Topic: Eigene Infrarot Signale senden (Read 4950 times) previous topic - next topic
fraens
Hab ich mir schon gedacht das ich das ändern muss.
Die Frage ist nur wo.
fraens
Ups das war zu früh abgesendet. Schon müde heute :-)
Warscheindlich muss ich mir einen Timer Pin suchen und in der Lib ab zeile 55 den Pin ändern.
https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote/blob/master/irSend.cpp
fraens
Ok ich glaub ich habs gefunden: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
Weiter unten stehen die Board`s die verwendet werden können.
fraens
Hallo liebes Forum,
ich habe nun eine funktionierende Verbindung zwischen 2 Arduino Uno zustande gebracht.
Möchte jetzt das Programm auf einen ATtiny85 zum laufen zu bekommen. Leider verwendet der ATtiny den Timer0.
Ich verwende diese Library: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
Weiter unten steht das man sie für den ATtiny85 verwenden kann. Aber irgendwie funktioniert das nicht.
Muss man in der Library etwas umschreiben?
Hat schon mal jemand so etwas gemacht?
MFGF
HotSystems
Hier in Post 315 im Sketch ist der Link für die funktionierende Library im ATtiny85.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
fraens
Wau das ging ja schnell :-)
Werd ich gleich mal testen.
Danke.
HotSystems
Danke.
Gerne, sollte auch funktionieren.
Gruß Dieter
fraens
Leider eine Fehlermeldung.
Hab das Beispielprogramm IRSendDemo getestet.
Fehlermeldung:
C:\Users\Fraens\AppData\Local\Arduino15\packages\ATTinyCore\hardware\avr\1.1.2\cores\tiny/wiring.c:128: multiple definition of `__vector_5'
libraries\IRremote\IRremote.cpp.o:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\IRremote/IRremote.cpp:307: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board ATtiny25/45/85.
Keinen Plan was das zu bedeuten hat  :o
HotSystems
#23
Apr 25, 2017, 07:52 pm Last Edit: Apr 25, 2017, 07:59 pm by HotSystems
Hast du die alte Library aus dem Ordner gelöscht ?
Evtl. liegt es auch an der Tiny-Erweiterung.
Ich bin derzeit nicht am PC, kann daher keinen Link liefern.
Doch habs gefunden.
https://code.google.com/archive/p/arduino-tiny/
Damit funktioniert es bei mir.
Gruß Dieter
fraens
Alte Library hab ich gelöscht. Auch alle anderen die IRremote.h verwenden.
Nur keinen Streß mit dem Link. Ich hab Zeit  :)
Wie meinst du das mit Erweiterung (ATtiny 85 20PU)?
HotSystems
Erweiterung für die IDE, siehe vorherigen Post.
Gruß Dieter
fraens
Hallo,
Ich habe die Arduino Version 1.6.13 installiert. Der angegebene Link ist für 1.5.
Werde diese löschen und die Arduino 1.5 installieren.
Oder kann man diese auch parallel laufen lassen?
Welche Version hast du?
HotSystems
Hallo,
Ich habe die Erweiterung auf der IDE V1.6.5 laufen und so wie ich gelesen habe , läuft die auch auf neueren IDE-Versionen.
Du kannst aber die 1.6.5 auch parallel installieren und dann die Erweiterung drauf.
Gruß Dieter
fraens
Ok danke. Werd ich am Nachmittag mal testen.
fraens
Hallo,
hatt nun endlich geklappt :-)
Habe die alte IDE gelöscht. Die V1.6.5 installiert.
Library hab ich nun diese verwendet: https://github.com/z3t0/Arduino-IRremote
Und Erweiterung diese: https://code.google.com/archive/p/arduino-tiny/downloads
MFGF
