Das untere Kabel geht an D5, das mittlere an GRD, das obere ist frei
Ok, so sollte das funktionieren.
Hast du einen Pullup-Widerstand installiert ?
Du musst jetzt den Sketch so schreiben, wenn der Schalter ein ON signaliesiert, muss ein Ausgang des Arduino ebenfalls aktiviert (evtl. HIGH), das hängt davon ab, was in dem Schalter verbaut ist.
Led oder Lampe benötigen andere Spannung und Strom.
Hast du ein besseres Datenblatt vom Schalter ?
