Topic: I2C- Übertragung zu einfach gedacht? (Read 4587 times) previous topic - next topic
HotSystems
Ok, danke für den Hinweis.
Achtung Anfänger:
Die Bezeichnungen I2C-SENDER und I2C-EMPFÄNGER innerhalb meiner Sketche beziehen sich ausschließlich auf meinen Anwendungsfall.
Danke, dass du es geändert hast.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Chris72622
#31
Mar 25, 2017, 05:49 pm Last Edit: Mar 25, 2017, 06:00 pm by Chris72622
Gerne.
Ich hänge hier jetzt mal noch etwas zu dem Thema Passendes an, um nicht einen weiteren Thread zu eröffnen.
Durch das schnelle Wachstum des Projekts ergab sich mittlerweile der Umstand, dass in Zukunft mehrere ATtiny85 (I2C-Slaves) angesprochen werden sollen.
Dies bedingt, dass mit der Speicherung der zu übertragenden Werte zusätzlich nun jeweils die Slave-ID mitgespeichert werden muss.
Um dies zu ermöglichen erstellte ich zwei Arrays, die jeweils auf identische Art und Weise ausgelesen werden. Ich meine damit, dass wenn z.B. beim "unsigned long Wertearray" (im Sketch fifo genannt) der Index 2 ausgelesen wird, ich im "byte Slave-ID-Array" (im Sketch fifoID genannt) ebenfalls den gleichen Index auslese.
Nun frage ich mich, wie ich den folgenden schlecht lesbaren Abschnitt lesbarer machen und evtl. vereinfachen und/oder verbessern/kürzen kann:
Code: [Select]
void tinySend()
  Wire.beginTransmission(fidoIDread()); // Startet die I2C-Übertragung an einen definierten ATtiny85
  Wire.write(fifoRead());               // Senden des Wertes
  Wire.endTransmission();               // Stoppt die I2C-Übertragung
byte fidoIDread()                       // Übergibt die Slave-ID des ATtiny85 an den ein Wert gesendet werden soll
  return fifoID[fifoReadIndex];         // Slave-ID zum Abschluss aus der Funktion übergeben
unsigned long fifoRead()        // Lesefunktion
  unsigned long c;        // unsigned long initialisieren
  c = fifo[fifoReadIndex];                                                          // Wert aus Ringbuffer lesen
  fifoReadIndex++;        // Leseindex um eine Stelle erhöhen
  if (fifoReadIndex >= FIFOSIZE) fifoReadIndex = 0;                                 // Beim erreichen des Arrayendes den Leseindex auf null zurücksetzen
  return c;        // Zeichen zum Abschluss aus der Funktion übergeben
Es geht hierbei konkret um das Auslesen der beiden o.a. Arrays, gefolgt vom Sendevorgang.
Gruß Chris
Bilnk wtiohut daley.
Tommy56
Hast Du Dich schon mal in Deinem Buch über struct schlau gemacht und Arrays aus Structs?
Gruß Tommy
PS: "fifo" hat in der IT eine fest definierte Bedeutung, die in Deinem Sketch wohl nicht gegeben ist. Du solltest es anders nennen.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Chris72622
#33
Mar 25, 2017, 08:51 pm Last Edit: Mar 25, 2017, 08:52 pm by Chris72622
Jein. Von "structs" las ich mal. Arrays aus ihnen sind mir gänzlich fremd. Mein C++ Schmöker liegt nun wieder im Wohnzimmer. Ein zweiter Anlauf sollte vieles nachhaltig klären. Ab heute wird wieder gelesen. :)
Das fifo-Array funktioniert wie ein Ringpuffer und wurde innerhalb meines Sketches eben deshalb von mir so benannt.
Gruß Chris
agmue
Hallo, ich schaue jetzt nur auf #31.
Code: [Select]
  unsigned long c;
  return c;
Mit write kannst Du nur ein Byte schicken, unsigned long hat derer vier. Da paßt was nicht, oder?
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
Chris72622
Stimmt. So sollte es nun passen:
Code: [Select]
void tinySend()
  unsigned long x = fifoRead();         // Laden des unsigned long aus dem fifo-Array
  byte longArray[4];                    // Beinhaltet den unsigned long Wert (aufgeteilt in vier Bytes)
  longArray[0] = x >> 24;               // Das erste Byte des unsigned long
  longArray[1] = x >> 16;               // Das zweite Byte des unsigned long
  longArray[2] = x >> 8;                // Das dritte Byte des unsigned long
  longArray[3] = x & 0xFF;              // Das letzte Byte des unsigned long
  Wire.write(longArray, 4);             // Sendet das komplette unsigned long (über longArray)
Werd mich aber trotzdem mal in die structs einlesen.
combie
#36
Mar 26, 2017, 09:18 am Last Edit: Mar 26, 2017, 09:20 am by combie
Quote
Code: [Select]
 Wire.write((byte *)&x, sizeof(x));             // Sendet das komplette unsigned long x
Wer seine Meinung nie zurückzieht, liebt sich selbst mehr als die Wahrheit.
Quelle: Joseph Joubert
Chris72622
#37
Mar 26, 2017, 12:27 pm Last Edit: Mar 26, 2017, 12:40 pm by Chris72622
Hi combie,
ich bekomme das so wie von Dir vorgeschlagen via 433MHz leider nicht gesendet, wenn ich an der Empfängerseite (I2C-Slave) dann so "decodiere":
Code: [Select]
void i2cReceive()
  unsigned long val = 0;
  if (TinyWireS.available())
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    while (TinyWireS.available())
      val <<= 8;                   // Bitshift nach links
      val |= TinyWireS.receive();  // Hinzufügen der untersten acht Bits
    for (int i = 0; i < sendCnt - 1; i++) myTx.send(val, 24);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
Gruß Chris
combie
Code: [Select]
void i2cReceive()
  byte * p = (byte*) &val;
    for (int i = 0; i < sizeof(val); i++)
         *p++ = TinyWireS.receive();
*leider ungetestet*
Habe gerade nicht die nötige Infrastruktur im Zugriff
Chris72622
#39
Mar 26, 2017, 01:25 pm Last Edit: Mar 26, 2017, 01:27 pm by Chris72622
Es funktioniert!  :)  Vielen Dank für Deine Hilfe.
Der Code ist nun eine gute Basis für mich zum Üben. Mir ist (noch) nicht klar, was da innerhalb der gesendeten Bytes übertragen wird.
Gruß Chris
Anbei für evtl. Interessierte:
Code: [Select]
// I2C-SENDER (MASTER)
#include <Wire.h>
const unsigned long valA = 1397079;  // Das zu sendende unsigned long ("Leselampe ein")
const unsigned long valB = 1397080;  // Das zu sendende unsigned long ("Leselampe aus")
const unsigned long valC = 4116;  // Das zu sendende unsigned long ("Dunstabzugshaube aus")
const unsigned long valD = 4117;  // Das zu sendende unsigned long ("Dunstabzugshaube ein")
static byte id = 0x26;               // ID des ATtiny85
  Wire.begin(); // Masterdresse optional (wird hier nicht verwendet)
  i2cSend(valA, id);
void i2cSend(unsigned long x, byte y) // x = zu sendender Wert, y = ID des ATtiny85
  Wire.beginTransmission(y);          // Startet die I2C-Übertragung an 0x26 (ATtiny85)
Code: [Select]
// I2C-EMPFÄNGER (SLAVE)
#include "TinyWireS.h"                  // wrapper class for I2C slave routines
#include <RCSwitch.h>
#define I2C_SLAVE_ADDR  0x26            // I2C Slave-Adresse (38)
// 433MHz Modul
RCSwitch myTx = RCSwitch();
const byte txPin = 4;                   // Ausgang Sender-Daten an ATtiny Pin 3  (kein Tippfehler!)
const byte sendCnt = 4;                 // max. Anzahl der Aussendungen
const byte ledPin = 3;                  // Pin 2 (kein Tippfehler!)
  TinyWireS.begin(I2C_SLAVE_ADDR);      // init I2C Slave mode
  pinMode (txPin, OUTPUT);              // 433MHz Modul
  pinMode (ledPin, OUTPUT);             // LED
  myTx.enableTransmit(txPin);           // Übertragung ermöglichen
  myTx.setPulseLength(375);             // Pulsweite
  i2cReceive();
void i2cReceive()
    for (int i = 0; i < sizeof(val); i++) *p++ = TinyWireS.receive();
HotSystems
Dann lass dir doch jedes einzelne Byte auf dem seriellen Monitor oder auf einem LCD anzeigen.
Gruß Dieter
Chris72622
Ja, das war auch mein Gedanke. Leider habe ich aber zum Einen nur einen Uno und einen ATtiny85 hier und zum Anderen führte folgende Eingabe nur zu Fehlermeldungen:
Code: [Select]
Serial.println((byte *)&x, sizeof(x));
Gruß Chris
combie
Was willst du dir denn da anzeigen lassen?
Weiterhin:
Solange du die Sprache, welche du verwendest, nicht beherrscht, bleibt eine Arbeit ein wildes chaotisches stochern im Nebel.
Merksatz:
Nacktes "Ausprobieren" ist keine tragfähige Strategie um stabile, fehlerfreie, Programme zu erstellen.
Chris72622
Den Inhalt der übertragenen Bytes.
Gruß Chris
Tommy56
Ich kann es nur wiederholen: Du verstehst von dem, was Du tust, fast nichts.
Du fragst so lange, bis Dir jemand einen Codeschnipsel gibt, den kopierst Du rein und hast keinerlei Interesse, ihn zu verstehen. Anders kann man das nach knapp 1300 Posts nicht mehr ausdrücken.
Du musst das Buch lesen, das Du immer erwähnst, und verstehen was Du kopierst, nicht nur das Buch irgendwo hin legen und so weiter machen, wie bisher.
Gruß Tommy
