Topic: probleme DS18B20 (Read 656 times) previous topic - next topic
vike229
Salut à tous !
j'ai récemment acquis des sondes étanches avec un capteur de temperature DS18B20. Ce capteur a l'air d'être assez populaire, j'ai trouvé pas mal d'infos ! seulement certaines sont contradictoires (montages ci dessous). Je n'arrive pas à avoir de mesure.... j'utilise la librairie OneWire et suivant les programmes la librairie DallasTemperatur. j'ai bien la résistance de 4,7k ohms. je ne sais pas si je peut mentionner les différents tutos que j'ai fait ?! merci de votre aide :)
Artouste
#1
Jan 21, 2017, 04:48 pm Last Edit: Jan 21, 2017, 04:49 pm by Artouste
bonjour
teste déjà la comm avec un scanner de compo 1W
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=138357.0
vike229
voici le resultat :
ROM =28 D9 F0 26 00 00 80 1F
chip family 28 =DS18b20
dfgh
#3
Jan 21, 2017, 05:00 pm Last Edit: Jan 21, 2017, 05:02 pm by dfgh
hello
regardes ICI
merci manumanu
edit: apparemment tu l'a bien cablée
Artouste
#4
Jan 21, 2017, 05:02 pm Last Edit: Jan 21, 2017, 05:04 pm by Artouste
voici le resultat :
donc déjà çà leve le doute sur un defaut de cablage
ton programme ?
vike229
Code: [Select]
#include <OneWire.h> //Librairie du bus OneWire
#include <DallasTemperature.h> //Librairie du capteur
OneWire oneWire(8); //Bus One Wire sur la pin 2 de l'arduino
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DeviceAddress sensorDeviceAddress;
void setup(void) {
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL,Temps,Temperature");
  sensors.begin(); //Activation des capteurs
  sensors.getAddress(sensorDeviceAddress,0);
  sensors.setResolution(sensorDeviceAddress,12);
void loop(void) {
   sensors.requestTemperatures();
   Serial.print("DATA,TIME,");
   Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
voici le code,il permet d'envoyer les données en direct dans un tableur excel ! j'ai re fait un essai et cela semble marcher, j'ai dû faire un mauvais montage ... je suis un peu embêter de vous avoir deranger, mais après quelques heures de bricole j'étais un peu désespéré.
