Topic: Capteur Inductif (Read 993 times) previous topic - next topic
Yamero
Bonjour,
J'ai actuellement un projet ou je dois récupérer et analyser des données reçus via un capteur inductif
3 fils (1 Bleau , 1 Maron, 1 Noir). Mon projet consiste à envoyé un signal par exemple un caractère quand je passe avec le capteur devant une cible(un clou) mais je ne sais pas quel programme faire et non plus comment brancher le capteur ? j'aimerai votre aide n'hésiter pas me demander plus ample information si vous en avez besoin.
Cordialement,
Yamero
infobarquee
AUCUNE AIDE PAR MP
Yamero
Non c'est pour un ami je dois crée un ascenseur pour hamster le problème est que je n'ai aucune expérience avec des capteurs inductif et je ne trouve aucune information sur le net ;/
icare
Bonjour,
Malgré la boule de cristal d'infobarquee, on ne voit pas le capteur que tu utilises (lien vers le produit)
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
Yamero
http://fr.rs-online.com/web/p/capteurs-de-proximite-inductifs/4474045/
kamill
#5
Mar 02, 2017, 11:04 am Last Edit: Mar 02, 2017, 11:06 am by kamill
Bonjour,
J'espère pour toi que tu ne l'a pas acheté. Ce n'est pas du tout ce genre de capteur qu'il te faut.
Ce genre de capteur est fait pour faire de la mesure de vitesse avec une roue dentée. Moins ça tourne vite plus le signal est faible.
Yamero
#6
Mar 02, 2017, 11:10 am Last Edit: Mar 02, 2017, 11:37 am by Yamero
Bonjour,
Oui ne tkt pas c'est bon j'ai réglé mon problème de branchement cela fonctionne avec l'oscilloscope plus qu'a faire le programme sur arduino pour calculer la vitesse de la roue . Mais comment je peut m'y prendre calculer la vitesse de la roue?
petrusfr
#7
Mar 02, 2017, 12:06 pm Last Edit: Mar 02, 2017, 12:57 pm by petrusfr
le fonctionnement est plutôt le passage à l'état ouvert du circuit de commande en cas de fréquence de détection trop faible...  utilisé comme détecteur de sous-vitesse.
tu n'as pas de détection de passage mais seulement un changement d'état en cas par rapport au seuil réglable par potentiomètre.
Pierre
Yamero
Oui justement je sais bien mais je ne voie pas ce que je pourrait faire comme programme car récupéré les données envoyées par le capteur est plus facile mais pour calculer la vitesse de ma roue ça je n'est aucune idées de comment faire.
icare
#9
Mar 02, 2017, 02:22 pm Last Edit: Mar 02, 2017, 02:23 pm by icare
Re,
C'est pourtant pas très compliqué. La vitesse = distance parcourue / temps.
Tu as une roue donc la distance parcourue (indice c'est quoi le périmètre)
Tu as également le temps (indice que représente la durée entre 2 détections)
Finalement, ton calcul se résume à une division. Il est vrai à un coefficient k près en fonction des unités de mesure utilisées.
A toi de jouer.
2B OR NOT(2B) = FF
Yamero
Bonjours ,
Merci beaucoup de tes indications je vais faire de mon mieux
