Topic: LED strip met Arduino (Read 7809 times) previous topic - next topic
akatchi
Mar 23, 2017, 10:38 am Last Edit: Mar 23, 2017, 10:39 am by akatchi
Hallo,
Ik ben op zoek naar een RGB led strip die ik kan controllen met mijn arduino, ik namelijk een spel en aan de hand van dat spel wil ik de kleuren laten veranderen op mijn LED strip, ik heb nu deze LED strip:
LED strip die met een receiver werkt, nu heb ik op mijn Arduino een IR emitter geplaats (Arduino Uno fake) en die stuurt nu de IR 'straling' naar deze receiver, alleen deze receiver ontvangt vaak maar de helft en het werkt voor geen meter.
Mijn vraag is nu, kan ik deze LED strip controllen met mijn Arduino dat de 'data pin' (als die er is) direct zit aangesloten op mijn Arduino? Zo ja hoe dan precies, als ik het goed heb hoef ik alleen een data pin aan te sluiten op mijn arduino (1 van die 4 kabeltjes) en de voeding moet zo blijven. Of doe ik nu iets fout?
Als dit te lastig wordt of niet gaat, dan zag ik dat Nico het nog vaak had over een WS2812B LED strip, nu is mijn probleem dat ik die niet kan vinden in 3 a 4 meter, zijn die er wel? En als het goed is kan ik deze dan ook niet voeden met mijn Arduino, hoe dan wel precies?
Bedankt.
DuikerVic
Hio akatchi,
Ja hoor die zijn er.
Je weet aliexpress te vinden dus type bij ik "zoek" ws2812b in en leef je uit.
als de lengte er niet bij zit kan je altijd nog aan elkaar maken.
grt
Vic
akatchi
Ah ik moest allen ws2812b intypen en niet met Arduino erbij enzo, dan krijg ik veel meer.
Deze LED strip misschien?
Dit ziet er goed uit maar wat betekent IP(getal), en 5M 60 en 5M 30, wat is het verschil er allemaal tussen?
Wat raad jij me aan wat het makkelijkst is?
En hoe moet ik het voeden precies?
DuikerVic
Hoi akatchi
IP in dit verhaal is de waterdichtheid dus evt buiten te gebruiken.
https://nl.wikipedia.org/wiki/IP-code
grt
Vic
akatchi
Ah ik zie het, en de 5M 60 of 5M 30 staat voor LED's per meter, maar zo'n led strip heeft dus 3 pinnen, GND, VCC en data, die data moet op mijn Arduino, maar ik snap die externe voeding niet helemaal?
DuikerVic
#5
Mar 23, 2017, 11:38 am Last Edit: Mar 23, 2017, 01:55 pm by DuikerVic
Het is ALTIJD verstandig om grote dingen buiten je Arduino om te voeden.
de reden hiervoor is de beperkte stroom die de Arduino kan leveren.
dus in dit geval:
sluit je de spanning plus en min 5volt op je Arduino aan,
en op je led strip
heb je bijvoorbeeld iets wat op 12 of 24 volt werkt
dan kan je dat ook doen, maar dan als volgt:
vanuit gaande adt je Arduino op 5 volt laat werken!
plus en min(GND) (5 volt) goed aansluiten op je arduino
plus en min(GND) (12 volt) goed aansluiten op de andere spullen
EN
de beide min (GND) aan elkaar anders gaat het NIET (goed) werken!
akatchi
Ah oke, dus om m'n LED strip aan te sluiten op mijn Arduino 5V trekt het teveel stroom voor? (bij 4 meter), dus kan ik dan niet een externe adapter erop aan sluiten en letterlijk alleen de data pin connecten op de Arduino?
DuikerVic
zie de bijlage in eerdere post
de spanning van de power supply kun je splitsen waarbij de ene plus en min(GND) naar de ledstrip gaat en de andere naar bv de zwarte connector op de uno/ mega OF naar de Vin op het board. (rechts naast de zwarte op foto.
hou er rekening me dat een led plm 20 milliampere (0.020A) trekt
dus reken maar mee
1 behuizing =3 leds
1 meter is bv 60 led
3*60 is 180 led
180*0.020A = 3.6A en dit maal het aantal meters
dus bestel een goede voeding!
akatchi
Oh bij nader inzien doe ik het dan wel met een 1 meter LED strip, maar die voeding (wat dan waarschijnlijk een adapter is), moet ik die dan gewoon openknippen en aansluiten op de strip, en dan in mijn stopcontact?
akatchi
Trouwens elke kleur (rood, groen, blauw) in zo'n LED kan 20mA trekken dus als ik ze allemaal op wit zet trekt elk LED 60mA toch?
DuikerVic
idd 1 led trekt 60mA
en dat maal 60 (als je 1mrt 60 leds hebt)
dus 60*60 (mA*aantal =3600 mA
komt overeen met 0.060*60 = idd 3.6A (A* aantal)
wat je voeding betreft idd connector eraf en GOED aansluiten!
nicoverduin
Je kan ook kijken voor een contra jack voor die adapterplug. En inderdaad maak niet de fout om de + en - om te draaien. Dan zou eea wel eens een kort leven beschoren zijn.
Tenslotte nog over de voeding:
a) altijd een voeding gebruiken die de max afname met gemak kan hebben. dus heb je 3.5A oid nodig neem gerust een 5A versie. Immers stroom neem je af.
b) Stroom wordt omgezet in warmte als er een weerstands verlies is. En die heb je altijd met koper. Dus als jij 5 meter leuk vindt en denkt daar maak ik 10 meter van dan zou je wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Stel de koper weerstand is "slechts" 1 ohm en er gaat 5A door heen dan zakt de spanning op het eind gerust naar iets van 0V. Immers U = I * R = 5 * 1 = 5V. En dat was dus net de voedingsspanning. Dus krijgen de laatste leds niets meer. Dat is de reden dat je vaak in voorbeelden ziet dat men op verschillende plekken in de strip de + doorknippen en vanaf dat punt weer een nieuwe adapter zetten.
Overigens voordat je gek wordt :smiley-mr-green:De weerstand is nog stukken minder dan 1 ohm maar bij 5 meter gaan de laatste leds vaak flikkeren
Met vriendelijke groet / kindest regards
Nico Verduin
www.verelec.nl
Do not PM me for personal consultancy unless you are willing to pay for it.
akatchi
Bedankt Nico, ik ga inderdaad kijken naar een 5 meter led strip waarbij ik een voeding van 5A en 5V ga gebruiken, ik heb het zelf alleen nooit zo met hoge spanningen (vanuit het stopcontact) zeg maar om daar mee te gaan klooien... om zeg maar de adapter door te knippen en om mijn Arduino aan te sluiten, ik zal ook nog kijken naar die contra jack!
akatchi
Oke ik ga voor een 2 meter LED strip met 60 LED's per meter, dus dat wordt dan 60 (led p/m) * 0,06 (mA max.) * 2 (meter) = 7,2 A.
LED strip 2 meter, klik!
Ik heb deze: 60 black pcb ip65
Een voeding van 8A met 5V lijkt me dan toch goed (selecteer de 8A versie)?
Voeding van 8A
Dit kan dus toch verder prima met elkaar, en de voeding is toch ook compatible met de LED strip?
Overigens zie ik op de foto van de 2M led strip 5 draden eruit komen en niet 3...? Klopt dit? Ik dacht namelijk dat het er maar 3 waren, 2 voor voeding en 1 data pin.
shooter
je doet het goed hoor akatchi
paul deelen
shooter@home.nl
making controls with codesys PLC and arduino
