Topic: Errore compilazione Arduino con ESP8266 (Read 1 time) previous topic - next topic
Zocch
Feb 23, 2017, 04:45 pm Last Edit: Feb 23, 2017, 04:50 pm by Zocch
Ciao a tutti!
Questa mattina mi è arrivato l'atteso modulo Wi-Fi ESP8266 insieme all'adattatore (ESP-01 Adapter) che mi consente di collegare il modulo ai 5V di Arduino Uno R3.
Dopo aver collegato VCC ai 5V, GND al GND, Rx al pin 0 e Tx al pin 1 ho tentato di caricare uno sketch vuoto per provare, tramite il Monitor Seriale, a eseguire dei comandi AT.
Però in questa fase ho avuto dei problemi: lo sketch non viene caricato e mi genera il seguente errore:
"avrdude: ser_open(): can't open device "/dev/cu.usbmodem1411": No such file or directory".
Da cosa può essere dato questo errore? Grazie in anticipo e chi mi risponderà!
Per completezza:
 - utilizzo un Mac;
- L'IDE di Arduino è l'ultima versione disponibile nel sito (non beta);
- La versione del ESP8266 è "ESP-01 ESP8266 WiFi Transceiver Module Arduino, PIC New version 8Mb FLASH"
- L'adattatore che utilizzo è un semplice "Adattatore per modulo WI-FI ESP-8266 - ESP-01".
SukkoPera
Dai un'occhiata alla guida nella mia firma...
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
Zocch
Mi consigli quindi di modificare la velocità portandola a 9600 bps e di utilizzare una SoftwareSerial?
PS: Avevo dato uno sguardo alla tua guida però non ho capito se devo modificare il bps.
brunello22
Quote
Metti il link
Ha lo switch per andare in programmazione ?
SukkoPera
Lo sketch vuoto lo devi caricare PRIMA di collegare i pin 0/1!
brunello22
Quote
Sorry, avevo capito che programmasse direttamente l'ESP
Zocch
Zocch
Ora ho seguito questo consiglio.
Ho caricato lo sketch, ho aperto il monitor seriale e collegato i pin 0/1.
Mi viene prima dato questo messaggio:
"sl�l��|��l�| � l� c|����s�c� b��on�lno��� bp�lslslp�o� � l b n�|l l��b��no��l��l`�nn l`or���n ��l`p�o� r����� b o�|쏎�c��on�� l`�nn l`or���n �l`p�o� s������l b o�|l�r� c��on�� l`�on l`or���n �ll`r��n �ll`rl��n���nn����snno� l�csrl� ��l���� � �lll~rl� ��lllo��� � ��~�`� ��l��n��n�n��ll��c llpc�cs���l`ol�p��l`cl`l��n �o���nl�|b l l`rldon't use rtc mem data
sl��r�
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
ready"
E se provo a scrivere un semplice AT+RST mi restituisce questo errore:
"P�I5E�
ERROR"
SukkoPera
Prova a cambiare velocità della serial, tipo 115200.
Zocch
Ho già provato a modificare le velocità e comunque il risultato che ti ho mandato prima mi è stato dato proprio a 115200... Comunque fatto altre prove e collegandolo ora non mi da più nemmeno il "ready", il monitor seriale non mostra nulla.
SukkoPera
Io proverei un altro terminale seriale allora, PuTTY magari.
Zocch
Ho dettato la porta COM3 (su cui ho arduino) ho impostato i baud a 115200 e fatto open. Provo a scrivere ma non mi mostra nulla, dove sto sbagliando?
SukkoPera
A sto punto prova 9600 e tutte le velocità che puoi. Però quel modo di usare il convertitore seriale di Arduino a me non ha mai funzionato, per cui, con quel che costa un convertitore seriale vero...
