Topic: Beschleunigungsmessung (Read 3434 times) previous topic - next topic
Medolino73
Hallo, ich versuche jetzt seit einigen Tagen einen Beschleunigungsmesser hinzubekommen, also 0-100,
geschwindigkeit kommt über canbus rein, das funktioniert soweit, aber das richtige resetten bei 0km/h klappt nicht, hab im moment 3 Felder für aktuel laufende zeit ab 1km/h, die zuletz gestoppte Zeit und die bestzeit das gefahren wurde, mir geht es im moment nur darum das erste zum laufen zu bekommen,
hab mal auch ein video gemacht wie es im moment läuft
Code: [Select]
#include <FlexCAN.h>
static CAN_message_t rxmsg;
int VSS = 0;
unsigned long lastMillis = 0;
unsigned long startMillis = millis();
float lastTime = 0.00;
float startTime = 0.00;
  Serial1.begin(115200);
  Can0.begin(500000);
  if (Can0.read(rxmsg)) {
    switch (rxmsg.id) {
      case 1562:
        VSS = (int)(word(rxmsg.buf[0], rxmsg.buf[1]) / 2.76);
        Serial1.print("t401.txt=");
        Serial1.write(0x22);
        Serial1.print(VSS);                      //Geschwindigkeit
        Serial1.write(0xff);
    if (VSS >= 1) {                              //starte Zeiterfassung
      lastMillis = millis() - startMillis;
      lastTime = lastMillis / 1000.00;
      startTime = startMillis / 1000.00;
      Serial1.print("t402.txt=");
      Serial1.print(startTime);
  if (VSS >= 100) {
    Serial1.print("t403.txt=");
    Serial1.print(lastTime);
https://www.youtube.com/watch?v=PrJJu9PimNc
Doc_Arduino
Hallo,
was passiert denn mit deinem Code wenn VSS größer 1 wird?
Eigentlich möchtest du nur in dem Moment wo VSS > 1 wird die Startzeit speichern.
Dein Code überschreibt dir aber ohne Pause die Startzeit.
Das bedeutet, du musst nach Startzeitnahme dieses erneute überschreiben verhindern.
Dazu nimmt man boolsche Flags.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
Medolino73
so ich das gemacht hab, zeigt er sobald VSS 1 oder größer ist die eigentliche laufzeit in ms, aber er soll eigentlich von 0 anfangen und sobald die 100er marke erreicht ist, die zeit in letzte zeit abspeichern und auch in beste zeit, die beste zeit wird aber nur gespeichert wenn eine bessere zeit gemessen wird, das soll alles im eeprom landen, aber dazu später, erstmal nur das saubere 0-100
Doc_Arduino
Hallo,
dann überschreibst du solange die Startzeit wie VSS = 0 ist.
Code: [Select]
if (VSS == 0) {                              // starte Zeiterfassung
Tschau
Doc Arduino '\0'
Doc_Arduino
#4
Mar 26, 2017, 03:26 am Last Edit: Mar 26, 2017, 02:12 pm by Doc_Arduino Reason: Tippfehler korrigiert
ungetestet ...
Code: [Select]
if (VSS == 0 && state_Start == false) {             // Startzeit speichern
if (VSS > 0 && state_Start == false) {              // Startzeit sperren
  state_Start = true;
if (VSS >= 100 && state_Start == true && state_Ende == false;) {  // Endzeit
  endMillis = millis();
  state_Ende = true;
if (state_Start == true && state_Ende == true) {     // Zeitenberechnung
  time = endMillis - startMillis;
  state_Start = false;
  state_Ende = false;
Tschau
Doc Arduino '\0'
Medolino73
#5
Mar 26, 2017, 03:50 am Last Edit: Mar 26, 2017, 04:42 am by Medolino73
Irgendwo ist der wurm drin. jetzt startet er nur wenn 100 und darüber ist
Code: [Select]
int VSS = 0;
unsigned long endMillis = millis();
float time = 0.00;
boolean state_Start = false;
boolean state_Ende = false;
  Can0.begin(500000);
    switch (rxmsg.id) {
      case 1562:
    if (VSS > 0 && state_Start == true) {              // Startzeit sperren
      state_Start = true;
    if (VSS >= 100 && state_Start == true && state_Ende == false) {  // Endzeit
      state_Ende = true;
      time=time/1000;
      Serial1.print(time);
      state_Ende = false;
Doc_Arduino
Hallo,
kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Da helfen nur Debugausgaben über die serielle.
Mehr wie eine zyklische Debugausgabe kann ich dir da nicht in die Hand geben.
Notfalls müssen noch mitten im Code Debugausgaben rein.
In der loop rufste nur die Funktion serieller_Monitor auf.
Code: [Select]
void serieller_Monitor ()
  static unsigned int intervall = 500;
  static unsigned long last_millis = 0;
  if ( millis() - last_millis > intervall )  {    // aller x [ms] frische Daten
    last_millis = millis();
    Ueberschriftszeile();
    Serial.print(state_Start); Serial.print('\t');
    Serial.print(state_Ende); Serial.print('\t');
    Serial.print(VSS); Serial.print('\t');
void Ueberschriftszeile ()
  static int counter = 33;
  counter++;
  if (counter<25) return; // Zeit noch nicht erreicht, Funktion abbrechen
  counter = 0;
  Serial.print(F("Start")); Serial.print('\t');
  Serial.print(F("Ende")); Serial.print('\t');
  Serial.print(F("VSS")); Serial.print('\t');
Tschau
Doc Arduino '\0'
Medolino73
Ich bin da leider nicht so fit in sachen Arduino, hab jetzt mal den Code eingefügt und bekom im Serialmonitor nur 0 angezeigt, geschwindigkeit ist da, der rest nicht,
Doc_Arduino
#8
Mar 26, 2017, 03:48 pm Last Edit: Mar 26, 2017, 03:49 pm by Doc_Arduino
Hallo,
weil du beim Startzeit sperren auf true prüfst und nicht auf false?
bool 0 ... steht für false
bool 1 ... steht für true
Tschau
Doc Arduino '\0'
Medolino73
ja tatsächlich hab ich die falsche abrage drin gehabt, zeit kommt rein und wird angezeigt, aber das reseten sobald er unter 100 ist funktioniert noch nicht
Code: [Select]
int VSS = 0;
float time = 0.00;
  Can0.begin(500000);
  serieller_Monitor();
    switch (rxmsg.id) {
      case 1562:
      state_Start = true;
      state_Ende = true;
      time = time / 1000;
      state_Ende = false;
  counter++;
  if (counter < 25) return; // Zeit noch nicht erreicht, Funktion abbrechen
  counter = 0;
wenn man jetzt unter 100 ist und wieder überschreitet dann macht er gerade die zeit weiter, hab echt kein plan mehr
Doc_Arduino
Hallo,
ich kann jetzt nicht noch eine Baustelle betreuen. Leider.
Lerne die Grundlagen, überlege was der Code in der Reihenfolge abarbeitet und warum er es so macht und überlege was anders gemacht werden muss. Bzw. was noch zusätzlich rein muss damit auch VSS rückwärts selbst zum Anfang findet.
Zum Bsp. frage dich warum du im Monitor kein state_Ende '1' siehst, obwohl der Code von 0 bis > 100 funktioniert.
Das hat hier weniger mit programmieren zu tun sondern mehr die Logik die da rein kommt.
Erstelle dir einen Ablaufplan, dann kommste sicherlich selbst drauf.
Dein Vorhaben ist wirklich nicht schwer.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Medolino73
Ok, versuch mal mein Glück, dennoch viellen dank für die Hilfestellung, hab ja noch paar Tage frei  :)
Doc_Arduino
Hallo,
einen Hinweis kann ich dir noch mitgeben.
Du wirst sicherlich noch mehr solche sich selbst sperrenden Funktionaufruf Konstrukte benötigen.
Code: [Select]
   state_Start = true;
Bevor du im boolschen Statusflag erstellen Kaos versinkst, schau dir den Datentyp enum und deren Verwendung an.
Tschau
Doc Arduino '\0'
Medolino73
ok, Vielen dank, das werd ich mir mal anschaun
Medolino73
Also hab mir mal das ganze mit enum angeschaut, aber erlichgesagt fehlt mir die logic das ganze richtig einzusetzen, ist ja ein aufzählungstyp so wie ich das verstanden hab, was mir aber gerade nicht so recht in den Kop geht, wieso setzt er das ganze im letzten satz nicht wieder auf false
Code: [Select]
      time = time / 1000;
      state_Ende = false;
