Topic: Dimension Array (Read 2065 times) previous topic - next topic
Skeetch
Salut salut,
Etant assez nouveau sur Arduino et en particulier avec les tableaux, j'ai besoin d'un peu d'aide !
J'essaie d'extraire des données précises d'une trame RS232 provenant d'une station météo dont voici une trame d'exemple :
Code: [Select]
ULTIMETER WEATHER REPORT 02/03/17 08:14
Wind:     Cur   0.6M/S 253Deg, 1mAvg   1.0M/S,  1mPeak   2.1M/S 305Deg
           Hi   4.0M/S 180Deg
WChill:   Cur   7.5C, Lo   6.2C
Temp Out: Cur   7.5C, Hi  20.5C, Lo   7.5C
Temp In:  Cur  21.7C, Hi  21.7C, Lo  19.6C
Rain:   Today   0.00in, Since 01/01/09:    0.00in
(Je voudrais avoir la date, heure, et plusieurs autres données)
Jusqu'ici rien de sorcier me direz vous !
Pour la méthode de réception j'ai choisi le tableau, j'ai fais un petit bout de code que voici :
Code: [Select]
char Array[200];
int Dataserial;
     Serial.begin(2400);
     while (Serial.available() > 0) {
for(int i=0; i < sizeof(Array); i++)
Dataserial = Serial.read();
Array[i]=Dataserial;
Serial.print(Array[i]);
J'arrive avec succès a l'afficher dans le port série mais avec des caractères supplémentaires pas vraiment désirable !
Screen : http://imgur.com/xngy7pZ
Peut être s'agit-il de données qui reviennent de la station ? peut être !
Mais ce n'est pas le seul problème ; vous voyez dans mon code que j'ai défini le tableau avec 200 caractères (sauf erreurs de ma part), hors j'ai calculé que ma trame faisait dans les 300 caractères au complet. Si je ne me trompe pas, ma trame aurait du être coupée quand je demande l'écriture dans le porte série ?
J'ai essayé en mettant [1] au lieu de [200], les caractères indésirables disparaissent mais la trame est toujours complète ><
Concernant la méthode de transmission Station > Arduino, j'ai un Max202 relié du DB9 de la station vers le port Rx (pin 0) de mon Arduino (+ gnd et 5v)
kamill
Bonjour,
Tu dépasses la taille de ton tableau
En C/C++ il n'y a pas de vérification si tu écris ou lis en dehors du tableau. S'il n'y a rien derrière ça peut (apparemment) bien se passer, s'il y a des variables après le tableau, ça va les écraser.
Skeetch
Bonjour,
Merci de ta réponse rapide,
Que me conseillerais tu de faire ?
kamill
Il faut attendre le début de trame, par exemple attendre le premier caractère, puis lire les données dans ton tableau en faisant attention à ne pas dépasser la taille.
Par exemple:
Code: [Select]
char Array[300];
int Dataserial;
  Serial.begin(2400);
  char c=Serial.read();
  if (c=='U')       // début de trame
    Array[0]=c;
    int length=Serial.readBytes(Array+1,sizeof Array-2);  // lit les données, on réserve un place pour le 0 de fin
    length++;     // pour prendre en compre le premier caractère
    for (int i=0; Array[i]!=0; i++)
Skeetch
Impeccable, merci beaucoup !
Je vais essayer ça pour récupérer mes autres données !
Skeetch
Bonjour,
Je reviens ici avec encore mes tableaux :c
Je dois calculer le checksum d'une trame contenant un message.
La trame complète est sous cette forme :
Code: [Select]
<ID00><L1><PA><FE><MA><WB><FE><CE>"Message""Checksum"<E>
En sachant que l'identifiant et la fin de trame ne doivent pas être pris en compte lors du checksum
Identifiant : <ID00>
Fin de trame : <E>
Le meilleur moyen de calculer le checksum serait de mettre la trame dans un tableau et ensuite faire les ou exclusif ("^=" il me semble) entre chaques caractères.
Sauf que je n'ai aucune idée de la syntaxe à mettre !
D'autant plus que le tableau doit faire la taille de la trame et la longueur de celle ci peut changer du simple au double (en restant dans la limite du raisonnable)
C'est pourquoi je demande un petit peu d'aide ! ;)
J-M-L
Il faut un tableau assez grand pour vos besoins et savoir combien de caracteres sont dedans - vous ne traitez que cela pour la checksum
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
kamill
Bonjour,
Si tu as utilisé un programme du genre de celui que je t'ai proposé pour recevoir les caractères tu as le tableau et sa longueur. Il suffit de faire un ou exclusif pour les octets concernés.
Skeetch
Justement, la longueur du tableau varie :c mais pas plus de 100 caractère je pense (ce qui fait déjà grand)
Oui uniquement que pour le checksum.
J'ai essayé avec ce que tu m'a donné, avec une trame de test et si j'ai bien compris, ça donne un truc du genre :
Code: [Select]
// trame de test : <ID00><L1><PA><FE><MA><WB><FE><CE>test<E>
char Array[41];
  if (c=='<'){       // début de trame
    Array[0]=c;
    int length=Serial.readBytes(Array+6,sizeof Array-4);
    length++;
kamill
Plutôt quelque-chose de ce genre:
Code: [Select]
  if (c=='<')       // début de trame
    Array[0]=c;
    byte chk=0;
    for (int i=6; i<length-4; i++)
      chk^=(byte)Array[i];
Skeetch
Ok, je reprend tout à zero.
Dans un premier temps avec un tableau de 41 soit la longueur de la trame
Je comprend plus rien là xD
normalement, avec ça il devrait me retourner juste le milieu de la trame (enfin ce que je veux, sans l'ID et la fin) non ?
Code: [Select]
char Array[41];
byte chk=0;
    Array[0]=c;
    length++;
    int i;
    for (i = 0; i < 41; i = i + 1) {
kamill
#11
Feb 08, 2017, 10:10 am Last Edit: Feb 08, 2017, 10:12 am by kamill
Non, ça ne retourne pas que le milieu de trame.Il faut lire toute la trame et traiter ce qui t'intéresse.
Skeetch
J'ai finalement réussi a calculer le checksum en décimal puis la conversion en hexa ! avec seulement la partie de la trame qui m'intéresse
Par contre une question, il me le calcul une fois sur deux, voir le screen.
prog :
Code: [Select]
// trame de test : <ID00><L1><PA><FE><MA><WB><FE><CE>mess<E>
char Array[41];
int i;
byte chk=0;
String checksum;
void setup(){
    Array[0]=c;
  for (i = 0; i < sizeof(Array) - 1; i++){
  //Serial.write(Array[i]);
  delay(5000);
  for (int i=6; i< sizeof(Array)-4; i++)
  Serial.print("dec: ");
  Serial.println(chk);
  checksum =  String(chk, HEX);
  Serial.println("hex: " + checksum);
Screen : http://imgur.com/a/HKF0x
kamill
Dans ton programme, on ne voit pas de lecture de la trame.
fdufnews
Faudrait penser à remettre chk à zéro avant de commencer le calcul du checksum
