Topic: Schaltplan Fragen (Read 5712 times) previous topic - next topic
HotSystems
Ich könnte mir vorstellen, dass der Scanner nicht für den Wemos gedacht ist, also müssen die I2C-Pins angepasst werden.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
skorpi080
Manchmal bist du ein A.... aber diesmal bist du der Held :D
Hatte vergessen dass ich beim Layouten die Pins ändern "musste", somit sind die I2C Pins vertauscht, also sda=scl und scl=sda.
Jetzt findet der Scanner 27 und 38.
27 ist mir klar, aber warum ist der andere 38 und nicht 20??
Wä top wenn du es auch noch beantworten könntest.
playground.arduino.cc/PmWiki/433Mhz-Funkmodule
[Arduino IDE] Feinheiten und Tricks  forum.arduino.cc/index.php?topic=632403.0
HotSystems
Weil es ein A-Typ ist.
Das A... nehme ich dir übrigens übel. ;)
Gruß Dieter
skorpi080
Auf dem PCF steht 8574T und nicht 8574A, wie kann der eine A-Typ sein und der andere T?
HotSystems
Beim Chinaman gekauft und Fehldruck ?
Gruß Dieter
skorpi080
#35
Apr 22, 2017, 10:42 pm Last Edit: Apr 22, 2017, 10:44 pm by skorpi08
China natürlich.
Aber selbst wenn ich die richtigen Adressen eingebe, zeigen nur die 1 und 3 Zeile an, permanent diese weiße Kästchen, wie als ob nichts angeschlossen ist.
HotSystems
Ich vermute, das liegt an der Spannung, du betreibst den PCF mit 3,3 Volt. Reicht das für das Display ?
Gruß Dieter
skorpi080
Display läuft mit 5V und pcf mit 3V.
HotSystems
#38
Apr 22, 2017, 10:57 pm Last Edit: Apr 22, 2017, 10:58 pm by HotSystems
Und die Steuerleitungen ?
Ich hätte beide an 5 Volt betrieben und I2C mit Levelshifter.
Gruß Dieter
skorpi080
Steuerleitungen sind mit 3V, es lief so alles mit i2c Modul auf dem Display.
HotSystems
#40
Apr 22, 2017, 11:20 pm Last Edit: Apr 22, 2017, 11:22 pm by HotSystems
Ja, und da war das Display an 5 Volt und der PCF an 3,3 Volt.
Ich sehe das als einzige Fehlerquelle.
Leider kann ich aktuell die Verdrahtung nich prüfen, da ich nicht in meiner Werkstatt/Büro bin.
Edit:
Was ist mit dem Kontrast ?
Gruß Dieter
skorpi080
Kontrast ist es auch nicht, mit 1K und 2K getestet.
HotSystems
Und meine erste Frage in Post #40 !
Gruß Dieter
skorpi080
Seh da nur ein Fragezeichen.
Da war vom Display VCC und LED mit 5V versorgt, die SDA und SCL waren direkt vom ESP ohne LevelShifter.
HotSystems
Dann ist das doch dein Problem.
Warum machst du es jetzt nicht genau so ?
Gruß Dieter
