Salut,
Voila j'ai un petit projet bien compliqué pour moi. Je souhaite faire un balance pour rucher avec Arduino Maitre qui demande aux Arduino esclave la masse des ruches en i2c.
J'arrive a faire communiquer facilement l'Arduino maitre avec un Arduino esclave sans problème pour du texte mais impossible pour passer une valeur double "la masse de la ruche"
J'ai besoin de vos lumières il est possible de faire cela en code j'ai déjà fait le code pour la partie balance mesure de la masse de la ruche sur l'esclave. Je me retrouve avec une valeur DOUBLE le problème c'est que j'arrive pas a mettre cette valeur en attente pour que l’Arduino maitre la lise et ensuite l’écrive dans une carte SD log.
Merci de m'avoir lu jusqu'ici.
Alors voila si vous avez des pistes des idées de bout de code ou juste une envie d'en parler je suis preneur je ne trouve pas de solution.
Le code esclave : (il ne marche pas pour le com i2C)
/*-/////////////////////////////////////////////// /SLAVE ARDUINO/////////////////////////////////////////*/
/*-//////////////////////////////////////////////////VOID SCOOP/////////////////////////////////////////*/
/*/ Balance /*/
#include <Hx711MIB.h>
Hx711 scale(A3, A2); // Hx711.DOUT - pin #A2 // Hx711.SCK - pin #A3
/*/ Balance /*/
/*/ Communication I2C /*/
#include <Wire.h>
int masseenkg;
/*-//////////////////////////////////////////////////VOID SETUP/////////////////////////////////////////*/
Wire.begin(8); // Adresse de l'aruino esclave
Wire.onRequest(requestEvent); // Com
scale.setScale(36); // Réglage pour 1Kg = 1Kg Scale correction.
float ruche =(scale.getGram());
float masseruche =(ruche - 3230); // Valeur a changer pour les corrections defaut ZERO. (ruche - "Valeur du zero".
float masseenkg = (masseruche *0.001);
Serial.println("Masse de la ruche 01:");
Serial.print(masseenkg);
Serial.print("kg");
/*-//////////////////////////////////////////////////VOID LOOP/////////////////////////////////////////*/
void requestEvent() {
Wire.write(masseenkg); // respond with message of 6 bytes
// as expected by master
delay(5000);
Le code maitre : (il ne marche pas non plus)
/*-/////////////////////////////////////////////// /MASTER ARDUINO/////////////////////////////////////////*/
Hx711 scale(A2, A3); // Hx711.DOUT - pin #A2 // Hx711.SCK - pin #A3
#include <Wire.h>
int masseenkg;
Wire.begin(); // Adresse de l'aruino Master. Com
Wire.requestFrom(8, 1); // request 6 bytes from slave device #8
while (Wire.available()) { // slave may send less than requested
char Ruche01 = Wire.read(); // receive a byte as character
Serial.println(Ruche01);// print the character
Merci pour votre réponse.
J'ai refait mon code mais je pense ne pas avoir compris...
//////////////// Arduino Master \\\\\\\\
// Bibliothèque
#include <Wire.h>
// Bibliothèque
//////////////// VOID SETUP \\\\\\\\\\\\\\\
Wire.begin(10); // Joindre le BUS i2C. Pas d'adresse pour le master ou adresse "10".
Wire.onReceive(receiveEvent); // Enregistrer un événement.
Serial.begin(9600); // Activation de le communication Serial.
//////////////// VOID LOOP \\\\\\\\\\\\\\\
delay(100);
void receiveEvent(int howMany) {
while (1 < Wire.available()) { // loop through all but the last
char c = Wire.read(); // receive byte as a character
Serial.print(c); // print the character
int x = Wire.read(); // receive byte as an integer
Serial.println(x); // print the integer
//////////////// Arduino Slave \\\\\\\\
// Bibliothèque
#include <Wire.h> // Communication I2C.
#include <Hx711MIB.h> // Calcule masse ruche.
Hx711 scale(A3, A2); // Hx711.DOUT - pin #A2 // Hx711.SCK - pin #A3.
// Bibliothèque
Wire.begin(11); // Joindre le BUS i2C. Adresse supp a < 10
scale.setScale(36); // Réglage milivolt pour 1Kg Scale correction.
delay(200);
double ruche =(scale.getGram());
double masseruche =(ruche - 3855); // Valeur a changer pour les corrections defaut ZERO. (ruche - "Valeur du zero".
double masseenkg = (masseruche *0.001);
Serial.println("Masse de la ruche:");
Serial.print(" Kg");
// Communication avec le maitre.
Wire.beginTransmission(10); // transmit to device #10 master.
Wire.write("Ruche 01: ");
Wire.write(&masseenkg, sizeof(masseenkg));
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
delay(5000);
J'ai cette erreur :
exit status 1
no matching function for call to 'TwoWire::write(double*, unsigned int)'
Autre question je voudrai que l'arduino maitre demande la valeur a une adresse précise.
Genre : Arduino maitre demande a Esclave 2 masse ruche...
Je ne sais pas si cela est possible ou si vous savez ou je peux trouvez des bouts de code pour comprendre comment je dois faire.
// Bibliothèque
// Bibliothèque
delay(200);
double masseruche =(ruche - 4050); // Valeur a changer pour les corrections defaut ZERO. (ruche - "Valeur du zero".
Serial.println("Ruche 03: ");
Wire.write("Ruche 03: ");
Wire.write((char*)&masseenkg, sizeof(masseenkg));
résulta sur le Moniteur serie :
Serial.print = Ruche 03: 0.00 Kg
// Bibliothèque
#include <Wire.h>
// Bibliothèque
delay(100);
Merci pour la réponse mais j'arrive pas a écrire la ligne de code.
// Bibliothèque
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C_AvrI2C.h> // Type d'ecran.
LiquidCrystal_I2C_AvrI2C lcd(0x27, 20, 4); // Type d'ecran.
// Bibliothèque
lcd.begin();
delay(100);
double x = Wire.read(); // receive byte as an integer
lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(x);
lcd.setCursor(10, 1); lcd.print(" Kg");
Pourquoi pensez vous qu'après avoir vidé et jeté à la poubelle tout le buffer d'entrée sauf 1 octet avec votre boucle while (1 < Wire.available()) { // loop through all but the last il va vous rester magiquement 4 octets à lire avec une instruction qui n'en lit qu'un seul en essayant de faire double x = Wire.read(); // receive byte as an integer ?
Sérieusement vous pensez que ça a une chance de fonctionner?
par ce que j'ai aucune idée de ce que je fais. Voila pour quoi je sollicite votre aide...
Si j'avais une solution a ma question je ne viendrai pas sur un Forum pour demander de l'aide.
Ce qu'il vous manque comme info c'est que Wire.read(); ne lit qu'un seul octet, hors l'info que vous envoyez tient sur plusieurs octets. Donc il faut tenir compte dans la fonction void receiveEvent(int howMany) de la variable howMany qui vous dit combien d'octets sont dispos, ce sera votre message à décoder
Vous envoyez quoi ? Un int ? Ce sera sur 2 octets ->Pour rebâtir votre int il faut utiliser les fonctions de décalage des bits (<<). Vous lisez le premier octet dans un int, vous décalez de 8 positions
Vous lisez le second octet et vous l'ajoutez au premier -> vous vous retrouvez bien avec les deux octets à la bonne place dans votre int
