Topic: ¿Es necesario un disipador? (Read 576 times) previous topic - next topic
subzero69
Tengo una fuente de DC que varia entre 10 y 12V y quiero usar un LM7833 para poder alimentar un WiFi ESP12, un sensor y un buzzer.
Teniendo en cuenta que el consumo del wifi es de unos 80mA, el del sensor unos 25mA y el del buzzer unos 20mA, ¿tendría algún problema de calentamiento si no pongo disipador al LM7833?
Hay que aclara que el modulo ESP12 estaría encendido todo el rato, el sensor mandaría señal cada 1 segundo y el buzzer se usaría muy de vez en cuando.
surbyte
#1
Feb 20, 2017, 07:35 pm Last Edit: Feb 20, 2017, 07:39 pm by surbyte
No tendras problema.
subzero69
Ok, y ya de puestos cual es el limite en watios que podría aguantar un regulador LM78XX sin disipador?
Lucario448
La datasheet me dice que hasta 1A (con disipador), sin disipador quizá hasta la mitad (500 mA).
Al ser un regulador lineal, la potencia disipada es determinada mediante dos factores:
Corriente de salida: o mejor dicho "carga eléctrica en la salida". Cuanto menos, menor la potencia disipada (calor generado).
Voltaje de entrada: cuanto más cerca esté del mínimo requerido por el regulador, también se vuelve menor la potencia disipada (calor generado).
subzero69
Ok gracias por vuestras respuestas.
Alfaville
El fabricante limita las especificaciones a una potencia disipada menor o igual a 15W.
En tu caso (12-3.3)*(80+25+20)=1079 mW,  aprox. = 1W
surbyte
O sea... no tendras problema como ya dije, jajaja
Las corrientes son bajas, pero este es el cálculo que siempre debes hacer.
