Topic: Lauflicht ohne delay mit Unterbrechung (Read 4678 times) previous topic - next topic
Whandall
#30
Feb 17, 2017, 10:26 am Last Edit: Feb 17, 2017, 10:30 am by Whandall
Ist ja deren Teufelskreis.
Ich knoble gerne, simple Aufgaben sind da 'nett'.  ;)
Auch schule ich so meine Fähigkeiten Anwendern die Spezifikation abzuringen.*
Edit: *Hier dachte ich viel zu früh alles zu wissen...
Ah, this is obviously some strange usage of the word 'safe' that I wasn't previously aware of. (D.Adams)
combie
#31
Feb 17, 2017, 10:40 am Last Edit: Feb 17, 2017, 10:46 am by combie
Quote
Tut mir beim zuschauen weh...
Tut auch dem Forum nicht gut, glaube ich..
Einem Anfänger auf die Sprünge helfen, GERNE!
Spannende Probleme überdenken, Gerne, Danke!
"Mach du mal die Arbeit für mich, weil ich zu doof oder zu faul bin die Doku zu lesen."
No!
Rein aus Selbstschutz muss ich mich dann irgendwann abwenden.
Dann doch vorher eben noch eine klare Ansage.
Ich hoffe, dass ich unseren dimix100 nicht all zu sehr verärgert habe.
Alle sagen: Das geht nicht!
Einer wusste das nicht und probierte es aus.
Und: Es ging nicht.
Whandall
So hat halt jeder seine persönlichen Absichten/Ziele etc.
Ich weiss nicht wirklich was "dem Forum gut tut", dafür fehlt mir der Maßstab.
(die Freiheit von SPAM empfinde ich als sehr angenehm, aber sonst?)
Ich fühle mich auch nicht berufen jeden zum Lernen zu zwingen.
Hausaufgaben / (Schul- Uni-) Projekte mache ich nicht.
combie
#33
Feb 17, 2017, 12:00 pm Last Edit: Feb 17, 2017, 12:01 pm by combie
Quote
Ich auch nicht.
Ich würde gerne jeden beim lernen unterstützen.
Quote
Ja, das gefällt mir!
Quote
Hmm...
Ein kleines bisschen Erfahrung habe ich da schon, denke ich mal.
So auf ca 50.000 Postings dürfte ich mittlerweile kommen...
Aber das heißt längst nicht, dass ich hier, jetzt, und unbedingt immer, richtig liege.
Denn gerade die sozialen Aspekte sind die komplexesten.
Und: Es ging nicht.
dimix100
Hallo Leute,
jetzt habe ich so viel Referenz bekommen.... Ich beantworte eins nach dem anderen.
Als alle erste!!!! Ich bin sehr dankbar wenn whandall mir hilft! Ich habe ihm auch geschrieben, wenn er mir helfen könnte, wäre ich sehr dankbar!!!
Dann, habt ihr ja recht, es dauert seine Zeit die Sprache zu lernen und die Technik zu beherrschen! Aber ich stehe am Anfang! Ich habe da keine Ausbildung oder Lerngang oder sonst was... Ich mache das in meine Privatzeit!
Und ich wette, ihr habt auch mal Hilfe bekommen als ihr noch nicht so weit mit den Kenntnissen wart!
Ich bin nicht zu doof Doku zu lesen, hab schon genug gelesen!
Noch mal, bin für jede Hilfe dankbar!
dimix100
Whandall,
ich benutze als Eingang eine 5v Spannung die über einen Schalter geschaltet wird!
Mit der positive Flanke soll das Programm gestartet werden.
Whandall
#36
Feb 17, 2017, 02:20 pm Last Edit: Feb 17, 2017, 02:21 pm by Whandall
Ich benutze immer Pins als Eingang.
Dann brauchst du einen externen Pulldown.
dimix100
Whandall,
wofür ist die Zeile:
const byte ledPins = sizeof(ledPin) / sizeof(ledPin[0]);
Gruß
Whandall
sizeof(Array)/sizeof(Array[0]) ergibt die Anzahl von Elementen im Array,
diese wird einer Konstanten zugewiesen.
dimix100
Danke, ich teste das mal nachher!
Gruß
combie
#40
Feb 17, 2017, 02:57 pm Last Edit: Feb 19, 2017, 03:19 pm by combie
Quote
Naja...
Autodidakt, trifft es eher... (zumindest bei mir)
Quote
Stimmt, ich könnte dir vermutlich sowieso nicht helfen....
Bei mir würde das nämlich so, oder so ähnlich aussehen:
(Und das ist natürlich viel zu kompliziert für den Anfang)
Code: [Select]
#include <TaskMacro.h>
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=415229.0
const byte taster = 50; // interner Pullup, Taster schaltet gegen GND
const byte ledPin[] = { 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37};
  pinMode(taster,INPUT_PULLUP); // intern PullUp
  for (byte i = 0; i < ledPins; i++)
    pinMode(ledPin[i], OUTPUT);
    digitalWrite(ledPin[i], LOW); // Anfangszustand
void tueLauflicht()
  static byte i; // Rundenzähler
  taskBegin();
  while(1)
    taskWaitFor(!digitalRead(taster)); // warte auf Taster
    // in 5 Sekunden Abstand an
    for (i = 0; i < ledPins; i++)
      digitalWrite(ledPin[i],HIGH);
      taskPause(5000);
    // 10 Sekunden alle an
    taskPause(10000);
    // in 5 Sekunden Abstand aus
      digitalWrite(ledPin[i],LOW);
      taskPause(5000);
  taskEnd();
  tueLauflicht();
Code teilweise von Whandall übernommen
* und völlig ungetestet *
Und: Es ging nicht.
dimix100
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
werde morgen auch deinen Sketch testen.
Gruß
ElEspanol
Tu dir das jetzt noch nicht an, versuche lieber, das konventionell zu programmieren, ohne Taskmacros.
agmue
Möglicherweise kannst Du was für Dich herausholen:
Treppenbeleuchtung mit 2 PIR Sensoren und FastLED
Treppen Beleuchtung mit LED Strips
Projekt Treppenbeleuchtung
Code: [Select]
const byte taster = 8; // interner Pullup, Taster schaltet gegen GND
const byte ledPin[] = { 2, 3, 4, 5};
#define EIN LOW
#define AUS HIGH
#define BLINKZEIT 500
#define PAUSENZEIT 5000
uint32_t aktMillis, blinkMillis, blinkIntervall;
enum {WARTEN, RAUF, RUNTER};
byte led, status = WARTEN;
  aktMillis = millis();
  if (!digitalRead(taster))
    status = RAUF;
  if (aktMillis - blinkMillis >= blinkIntervall)
    switch (status)
      case WARTEN:
        led = 0;
      case RAUF:
        blinkMillis = aktMillis;
        digitalWrite(ledPin[led], EIN);
        if (led < ledPins - 1)
          blinkIntervall = BLINKZEIT;
          led++;
          blinkIntervall = PAUSENZEIT;
          status = RUNTER;
      case RUNTER:
        digitalWrite(ledPin[led], AUS);
        if (led > 0)
          led--;
          blinkIntervall = 0;
          status = WARTEN;
  pinMode(taster, INPUT_PULLUP); // intern PullUp
    digitalWrite(ledPin[i], AUS); // Anfangszustand
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
combie
Sach ich ja...
Wird ihm nicht helfen...
(kann mich aber auch täuschen, wäre nicht das erste mal)
Und: Es ging nicht.
