Topic: IRremote.h library werkt niet meer? (Read 4724 times) previous topic - next topic
akatchi
Voorheen werkte deze library prima, nu telkens als ik probeer mijn code te compilen krijg ik deze error:
Code: [Select]
Arduino: 1.6.12 (Windows 10), Board:"Arduino/Genuino Uno"
Tone.cpp.o (symbol from plugin): In function `timer0_pin_port':
(.text+0x0): multiple definition of `__vector_7'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Meerdere bibliotheken gevonden voor "IRremote.h"
Gebruikt: C:\Users\NAAM\Documents\Arduino\libraries\IRremote
Niet gebruikt: E:\Arduino\libraries\RobotIRremote
exit status 1
Fout bij het compileren van board Arduino/Genuino Uno
option enabled in File -> Preferences.
Ik heb verschillende libraries geprobeerd van de IRremote nu en krijg bij allemaal een error, voorheen niet. (Ik weet dat hij zegt 'Niet gebruikt: E:\Arduino\libraries\RobotIRremote' maar dat is niet waarom die niet werkt).
Hebben jullie deze error ook?
nicoverduin
Je hebt de libraries op 2 plekken staan. Oplossing is een van beide verwijderen.
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
akatchi
Ik heb maar 1x IRremote library op de schijf C:, en de standaard Arduino RobotIRremote zit in schijf E:, maar ik heb geen 2x IRremote libraries.
akatchi
Ik heb nu de RobotIRremote verwijderd en nu is dit de error:
Code: [Select]
exit status 1
akatchi
Ook voorbeelden in de library compilen niet, allemaal met dezelfde error...
MAS3
Hier gaat het om volgens mij.
Code: [Select]
Op de een of andere manier word underscore underscore vector underscore 7 meerdere keren aangemaakt in de library.
Of heb je die __vector_7 ook nog globaal aangemaakt toevallig ?
Die globale zou je dan een andere naam moeten geven.
Have a look at "blink without delay".
Did you connect the grounds ?
Je kunt hier ook in het Nederlands terecht: http://arduino.cc/forum/index.php/board,77.0.html
akatchi
Code: [Select]
Ik heb niks veranderd in de library, zou ook niet weten hoe eigenlijk. Heb hem meerdere keren opnieuw gedownload en geinstalled.. hoe zou ik die een globale naam moeten geven? (gisteren kwam er toevallig een update uit voor deze library maar daar werd deze fout niet in opgelost).
nicoverduin
Ik zou de ide installatie eens goed deinstalleren. Hierbij de de folder c:gebruikers/username/appdata/roaming/arduino15 opruimen
Nico Verduin
www.verelec.nl
akatchi
Ga ik doen, dankje Nico. Ik raak dan toch niet mijn code's kwijt?
akatchi
Die map bestaat niet bij mij...
nicoverduin
Bij staat ie zowel hier : C:\Users\Nico\AppData\Local\Arduino15
als hier: C:\Users\Nico\AppData\roaming\Arduino15
Mochten ze er staan dan beide verwijderen.
Het kan zijn dat je appdata folder verborgen is.
Nico Verduin
www.verelec.nl
akatchi
Die werkte voor mij als ik AppData invoerde in de balk, de map is inderdaad verborgen. Heb alles in het mapje verwijderd. Nu kijken of het werkt.
akatchi
Nog steeds dezelfde error na het mapje verwijderd te hebben:
Code: [Select]
exit status 1
nicoverduin
Je kan nog een nieuwere versie van de IDE proberen?
Nico Verduin
www.verelec.nl
akatchi
Volgens mij heb ik de nieuwste al, moet ik Arduino verwijderen en dan weer opnieuw downloaden, of is er echt een updater voor ergens?
