Topic: Schaltplan Fragen (Read 5687 times) previous topic - next topic
HotSystems
Was gefällt dir denn an dem Taster und den GNDs nicht? Sind doch alle Taster gleich beschaltet.
Habe ich oben Post #13 beschrieben.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
skorpi080
Den Taster FLASH meinst du?
1 und 2 ist da GND. Das ist eine Seite.
Die sind doch alle so.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
[Arduino IDE] Feinheiten und Tricks  forum.arduino.cc/index.php?topic=632403.0
HotSystems
Nein, das meine ich nicht.
Die eine Seite geht auf GND, die andere auf Relais. Das verstehe ich nicht.
Gruß Dieter
skorpi080
https://github.com/esp8266/Arduino/blob/master/doc/boards.md#improved-stability
Das ist schon mal die Grundbeschaltung.
An den GPIO0 hab ich eben das Relais dran, kann auch der Lüfter sein.
Berechnung für das SSR hab ich von hier.
Versteh ich irgendwie nicht was daran falsch sein soll....
GPIO0 hat ein Taster zum flashen und ein Relais dran.
Wenn der Taster betätigt wird, läuft das Relais eh nicht. Zuvor muss der Reset betätigt werden.
HotSystems
Was an deiner Schaltung falsch ist, weiß ich nicht.
Aber sieh dir mal den Taster "FLASH" an.
Da steht unter dem Widerstand R14 die Bezeichnung "RELAIS".
Diese findest du am ESP an GPIO0 und ganz rechts am Relais K2 wieder.
Wenn du den Taster drückst, geht auf die Leitung "RELAIS" ein GND und der geht weiter auf den R15 zum Relais.
Das macht keinen Sinn.
Und wenn das so sein soll, versteht es keiner.
Nun verstanden ? ;)
Gruß Dieter
skorpi080
#20
Mar 23, 2017, 11:08 pm Last Edit: Mar 23, 2017, 11:09 pm by skorpi08
Ja lass doch das Relais GND abbekommen, warum nicht?
Es soll ja auch zum programmieren sein, nicht um das Relais zu schalten, hat nix mit Relais zu tun.
Wenn das Relais am arbeiten ist, lass es arbeiten, da wird nix gedrückt.
HotSystems
Ehrlich, Sorry aber das ist Mist.
Da steigt kein externer durch und du fragst uns.  :smiley-twist:
So baut man heute nicht mehr.
Du hast doch noch den GPIO16 frei, nimm den fürs Relais, dann verstehen das alle.
Gruß Dieter
skorpi080
#22
Mar 23, 2017, 11:15 pm Last Edit: Mar 23, 2017, 11:17 pm by skorpi08
Wenn ich Mist gebaut hab, dann hat NodeMCU und Wemos überhaupt keine Ahnung!
Die benutzen den GPIO0 genauso, zum flashen und auch für Relais etc
Und nur zur Info, GPIO16 hat kein PWM.
Wenn du mit ESPs noch nichts gebastelt hast, macht ja nix, es ist immer noch Zeit dafür.
Tommy56
Was willst Du bei einem Relais mit PWM?
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
HotSystems
#24
Mar 23, 2017, 11:19 pm Last Edit: Mar 23, 2017, 11:22 pm by HotSystems
Ok, evtl. war das zu hart.
Dann berichtige dein Schaltbild und verwende 2 Namen.
Am Taster nur "FLASH", am ESP "FLASH/RELAIS", dann kann man sich denken, was da abläuft.
Wenn du es nicht änderst, frage bitte nicht mehr nach Überprüfung einer Schaltung.
Gruß Dieter
HotSystems
Was soll ich mit ESP wenn ich Wemos habe. ;) ;) ;)
Gruß Dieter
skorpi080
Ich verwende die Namen von der Leitung, ich setze keine extra Texte drauf. Vielleicht geht das bei KiCad nicht und die setzen extra Texte, bei Eagle ist es nicht so, kann man aber machen. Hatte mir schon gedacht dass da einer herkommt und genau deswegen rummeckert.
Was will man mit PWM bei LED? Das von mir verwendete RELAIS ist fast dasselbe.
HotSystems
Ey, wie bist du denn drauf ?
Sieht gut aus und es will mich keiner loben...
Quote
Erst um Lob "betteln", aber wenn Kritik kommt, wird gejammert.
Wenn du es richtig machst, so dass die, die du fragst, es auch verstehen, dann gibt es sicher auch Lob.
Und da du es auch schon gewusst hast, warum machst du es nicht gleich richtig.
P.S. mit Eagle ist das leicht zu ändern.
Gruß Dieter
Crazydiver
Moin Miteinander,mal einen Tip von mir das ganze mal auf einem Breadboard aufbauen da ist die ganze Angelegenheit übersichtlicher.
skorpi080
#29
Apr 22, 2017, 10:08 pm Last Edit: Apr 22, 2017, 10:08 pm by skorpi08
Der I2C Scanner findet kein einzigen PCF, woran liegt das?
Die SDA und SCL PullUps sind mit 5K1 bestückt, nicht mit 4K7, kann aber nicht der Grund sein oder?
