Topic: Suche: OLED und Einbaurahmen (Read 2893 times) previous topic - next topic
muemi03
#15
May 19, 2019, 05:14 am Last Edit: May 19, 2019, 05:19 am by muemi03
Hallo.
Bin gerade über das hier gestolpert:
Rahmen Shop
.....aber da wird mir dann doch schwindelig...
Klaus_ww
Lohnt echt nicht, dann doch lieber schiefe Löcher ... oder weiterhin nackte Technik  :smiley-mr-green:
Freizeit-Programmierer mit moderatem Ehrgeiz besseren Code zu schreiben.
postmaster-ino
#17
May 19, 2019, 08:51 pm Last Edit: May 19, 2019, 08:52 pm by postmaster-ino
Hi
Da im Besitz einer kleinen chinesischen Fräse würde ich mir wohl was Zeichnen und dann Fräsen.
Meine letzte Nacht kam Das raus (also das Gelbe)
*Platzhalter für's Bild ... coming soon*
Heute mussten dann noch Schrauben 'verlängert' werden (50er Original, 90er mit kurzem Gewinde vorhanden - Gewinde verlängert (Drehe) und abgesägt (Bandsäge) - bis jetzt scheint's zu passen)
Und Alles ganz ohne Arduino :) (Der fühlt Sich in der Nähe der Chinesin nicht wohl, da muß ich was gegen Störungen machen)
MfG
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
Klaus_ww
Fein gefräst - zeig doch mal die kleine chinesische Fräse, vielleicht ist das was für mich.
postmaster-ino
Hi
Nicht wirklich vorzeigbar - hatte Da schon böse Haue bekommen, weil die Maschine benutzt aussah (Zerspanerbude, Die sind Da 'etwas eigen' ;) )
Habe eine CNC3020, Grundfläche ca. 30cmx20cm(x4,5cm), mittlerweile die 4.te Spindel.
Originale DC-Spindel fraß Kohlen, Gerad-Schleifer (Adapter zur Aufnahme gefräst) ging ganz gut bis zum Lagerschaden, 500W PWM-Spindel (Adapter gefräst, LinuxCNC bestimmte jetzt auch die Drehzahl, der Treiber verstarb - Ersatz-Steinchen und Arduino vorhanden, der innere Schweinehund ist aber auch noch da), jetzt 1,5kW FU-Spindel (Adapter gefräst). Bis auf den Gerad-Schleifer alles ER11-Spannzangen, dort hatte ich einen Silberstahl-Adapter 6mm-1/4" gedreht (Schaft-Durchmesser der kleinen Fräser).
Meine Chinesin kam auf England, dort war Preis + Porto am Günstigsten, sind auch schon ein paar Jahre her.
China hatte nur für die Verschiffung über 1000€ im Angebot und auf -D- war sowohl die Fräse, wie das Porto ... äh ... uninteressant :)
Größer wäre schon toll und der Nutentisch wurde ebenfalls vor Jahren schon gegen Was mit Stabilität getauscht.
Also die Maschine (ist NICHT meine):
CNC3020t auf YT
Nur schneller (aktuell 1,43m/min - an anderem PC hatte ich 3m/min sauber laufen).
Ref-Taster angebaut, aber das LPT-Port hat's wohl zerlegt - benutze seit langer Zeit links/vorne/oben als REF, dort parke ich die Maschine auch, wenn ich den Rechner gezielt runter fahre - sonst fahre ich halt zuvor auf Block und Nulle dort.
Wenn Du Dir was in der Richtung zulegen möchtest:
- unterbaute Führungen (keine freien Rund-Führungen)
- Verfahrweg X/Y
- Durchfahrthöhe/Verfahrweg Z
- ordentliche Spindel - mir reichte die 500W PWM, gibt's aber nicht mehr - die 1,5kW FU sind aber auch 'nett' :)
- Fräser, möglichst einen Durchmesser als Brot&Butter-Fräser nehmen - bei mir 2mm 10mm Schneidenlänge 1/4" Schaft - gibt's gebraucht für billig Geld auf eBay.
- einen eigenen Raum, geheizt schadet nicht.
Das Ding macht Krach und Staub/Dreck.
Selbst Stahl lässt sich bearbeiten - dort aber mit minimalsten Zustellungen und viel Öl - also zur Not kann man sich da helfen, wirklich Fräsen ist's aber dann wohl eher nicht.
Möglich bis Alu (Scheibenfrostschutz als 'Anti-Kleb') 1mm Zustellung, macht viel Sauerei durch den Frostschutz.
Das Material auf dem Bild ist HPL, bin damit sehr zufrieden, macht halt Staub ohne Ende - unter der Fräse hat sich bestimmt schon wieder ein 5cm hoher Berg angehäuft.
Video "Ich habe Feuer gemacht" (Google-Foto-Link)
Stumpfe Fräser (Der war 6mm) mag HPL dann aber doch nicht - dort siehst Du auch den ganzen einen kleinen Teil des Staub :)
So, genug OT
MfG
Klaus_ww
Danke für die ausführliche Info - ich glaub, ich bleib bei nackter Elektronik  :smiley-cool:
hajos118
Google mal nach ANET A8 - hab ich zu Hause und das war so gerade im Bastlerbudget ...
Man muss übrigens nicht grossartig umbauen - bei mir läuft alles im Original, nur die Firmware hab' ich auf Merlin geändert.
Zum Drucken Octoprint.
Orthographie und Interpunktion folgen keiner gültigen Norm. Wer Fehler findet darf sie behalten!
