So, das wars wohl.
Jetzt müsst ihr mir nur sagen welche Top und welche Flop sind, ich weiß nicht wie ich die unterscheiden kann.
DBM oder mW sagt mir nix, wenn da stehen würde 2km Empfänger+Sender dann hätt ichs leicher
Und wie soll ich mir das vorstellen?
500m kann der Sender senden, 500m kann der Empfänger empfangen, macht 1km?
Wie ist es dann wenn 500m gesendet wird und 1km empfangen wird, hab ich dann 1.5km Module?
Ganz aufm Holzweg?
Wie gesagt, ich will senden und empfangen mit einem 328er.
Wie wärs mit den?
Adafruit Feather
Anarduino
Du hast dir sehr viel Mühe gegeben, nochmals Danke.
Mit der Reichweite ist das nicht einfach und den Angaben darfst du nie glauben.
Da geht das Umfeld, die Spannung, die Leistung, die Antenne und besonders die Frequenz ein.
Aber auch der Empfänger ist wichtig und hier sind die ganz billigen schlecht.
Die beste Reichweite erzielst du mit 433 MHz Modulen.
Vernünftige Antennen dran und das sollte funktionieren.
Ich glaube aber fast, einen richtigen Test musst du selbst machen.
Die erlaubten Module werden kaum über eine Reichweite von 300 m hinnausgehen.
