Topic: Sondes de température DS18B20 (Read 2622 times) previous topic - next topic
EGT59
1ére partie du code
Code: [Select]
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include <config.h>
#include <ds3231.h>
#include <Wire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 19  // Data wire is plugged into port 19 on the Arduino
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);  // Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
DallasTemperature sensors(&oneWire);  // Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);
   // Variables et broches pour les élairages PP, Sec et Leds Bleues et blanches
  const int EclPP = 51;  // pilote le relais 1-1 de l'éclairage PrinciPal
  const int EclSec = 52;  // pilote le relais 1-2 de l'éclairage Secondaire
  const int EclLed = 49;  // pilote le relais 2-1 du transfo 15V
  const int BPEclPP = 25;  //  Allume ou éteint l'éclairage PP en manuel
  const int BPEclSec = 26;  // Allume ou éteint l'éclairage Sec en manuel
  const int LedEclSec = 28; // pilote la led verte de l'éclairage Secondaire
  const int LedEclPP = 29; // pilote la led verte de l'éclairage PrinciPal
  const int LedEclLedBleue = 32; // pilote la led verte de l'éclairage bleu
  const int LedEclLedBlanche = 33; // pilote la led verte de l'éclairage blanc
  const int LedBleue = 4; // sortie PWM pour led bleue
  const int LedBlanche = 5; //sortie PWM pour led blanche
  int valupLedBleue = 0; int valdownLedBleue = 0; // valeur d'intensité croissante/décroissante des leds bleues
  int valupLedBlanche = 0; int valdownLedBlanche = 0; // valeur d'intensité croissante/décroissante des leds blanches
  boolean a; //Statut éclairage principal
  boolean b; //statut éclairage secondaire
  boolean c;  // statut éclairage leds bleues
  boolean d;  // statut éclairage leds blanches
  // Variables et broches pour l'aération
  const int LedAir = 27;  // pilote la Led verte de l'aération
  const int Aeration = 53;  // pilote le relais 1-3 de l'Aération
  // Variables et broches pour le chauffage
  const int LedChauffage = 31; // pilote la led verte du chauffage
  const int LedAlarmeChauffage = 30;  // pilote la led rouge de l'alarme Température haute
  const int Chauffage = 50;  // pilote le relais 1-4 du chauffage (en NC)
  // Variables et broches pour la RTC DS3231
  struct ts t;  // Pour DS3231
  float TempRTC;  // variable Température RTC
  // Variables et broches pour la mesure de température d'eau
  // const int DS18B20 = 19; // broche entrée du signal de la sonde de température
  float TemperatureEau; // variable de stockage de la température de l'eau
  // Variables et broches pour l'indication de niveau d'eau
  int Niveau = A6; // assigne la pin 6 à l'entrée du signal sonde de niveau
  int SondeNiveau;  // variable de stockage lecture sonde
  int Sonde; // Moyenne pour les leds
  //int somme;  // Somme du tableau
  int NHH = 40;  // pilote la led rouge niveau trés haut
  int NH = 41;  // pilote la led orange niveau haut
  int NN = 42;  // pilote la led verte niveau normal
  int NB = 43;  // pilote la led orange niveau bas
  int NBB = 44; //pilote la led rouge niveau trés bas
  // Variables pour le programme
  int dateheure;  // variable date_heure contient l'heure actuelle
  int dateminute; // variable date_minute contient la minute actuelle
  int HProg; // variable Heure pour programme: Hx100 + minutes
  pinMode(EclPP, OUTPUT); pinMode(LedEclPP, OUTPUT);
  pinMode(EclSec, OUTPUT); pinMode(LedEclSec, OUTPUT);
  pinMode(Aeration, OUTPUT); pinMode(LedAir, OUTPUT);
  pinMode(Chauffage, OUTPUT); pinMode(LedChauffage, OUTPUT); pinMode(LedAlarmeChauffage, OUTPUT);
  pinMode(EclLed, OUTPUT); pinMode(LedBleue, OUTPUT); pinMode(LedBlanche, OUTPUT);
  pinMode(LedEclLedBleue, OUTPUT); pinMode(LedEclLedBlanche, OUTPUT);
  pinMode(BPEclSec, OUTPUT); pinMode(BPEclPP, OUTPUT);
  //pinMode(DS18B20, INPUT);
  pinMode(Niveau, INPUT); pinMode(NHH, OUTPUT); pinMode(NH, OUTPUT); pinMode(NN, OUTPUT); pinMode(NB, OUTPUT); pinMode(NBB, OUTPUT);
  analogWrite(LedBleue, 0); analogWrite(LedBlanche, 0); // initialise les leds bleues et blanches à 0
  a=0; b=0; c=0; d=0;  // initialise à 0 les BP
  lcd.begin();
  lcd.clear();
  Wire.begin();
  sensors.begin();
  DS3231_init(DS3231_INTCN);
// Affichage de la date et de l'heure en alternance sur la premiére ligne du lcd
  DS3231_get(&t);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("                    ");
  lcd.setCursor(0,0);
  switch (t.wday) {
  case 1:
    lcd.print("Lun");
  case 2:
    lcd.print("Mar");
  case 3:
    lcd.print("Mer");
  case 4:
    lcd.print("Jeu");
  case 5:
    lcd.print("Ven");
  case 6:
    lcd.print("Sam");
  case 7:
    lcd.print("Dim");
  lcd.print(" ");
  lcd.print(t.mday);
  lcd.print(" ");
  switch (t.mon) {
  case 1:
    lcd.print("janvier");
  case 2:
    lcd.print("fevrier");
  case 3:
    lcd.print("mars");
  case 4:
    lcd.print("avril");
  case 5:
    lcd.print("mai");
  case 6:
    lcd.print("juin");
  case 7:
    lcd.print("juillet");
  case 8:
    lcd.print("aout");
  case 9:
    lcd.print("septemb");
  case 10:
    lcd.print("octobre");
  case 11:
    lcd.print("novembr");
  case 12:
    lcd.print("decembr");
  lcd.print(" ");
  lcd.print(t.year);
  delay(4000);
    // Affichage de l'heure
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("                    ");
  lcd.setCursor(6,0);
  lcd.print(t.hour);
  lcd.print(":");
  if ((t.min) < 10)
  lcd.print("0");
  lcd.print(t.min);
  delay(5000);
// Calcul HProg
  dateheure = t.hour;  // variable date_heure contient l'heure actuelle
  dateminute = t.min; // variable date_minute contient la minute actuelle
  HProg = (dateheure*100) + dateminute;
// AERATION
  lcd.setCursor(0,2);
  if (HProg >= 700 && HProg <= 2230)// Si il est entre 7h00 et 22h00
    digitalWrite(Aeration, LOW); digitalWrite(LedAir, HIGH); // démarrer l'aération et allumer la led "Air"
    lcd.print("Air:OK");
  else // Si il est entre 22h30 et 7h00
    digitalWrite(Aeration, HIGH); digitalWrite(LedAir, LOW);// sinon arreter l'aération et éteindre la led "Air"
    lcd.print("Air:NO");
EGT59
2éme partie du code
Code: [Select]
// ECLAIRAGE PRINCIPAL PP
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Eclair. PP:");
  if (HProg >= 1600 && HProg <= 2000)// Si il est + de 16h00 et - de 20h00
    digitalWrite(EclPP, LOW); digitalWrite(LedEclPP, HIGH); lcd.print("OK"); // Allume l'éclairage PrinciPal et sa led verte
    a == 1;// écriture en sortie (broche 51) d'un état BAS
  else // Si il est entre 20h00 et 16h00
    digitalWrite(EclPP, HIGH); digitalWrite(LedEclPP, LOW); lcd.print("NO");  // Eteint l'éclairage PrinciPal et sa led verte
    a == 0;// écriture en sortie (broche 51) d'un état HAUT
// ECLAIRAGE SECONDAIRE Sec
  lcd.setCursor(13,1);
  lcd.print(" Sec:");
  if (HProg >= 1330 && HProg <= 1602)// Si il est + de 12h00 et - de 16h02
    digitalWrite(EclSec, LOW); digitalWrite(LedEclSec, HIGH); lcd.print("OK"); // Allume l'éclairage Seconcdaire et sa led verte
    b = "1";  // écriture en sortie (broche 52) d'un état BAS
  else if (HProg >= 1945 && HProg <= 2130 )// Si il est + de 19h45 et - de 21h30
  else  // Si il est + de 21h30
    digitalWrite(EclSec, HIGH);digitalWrite(LedEclSec,LOW); lcd.print("NO"); // Eteint l'éclairage Secondaire et sa led verte
    b = "0"; // écriture en sortie (broche 52) d'un état HAUT
// ECLAIRAGE LED BLEUES ET BLANCHES
        // GESTION DU TRANSFO 15V
  if (HProg >= 1058 && HProg <= 1402)
    digitalWrite(EclLed, LOW);  // alimente le relais 2-1 du transfo 15V
  else if (HProg >= 1958 && HProg <= 2232)
    digitalWrite(EclLed, HIGH); // coupe le relais 2-1 du 15v
    valupLedBleue = (map (t.min, 0, 30, 0, 255));  // allumage des leds bleues sur 30 minutes
    valupLedBlanche = (map (t.min, 0, 59, 0, 255));  // allumage des leds bleues sur 59 minutes
    valdownLedBleue = (map (t.min, 0, 30, 255, 0)); // extinction des leds bleues sur 30 minutes
    valdownLedBlanche = (map (t.min, 0, 59, 255, 0)); // extinction des leds bleues sur 59 minutes
  // LE MATIN
    //LED BLEUE
    if (HProg >= 1100 && HProg <= 1130)  // Si il est 11h00
    analogWrite(LedBleue, valupLedBleue * 0.8); digitalWrite(32, HIGH); c = 1;  // Allumage progressif de l'éclairage Led Bleue et sa led témoin
    else if (HProg > 1130 && HProg <= 1230)
    analogWrite(LedBleue, 255); c = 1; digitalWrite(32, HIGH);
  else if (HProg > 1230 && HProg <= 1302)// Si il est 12h31
    analogWrite(LedBleue, valdownLedBleue * 0.8); // Extinction progressif de l'éclairage Led Bleue
  else if (HProg > 1300 && HProg <= 2059)
    digitalWrite(LedEclLedBleue, LOW); c = 0; // Eteint la led témoin
     //LED BLANCHE
  if (HProg >= 1130 && HProg <= 1230)  // Si il est entre 11h30 et 12h30
    analogWrite(LedBlanche, valupLedBlanche * 0.8); digitalWrite(33, HIGH); d = 1;  // Allumage progressif de l'éclairage Led Blanche et sa led témoin
  else if (HProg > 1230 && HProg <= 1300)// Si il est entre 12h30 et 13h00
    analogWrite(LedBlanche, 255); digitalWrite(33, HIGH); d = 1;
  else if (HProg > 1300 && HProg <= 1400)
    analogWrite(LedBlanche, valdownLedBlanche * 0.8); d = 1; // Extinction progressif de l'éclairage Led Blanche
  else if (HProg > 1400 && HProg <= 2059)
    digitalWrite(LedEclLedBlanche, LOW);  // Extinction de la led témoin Led Blanche
    d = 0;  // écriture en sortie d'un état BAS
  // LE SOIR
    //LED BLEUE
  if (HProg >= 2100 && HProg <= 2130) // Si il est 21h00
    analogWrite(LedBleue, valupLedBleue * 0.8); digitalWrite(LedEclLedBleue, HIGH); c = 1;  // Allumage progressif de l'éclairage Led Bleue
  else if (HProg > 2100 && HProg <= 2200)  // Si il est entre 20h00 et 22h00
    analogWrite(LedBleue, 255); c = 1; digitalWrite(32,HIGH);
  else if (HProg > 2200 && HProg <= 2230)
    analogWrite(LedBleue, valdownLedBleue * 0.8); //  progressive des leds bleues
  else if (HProg > 2230 && HProg <= 2359) // Si il est entre 22h30 et minuit
    digitalWrite(32, LOW); c = 0; // Extinction de la led témoin Led Bleue et écriture en sortie d'un état BAS
  else if (HProg > 0 && HProg <= 1059)  // Si il est entre minuit et 11h00
EGT59
3 éme et dernière partie
Code: [Select]
  //LED BLANCHE
  if (HProg >= 2000 && HProg <2100)
    analogWrite(LedBlanche, valupLedBlanche * 0.8); digitalWrite(LedEclLedBlanche, HIGH);  // Allumage progressif de l'éclairage Led Blanche
    d = 1;  // écriture en sortie d'un état HAUT
  else if (HProg >= 2100 && HProg <2200) // Si il est entre 21h00 et 22h00
    analogWrite(LedBlanche, valdownLedBlanche * 0.8); // Extinction de l'éclairage Led Blanche
  else if (HProg > 2200 && HProg <= 2359) // Si il est entre 22h00 et minuit
  else if (HProg >= 0 && HProg <= 1059) // Si il est entre minuit et 11h00
// ALLUMAGE MANUEL
// GESTION DU CHAUFFAGE
                          // ***** Le relais du chauffage est câblé en NC (inverse des autres relais)*********
    lcd.setCursor(7,2);
    lcd.print("Chauff:OK");
    digitalWrite(LedChauffage, HIGH); digitalWrite(Chauffage, HIGH); digitalWrite(LedAlarmeChauffage, LOW);// Allume la led verte du chauffage, éteint la led rouge de l'alarme et laisse le relais en NC
    if (TemperatureEau > 25.5) //  si la température est supérieure à 25.5°
    digitalWrite(Chauffage, LOW); digitalWrite(LedChauffage, LOW); digitalWrite(LedAlarmeChauffage, HIGH); // Eteint la led verte du chauffage, allume la led rouge de l'alarme et passe le relais en NO
    lcd.setCursor(0,2);
    lcd.print("                    ");
    lcd.print(" ALARME TEMPERATURE");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("                    ");
    lcd.print("  HAUTE : T > 25,5");
    lcd.print((char)223), ("C");
    delay(3000);
//  GESTION DU NIVEAU D'EAU
    SondeNiveau = 0; int i = 0;
    for (int i = 0; i < 5 ; i++)
      SondeNiveau = analogRead(Niveau);
      //Serial.println(SondeNiveau);
      SondeNiveau += SondeNiveau;
      delay(300);
    Sonde = (SondeNiveau / 5);
        Serial.println(Sonde); " ";
    digitalWrite(NBB, LOW); digitalWrite(NB, LOW); digitalWrite(NN, LOW); digitalWrite(NH,LOW); digitalWrite(NHH, LOW);
    if (Sonde < 500)
      digitalWrite(NBB, HIGH);  // allume la led rouge du niveau très bas
    else if (Sonde >= 500 && Sonde <515)
      digitalWrite(NB, HIGH); digitalWrite(NBB, LOW);  // allume la led orange du niveau bas et éteint la rouge du niveau très bas
    else if (Sonde >= 515 && Sonde < 530)
      digitalWrite(NN, HIGH); digitalWrite(NBB, LOW); digitalWrite(NB, LOW);  // allume la led verte du niveau normal et éteint les leds des niveaux inférieurs
    else if (Sonde >= 530 && Sonde < 545)
      digitalWrite(NH, HIGH); digitalWrite(NBB, LOW); digitalWrite(NB, LOW); digitalWrite(NN, LOW);  // allume la led orange du niveau bas et éteint les leds des niveaux inférieurs
    else if (Sonde >= 545 && Sonde < 750)
      digitalWrite(NHH, HIGH); digitalWrite(NBB, LOW); digitalWrite(NB, LOW); digitalWrite(NN, LOW); digitalWrite(NH,LOW);  // allume la led rouge du niveau bas et éteint les leds des niveaux inférieurs
    delay(100);
//  AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE DE L'EAU
    // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
    // request to all devices on the bus
  TemperatureEau = 0;
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  TemperatureEau = (sensors.getTempCByIndex(0));
    // Affiche les températures
    TempRTC = DS3231_get_treg();  // lit la température de l'horloge
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("                   ");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Temp RTC: ");
    lcd.print(float(TempRTC),1);
    delay(3000);
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(0,3);
    lcd.print("Temp Eau: ");
    lcd.print(TemperatureEau, 1);
    delay(3000);
duino_nano
Si cela peut t'aider, j'utilise le programme suivant pour lire la température d'un DS18B20 (avec UNO), et tout fonctionne rondement:
Code: [Select]
int DS18S20_Pin = 8; //DS18S20 Signal pin on digital 8
int laser = 4;
//Temperature chip i/o
OneWire ds(DS18S20_Pin); // on digital pin 8
void setup(void)
  pinMode(laser, OUTPUT);
void loop(void)
{ float temperature = getTemp(); //will take about 750ms to run
  Serial.print("                                                         Temperature= ");
  Serial.print(temperature, 1);
  Serial.println(" C");
  digitalWrite(laser, HIGH);   // sets the LED on
  delay(100);                  // waits for a second
  digitalWrite(laser, LOW);    // sets the LED off
  delay(4900);
float getTemp()
  //returns the temperature from one DS18S20 in DEG Celsius
  byte data[12];
  byte addr[8];
  if ( !ds.search(addr)) {
    //no more sensors on chain, reset search
    ds.reset_search();
    return -1000;
  if ( OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) {
    Serial.println("CRC is not valid!");
    return -1000;
  if ( addr[0] != 0x10 && addr[0] != 0x28) {
    Serial.print("Device is not recognized");
    return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end
  delay(750); // Wait for temperature conversion to complete
  byte present = ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE); // Read Scratchpad
  for (int i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
    data[i] = ds.read();
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
  float tempRead = ((MSB << 8) | LSB); //using two's compliment
  float TemperatureSum = tempRead / 16;
  return TemperatureSum;
EGT59
ok, je vais modifier mon code et essayer le tien.
merci
EGT59
Je viens de m'apercevoir de quelque chose en vérifiant ma connexion sur la broche 19 de ma MEGA :
si je déconnecte le câble de la broche 19 et que je le reconnecte, la première lecture est bonne 24.9° et les suivantes sont fausses -127°. J'ai fait plusieurs fois la manip et j'ai toujours le même résultat.
Est ce qu'un reset "propre" entre deux mesures est nécessaire? et si oui par quel code ?
manumanu
Salut ! je prends en cours!
A tu regarder cela http://forum.arduino.cc/index.php?action=dlattach;topic=381003.0;attach=158286
Les sondes sont elles raccordé par des câbles? Quelle est La distance de câble et le type de câble. Voir son passage ?si il passe a proximité de gaines de puissance.
A plus!
"Apprends moi ce que tu sais je t'apprendrais ce que je sais en nous serons intelligent"
EGT59
Bonjour
J'ai trouvé mon erreur !!!!!!!!! :)
C'est l'instruction de delai pour la lecture qui était mal placée.
Je l'ai mise APRES le gettempérature.
Et là nickel
Voilà 1 heure que ça tourne et plus de -127
Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
EGT59
Bonjour,
J'ai une petite question concernant le programme que duino nano a posté :
Code: [Select]
  byte data[12];
  byte addr[8];
    ds.reset_search();
    return -1000;
    return -1000;
    return -1000;
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.select(addr);
  ds.reset_search();
  byte MSB = data[1];
  byte LSB = data[0];
A quoi sert le ,1 dans l'instruction ds.write(0x44, 1).
Si c'est lier à l'utilisation du mode parasite, peut-on le supprimer?
Merci de m'éclairer,
J-M-L
#24
Jun 13, 2017, 01:44 pm Last Edit: Jun 13, 2017, 01:45 pm by J-M-L
cf la documentation technique du composant
Quote
DS18B20 FUNCTION COMMANDS
After the bus master has used a ROM command to address the DS18B20 with which it wishes to communicate, the master can issue one of the DS18B20 function commands. These commands allow the master to write to and read from the DS18B20's scratchpad memory, initiate temperature conversions and determine the power supply mode. The DS18B20 function commands, which are described below, are summarized in Table 3 and illustrated by the flowchart in Figure 12.
CONVERT T [44h]
This command initiates a single temperature conversion. Following the conversion, the resulting thermal data is stored in the 2-byte temperature register in the scratchpad memory and the DS18B20 returns to its low-power idle state. If the device is being used in parasite power mode, within 10μs (max) after this command is issued the master must enable a strong pullup on the 1-Wire bus for the duration of the conversion (tCONV) as described in the Powering the DS18B20 section. If the DS18B20 is powered by an external supply, the master can issue read time slots after the Convert T command and the DS18B20 will respond by transmitting a 0 while the temperature conversion is in progress and a 1 when the conversion is done. In parasite power mode this notification technique cannot be used since the bus is pulled high by the strong pullup during the conversion.
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
EGT59
