Nop..
Recuerda que cada elemento toma la corriente que esta permitido por ley de ohm y nodos, etc, etc.
Si alimentas con 5V toma mas corriente que con 3.3V
Solo que con 3.3V yo uso la doble alimentación para que funcionen bien.
El control lo hago con 3.3V pero tambien le doy 5V a la parte del optoacoplador porque de lo contrario no funcionan bien los reles.
1ro observa que funciona con 0, o sea logica inversa.
2do si le das VCC = 3.3V porque tu arduino es un DUE por ejemplo, entonces con el Pin HIGH tienes RELE OFF
con Pin LOW tienes RELE ON
Peroo mirá el conector arriba que viene con un jumper entre 2 y 3, bueno lo sacas y donde dice JD VCC lo alimentas con 5V y retiras el jumper, no lo usas para nada.
El circuito del opto lado colector-emisor y el transitor además del rele que es de 5V quedarán correctamente alimentados y todo funcionará perfectamente.
