J'ai exactement ça, sauf la résistance de 470Ohms, mais le pire étant que cela fonctionne en liaison série directe, mais plus en passant par l'arduino ...
Ce qui me surprend c'est que même sans l'interface qui adapte les niveaux logique, ca ne fonctionne pas, si par exemple je branche juste l'alimentation, RX/TX et le CH_PD, ca ne fonctionne pas du tout (pas de réponse au AT)
Alors je doute qu'en utilisant une liaison SoftwareSerial, cela va corriger le problème
Ce que je souhaite faire en gros, c'est envoyer les données que l'ESP reçoit sur la liaison série de l'arduino pour les traiter après (contrôler des moteurs sur une SoftwareSerial dans mon cas)
Si en WiFi l'ESP reçoit "abcd", il envoi cela sur l'arduino qui va commander tel truc.
J'ai supprimé l'arduino et j'ai connecté le module ESP8266 via un cable FTDI directement à mon PC. En utilisant le terminal Arduino a 115000 baud, j'ai envoyé les commandes AT parfaitement, il est configuré.
Maintenant, je remet mon Arduino, je réalise le montage que j'ai mis sur mon premier post et si j'ouvre le moniteur série cette fois-ci en me mettant sur le port COM de l'arduino, et que j'essaie de renvoyer une commande AT (ce qui normalement devrait fonctionner si je ne me trompe pas) et bien plus rien.
Je pense que je ne comprend pas bien le fonctionnement, dois-je charger un programme dans l'ESP pour quelle fasse transiter les infos qu'elle reçoit sur l'Arduino ?
Désolé si je m'exprime mal, mais j'essaie d'exposer le problème le plus clairement possible.
J'ajoute en plus, une liaison fixe entre la broche Reset (de l'Uno) et le GND. Pour désactiver l'Atmega, et donc son port série.
Et limiter les risques...
J'ai câbler exactement le montage que tu as donné, j'ai chargé un programme vide dans l'arduino et j'ai regardé sur le terminal série connecté à l'arduino à une vitesse de 115000 bps, configuré en NL ET CR.
Et je n'ai rien du tout qui se passe quand j'essaye d'envoyer des commandes AT.
Pour être sûr, le schéma que j'ai fait est celui-ci:
Le cable USB ALIM sert uniquement a alimenter le montage, aucune donnée ne transitent par cette liaison, j'aimerais tout faire passer par la liaison série entre le PC et l'Arduino.
Alors soit je comprend pas le fonctionnement, soit j'ai un problème quelque part.
Maintenant, si je veux recevoir les données qu'il reçoit en WiFi, je fais un programme normal en utilisant le liaison SoftwareSerial de l'arduino (connecté sur deux pattes autre que RX ET TX Hardware) et je lit les données normalement avec ESP.read() ?
