Topic: [RÉSOLU] Servomoteur adapté à un encodeur rotatif (projet TPE) (Read 848 times) previous topic - next topic
VictorMoussally
Bonjour,
Actuellement en classe de 1ère, je fais un TPE en Sciences de l'Ingénieur, qui nécessite l'utilisation d'une carte Arduino.
Le programme permettrai la chose suivante :
Un encodeur rotatif incrémente une variable compteur lorsqu'il tourne dans un sens, et la décrémente lorsqu'il tourne dans l'autre sens.
Un servomoteur prends une certaine valeur en fonction de la variable compteur, et "s'adapte" à chaque position de l'encodeur rotatif.
Je ne m'y connais pas assez en langage Arduino, et malgré mes nombreuses tentatives mon programme de fonctionne pas.
Je demande donc votre aide pour m'aider à faire ledit programme...
Je peux vous donner mon programme actuel si vous voulez le voir (je ne souhaitais pas surcharger mon post...).
Merci d'avance
Victor
solfra
On ne vas pas de donner un code tous fait !
Montre nous ton programme pour regarder ce qui ne fonctionne pas.
Que-ce qui ne fonctionne pas ? L'incrémentation ? Le placement du servomoteur ?
VictorMoussally
#2
Jan 15, 2017, 08:00 pm Last Edit: Jan 15, 2017, 08:23 pm by VictorMoussally
Le soucis c'est que je n'arrive même pas à compiler le programme...
Mon code d'erreur est le suivant :
Code: [Select]
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RotaryEncoder\RotaryEncoder.cpp:7:20: fatal error: wiring.h: No such file or directory
 #include "wiring.h"
compilation terminated.
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
Mon programme (il n'est presque pas commenté, shame on me)
Code: [Select]
#include <Servo.h> //inclue la bibliothèque pour les servomoteurs
#include <RotaryEncoder.h> //inclue la bibliothèque pour l'encodeur rotatif
#include <MsTimer2.h> //inclue la bibliothèque pour l'interruption du programme
int _ABVAR_1_compt = 0 ;
Servo servo_pin_5;
RotaryEncoder encodeur;
  encodeur.init();
  servo_pin_5.attach(5);
  MsTimer2::set(1, InterruptTimer2); // période 1ms
  MsTimer2::start(); // active Timer 2
  if (( ( _ABVAR_1_compt ) < ( 0 ) ))
    if (( ( _ABVAR_1_compt ) > ( 25 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 0 ) ))
        servo_pin_5.write( 0 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 1 ) ))
        servo_pin_5.write( 13.8 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 2 ) ))
        servo_pin_5.write( 27.7 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 3 ) ))
        servo_pin_5.write( 41.5 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 4 ) ))
        servo_pin_5.write( 55.2 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 5 ) ))
        servo_pin_5.write( 69.1 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 6 ) ))
        servo_pin_5.write( 83.9 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 7 ) ))
        servo_pin_5.write( 96.7 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 8 ) ))
        servo_pin_5.write( 110.5 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 9 ) ))
        servo_pin_5.write( 124.3 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 10 ) ))
        servo_pin_5.write( 138.1 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 11 ) ))
        servo_pin_5.write( 151.9 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 12 ) ))
        servo_pin_5.write( 165.7 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 13 ) ))
        servo_pin_5.write( 180 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 14 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 15 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 16 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 17 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 18 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 19 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 20 ) ))
        servo_pin_5.write( 82.9 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 21 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 22 ) ))
        servo_pin_5.write( 55.3 );
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 23 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 24 ) ))
      if (( ( _ABVAR_1_compt ) == ( 25 ) ))
void InterruptTimer2() { // debut de la fonction d'interruption Timer2
encodeur.service(); // appel de la routine de gestion de l'encodeur
int test=encodeur.step(); // lit une seule fois l'état de step
if (test==1) // si rotation + encodeur
  _ABVAR_1_compt=_ABVAR_1_compt+1; // incrémente le compteur
  Serial.println(_ABVAR_1_compt);
else if (test==-1) // si rotation - encodeur
  _ABVAR_1_compt=_ABVAR_1_compt-1; // décrémente le compteur
Pourtant j'ai bien les les librairies...  :smiley-confuse:
EDIT : Pour les libraries, le RotaryEncoder, je l'ai télécharger depuis le site  mon-club-elec.fr (s65-shield_v014_modified).
Je ne sais pas si cela peut vous être utile pour m'aider.
solfra
Où as-tu trouver ces librairies ?
Avec celle-la, tu peux repérer deux erreur en comparant l'exemple et ton code. Chez moi cette librairie fonctionne bien.
VictorMoussally
Ok merci, je vais essayer de suite...
Je les avais trouvé sur le site "mon-club-elec.fr" (je l'ai EDIT dans mon dernier post).
Encore merci de votre aide, je vous tiens au courant.
VictorMoussally
J'ai bien téléchargé et installé ta bibliothèque, mais j'ai toujours des erreurs...
Est-ce que cela vient de mon code ? Il semble qu'Arduino de "connais" plus certaines fonctions liées à l'encodeur...
Rapport d'erreur Arduino :
Code: [Select]
Arduino : 1.8.1 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
TPE_0.1:8: error: no matching function for call to 'RotaryEncoder::RotaryEncoder()'
C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_304435\TPE_0.1.ino:8:15: note: candidates are:
In file included from C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_304435\TPE_0.1.ino:1:0:
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder-master/RotaryEncoder.h:22:3: note: RotaryEncoder::RotaryEncoder(int, int)
   RotaryEncoder(int pin1, int pin2);
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder-master/RotaryEncoder.h:22:3: note:   candidate expects 2 arguments, 0 provided
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder-master/RotaryEncoder.h:18:7: note: constexpr RotaryEncoder::RotaryEncoder(const RotaryEncoder&)
 class RotaryEncoder
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder-master/RotaryEncoder.h:18:7: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder-master/RotaryEncoder.h:18:7: note: constexpr RotaryEncoder::RotaryEncoder(RotaryEncoder&&)
C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_304435\TPE_0.1.ino: In function 'void setup()':
TPE_0.1:12: error: 'class RotaryEncoder' has no member named 'init'
   encodeur.init();
C:\Users\Victor\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_304435\TPE_0.1.ino: In function 'void InterruptTimer2()':
TPE_0.1:142: error: 'class RotaryEncoder' has no member named 'service'
TPE_0.1:144: error: 'class RotaryEncoder' has no member named 'step'
exit status 1
Artouste
bonsoir
perso j'utilise depuis pas mal de temps la lib rotary encoder de PJRC
c'est pour moi la plus versatile
VictorMoussally
Bonsoir,
Permet-elle d'utiliser un encodeur rotatif, avec les commandes présentent dans mon programme ?
Victor
Artouste
Bonsoir,
Victor
un (ton) programme doit s'adapter à libairie que  tu utilise. :smiley-mr-green:
VictorMoussally
Le soucis est bien là... :smiley-confuse:
Je suis incapable d'adapter mon programme aux différentes libraires, car je n'ai pas les connaissances nécessaire...
Je sais que j'en demande beaucoup, mais pensez-vous que vous pourriez adapter mon programme à "vos" bibliothèques ? Avec la description + le programme que j'ai donné ?
Je comprends parfaitement que ce n'est pas un site où je demande un programme et vous le faites, mais cela serait d'une aide inconsidérable...
Victor
VictorMoussally
J'ai fait des test, et il semble bien que ce soit la bibliothèque qui cause les erreurs de compilation : j'ai crée un sketch avec rien, sauf le corps du programme et le "#include <RotaryEncoder.h>" et ça n'a pas voulu compiler, en affichant toujours l'erreur
Code: [Select]
C:\Users\Victor\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder\RotaryEncoder.cpp:7:20: fatal error: wiring.h: No such file or directory
 #include "wiring.h"
J'ai beau cherché sur internet, je ne trouve pas de correctif pour cette librairies...
Des idées ?
-> Lien de ledit site
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.LibrairieS65ShieldTelecharger
fdufnews
La librairie doit être ancienne (et pas mise à jour). Le fichier Wiring.h n'est plus dans la chaîne de développement depuis plusieurs années.
Il vaudrait mieux utiliser une librairie à jour comme le propose Artouste et adapter ton programme.
Tu dis ne pas avoir les connaissances nécessaires pour adapter le programme. Les connaissances s'acquièrent par la pratique. Donc le mieux c'est de pratiquer. On t'aidera à mettre ton programme au point.
solfra
Code: [Select]
 class RotaryEncoder
   encodeur.init();
exit status 1
Regarde les exemples de la librairie et regardes les différence aux endroits qui poses problème. C'est en comparent et en modifiant que l'on comprend !
VictorMoussally
Ça me va  :)  ;)
Le soucis c'est que je suis assez short niveau temps, on a reçu la carte tard donc j'ai une échéance qui avance à grands pas (le 27.01, soit vendredi en  8 )
Je sais que le délais est court et que je m'y suis pris à la bourre...
OK, je vais essayer de regarder tout ça.
Merci pour votre aide,
Victor
68tjs
Je ne sais pas où tu as copié ce code mais il n'est pas prévu pour l'IDE arduino mais pour l'IDE Wiring.
Wiring.h  existe toujours c'est le fichier de configuration pour l'IDE Wiring.
En résumé :
2004 : publication de l'IDE Wiring qui utilise le fichier d'initialisation Wprogram.h
2005 : fork de Wiring sous le nom d'Arduino qui utilise toujours le fichier d'initialisation Wprogram.h
201? : Publication de Wiring en version 1.0 le fichier Wprogram.h s'appelle maintenant Wiring.h
1 mois plus tard publication (précipitée) d'arduino en version 1.0 le fichier Wprogram.h s'appelle maintenant Arduino.h.
Je pense que si tu remplace Wiring.h par Arduino.h cela pourrait fonctionner, sauf s'il y a encore d'autre différences.
