Topic: question de matériel  (Read 1 time) previous topic - next topic
Polua
bonjours tout le monde ^^
j'ai une question au niveau du matériel pour un projet en seconde
je dois faire un projet avec arduino je dois à partir d'un microphone étudier le son ambiant, la musique... et allumer des leds en fonctions, je vous demande pas de me faire le projet loin de là ( je veux me débrouiller ^^ )
juste une question à propos du microphone dans le projet initial il y a un "microphone electret 20hz 20khz " en revanche je ne trouve que un seul fabriquant adafruit : https://www.adafruit.com/product/1064
mais c'est en dollars et j'en ai besoins assez rapidement 2-3 semaines
alors j'ai trouvé un autre microphone dans le même interval pour le son mais avec un amplificateur : http://boutique.semageek.com/fr/555-microphone-electret-avec-ampli-max4466.html
alors je ne suis pas sur de pouvoir m'en servir pour ce projet : https://www.instructables.com/id/Musical-Neopixels-WS2812B/?ALLSTEPS
vous pensez que ça change quelque chose ou rien du tout et vous pouvez m'expliquer quel est la différence svp
merci beaucoup
al1fch
#1
Mar 06, 2017, 09:10 pm Last Edit: Mar 06, 2017, 09:11 pm by al1fch
les micros electrets 'nus' se trouvent facilement en, France
http://www.gotronic.fr/recherche_0_0_0_0_2_0.htm
Artouste
Bonsoir
et en complément de la réponse d'al1fch
si tu es un peu "bricoleur" ça se recupere facilement , il en traine déjà dans tous les "telephones mis au rebut"  :smiley-mr-green:
Polua
merci pour vos réponses si rapide
mais dans ces cas là est ce que 20hz et 20khz c'est important de le préciser et puis omnidirectional ( j'ai cherché mais j'ai pas bien compris ce que ça voulais dire ) aussi ?
Artouste
20 Hz , 20 Khz c'est la bande passante "courante" de ce genre de micro
omnidirectionnel c'est le "champ d'ecoute" du micro : omni = toutes direction = pas de direction d'ecoute privilegiée
te fais pas de noeud au cerveau pour ton appli :smiley-mr-green:   , n'importe quel micro electret de base fera l'affaire
Polua
d'accord merci de vos réponses donc je vais prendre un micros electret de chez gotronic ( au faite lequelle vous me proposeriez pour mon application peu être vous avez déjà des expériences avec ces micros qui peuvent mettre utile ^^ )
une autre question pensez-vous qu'il est possible de remplacer les led rgb par un ruban de led rgb ou que ça serait unitile ?
Polua
et du coup je ne serais pas quel ruban je pourrais prendre et comment l'utiliser avec une arduino ?
Polua
par exemple avec ce ruban là : http://www.gotronic.fr/art-ruban-neopixel-rgb-1m-30-leds-ada1376-22878.htm#complte_desc
pour le contrôler il n'y a pas besoins d'ULN 2803 avec l'arduino et il n'y a pas besoins d'une alimentation exeterne à l'arduino pour le faire fonctionné comme il fonctionne en 5v ?
_pepe_
#8
Mar 08, 2017, 08:00 am Last Edit: Aug 19, 2018, 08:14 am by _pepe_
Supprimé
Polua
merci de ta réponse
mais donc si je comprends bien il faut brancher le ruban à une sortie de l'arduino et aussi à une alimentation externe de 5v et minimum 2A
et ensuite pour le contrôler c'est comme une led rgb ou il faut une librairie ?
et ça se trouve facilement une alimentation pareil ?
_pepe_
#10
Mar 08, 2017, 02:06 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 08:14 am by _pepe_
Supprimé
Polua
d'accord donc pour résumer
- il me suffit de prendre un micro electret tout simple car 20hz 20khz c'est le plus courant
- pour le ruban de led il faut le connecté sur une broche de l'arduino et une alimentation externe 5v/2A
- l'alimentation on prend un chargeur du genre samsung et après c'est une question de branchement
- et pour finir il faut télécharger une librairie pour contrôler le ruban ( c'est le liens que tu m'as donné pour la librairie ? )
j'ai bien compris ?
Polua
et comment est ce que je peux brancher un ruban avec une alimentation usb ? c'est compliqué non ?
Polua
il faudrait couper des fils ou il existe des connecteurs ou ce genre de truc pour le ruban à led ?
_pepe_
#14
Mar 08, 2017, 09:45 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 08:14 am by _pepe_
Supprimé
