Topic: Drei Arduinos miteinander verbinden (Read 6901 times) previous topic - next topic
Tommy56
@hotsystems: Stimmt.
Ich weiß aber trotzdem nicht, was er eigentlich will.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
HotSystems
Genau, leider sind seine Erklärungen nicht sehr aussagekräftig.
Evtl. hat er ja demnächst noch weitere Infos für uns.
Jedenfalls ist dein Tipp schon mal der richtige Ansatz, er muss es nur verstehen und umsetzen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Techniker89
Code: [Select]
if (digitalRead.PinDx == LOW) {
  Serial1.write("B9101");
  Serial1.print('\n');
else if (digitalRead.PinDy == LOW) {
  Serial1.write("B9201");
Mit dem Zusammensetzen wäre es insgesamt übersichtlicher geworden, weil mit den Zahlen, die hinter das 'B' kommen, bereits gearbeitet wird. Danke für deinen Code. Ich glaube, so werde ich es machen. Warum verwendest du einmal 'write' und einmal 'print'?
HotSystems
Ups, habe ich übersehen. Sollte eigentlich "print" sein, funktioniert hier aber beides.
Hier eine Erklärung: Serial.write
Das mit dem Zusammensetzen kannst du doch auch noch machen, wenn du den Code von Tommy nimmst. Das funktioniert dann auch.
Aber eine Erklärung was genau du machen möchtest, fehlt noch. Dann können wir besser helfen.
Gruß Dieter
Techniker89
Hallo,
ich habe nun als Code des Senders den von agmue aus Post 30 genommen, der Empfänger hat den Code von HotSystems aus Post 42. Wenn ich setzt aber
Code: [Select]
if(x=="W1") digitalWrite(W1, LOW);
schreibe, funktioniert es nicht.
Auch mit
Code: [Select]
if(x=="W1\n") digitalWrite(W1, LOW); klappt es nicht.
Tommy56
Zeichenketten kann man so nicht vergleichen. Wie ist x definieret? Evtl. wäre da ein strcmp sinnvoll. Infos über Zeichenketten gibt es hier.
Gruß Tommy
Techniker89
x ist als character definiert.
Code: [Select]
char y = "W1";
if(strcmp(x,y)==0) digitalWrite(W1, LOW);
So funktioniert es leider nur, wenn y ein einzelnes Zeichen ist.
Tommy56
#52
Feb 22, 2017, 03:12 pm Last Edit: Feb 22, 2017, 03:16 pm by Tommy56
es macht ja auch keinen Sinn, ein einzelnes Zeichen mit einer Zeichenkette zu vergleichen. Schau Dir mal die verlinkten Grundlagen zu Zeichenketten in C an, dann wirst Du es evtl. verstehen.
Gruß Tommy
Edit: Die Zeile ist auch falsch: char y = "W1";
Techniker89
#53
Feb 22, 2017, 03:25 pm Last Edit: Feb 22, 2017, 03:43 pm by Techniker89
Quote
// Vergleiche ergeben die Differnz des Zeichencodes des ersten ungleichen Zeichens
// aber eigentlich interessiert nur < 0, > 0 oder gleich 0
zahl = strcomp(quelle,vergleich); // ergibt 8 -> größer 0 also ist quelle größer
zahl = strcomp(vergleich,quelle); // ergibt -8 -> kleiner 0 also ist quelle kleiner
So habe ich es ja gemacht (Was ist der Unterschied zwischen 'strcomp' und 'strcmp'?) Quelle und Vergleich sind bei mir x und y. Also sollte es ja eigentlich funktionieren.
Quote
Was ist daran falsch?
Edit: Denkfehler, hab's jetzt verstanden.
Hier nochmal der komplette Code:
Code: [Select]
char x;
char y = 'W';
-LOOP-
if (Serial3.available())  {
    x = Serial3.read();
  else digitalWrite(W1, HIGH);
Kann ich, anstatt y zu benutzen, den zu vergleichenden String auch direkt in die strcmp-Klammer schreiben?
michael_x
char y[] und char* y sind sehr ähnlich, aber etwas völlig anderes als ein char x .
Auch "W" und 'W' sind zwei komplett verschiedene Sachen.
strcmp geht nur mit "Texten in Doppelten Anführungszeichen" , char* oder char array[].
Sonst bekommst du den Hinweis
Quote
invalid conversion from 'char' to 'const char*'
Tommy56
Einzelne Zeichen musst Du wieder mit == vergleichen.
Code: [Select]
char x = 'W';
char c;
if (c==x) tu was
Gruß Tommy
Techniker89
Ok, soweit habe ich das verstanden. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt eine empfangene Zeichenkette so in einer Variable speichern kann, dass ich sie mit einer anderen vergleichen kann.
agmue
#57
Feb 22, 2017, 05:39 pm Last Edit: Feb 22, 2017, 05:42 pm by agmue
Eine Zeichenkette speicherst Du in einem Feld ab. Dann vergleichst Du zwei Felder auf Gleichheit. Ein Demosketch (Zeilenende beim seriellen Monitor auf "NL" stellen):
Code: [Select]
const byte ledPin = 13;
const char y[] = {"W1"};
char x[10], c;
byte j;
  Serial.println("Anfang");
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  if (Serial.available()) {
    c = Serial.read();
    if (c == '\n') {
      x[j] = '\0';
      j = 0;
      Serial.println(x);
      x[j] = c;
      j++;
  if (strcmp(x, y) == 0) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
