_smith
Mais, j'ai déjà des fiches bananas a mon enceinte, pourquoi je dois en acheter ?
D'ailleurs je n'ai aucune prise jack, je suis un peux perdu la.
Qu'est-ce qui est + ( le cable rouge ? )
Qu'est-ce qui est - (le cble noir ? )
Le signal droit et la masse c'est sur le jack, si oui puisque j'en ai pas je fais comment ?
D'ailleurs comment je doit les branché a mon ordi.
Je doit prendre un convertisseur fiche banane --> jack, je relie la masse du jack a la masse d'un autre jack qui rentre dans mon ordi, et le signal droit au relai, et le relai au signal droit du jack qui rentre dans mon pc ?
spoontoff
pardon, c'est ma faute
la musique viendrait d'ou? d'un ordi, téléphone, d'une chaine hi-fi?
