Topic: Pin input non va. (Read 1 time) previous topic - next topic
Stilita
Ciao, in un programma mi ero bloccato su un punto, dovevo leggere lo stato di un pin
e fare qualche cosa...
Il pin(0) digitale da leggere l'ho dichiarato INPUT, ma non ha funzionato, mentre se lo dichiaro
OUTPUT funziona; ho obliato qualcosa?
Riporto lo scketch in questione, non funzionate.Ciao
Code: [Select]
pinMode(0,INPUT);
pinMode(1,OUTPUT);
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,HIGH);
  if (digitalRead(0)==1){digitalWrite(1,LOW);}
  delay(1);
...non sapete quanto ho cercato...pfui pfui
prima di rivolgermi al forum...
gpb01
#1
Mar 30, 2017, 02:26 pm Last Edit: Mar 30, 2017, 02:32 pm by gpb01
1. hai messo la resistenza di pull-up/pull-down sul pin o lo hai lasciato flottante ?
2. magari nell'IF aggiungi anche una condizione "else" così puoi commutare nei due versi l'output ;)
Guglielmo
P.S.: In ogni caso ... ma perché usare i pin 0 ed 1, che sono quelli usati dalla seriale, perdendo così la possibilità di fare debug ? :o :o :o
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
mentorade
Per funziona che cosa intendi? che tipo di prove hai fatto?
Stilita
Guglielmo
Si ho messo le resistenze, ora ho cambiato i pin, con 2 e 3 e funziona sia con INPUT che con OUTPUT
e senza altre modifiche.
Può essere che i pin 0 e 1 sono tx e rx e creano l'inghippo?
Se fosse così c'è bisogno di qualche altra istruzione per farli diventare meri pin digitali?
Ciao  :)
gpb01
#4
Mar 30, 2017, 02:42 pm Last Edit: Mar 30, 2017, 02:42 pm by gpb01
... no, purché, ovviamente, NON si attacchi nulla alla USB ... altrimenti vengono impegnati dal ATmega16U2 che fa da convertitore USB <-> Seriale e che è direttamente connesso ad essi.
Consiglio spassionato ... lasciali sempre liberi che la porta seriale, per fare debug, serve sempre ... ::)
Guglielmo
Stilita
Ho messo il classico led, e\o il voltmetro.
Come detto credo siano i pin seriali che influiscono, perchè solo cambiando i pin senza modifiche ulteriori
funziona come da manuale...
Stilita
Guglielmo
Ho staccato il cavo usb, ma non funziona lo stesso, perchè probabilmente mi vado ad interfacciare con i led
tx e rx che sono montati su Nano, però mi sembra castrante non poter usare a pieno 2 pin che sono
dichiarati anche come digitali e non solo seriali.
Comunque terrò presente il tuo consiglio di lasciarli liberi, però mi sembra strano che con la
dichiarazione OUTPUT le istruzioni vengano eseguite bene...bah!
Grazie
gpb01
#7
Mar 30, 2017, 03:15 pm Last Edit: Mar 30, 2017, 03:15 pm by gpb01
In che senso scusa ? Che collegamenti hai ?
... però mi sembra castrante non poter usare a pieno 2 pin che sono dichiarati anche come digitali e non solo seriali.
... usare si possono usare, purché NON si usi la Seraile in nessun modo !
Guglielmo
Stilita
#8
Mar 30, 2017, 03:40 pm Last Edit: Mar 30, 2017, 04:34 pm by Stilita
Ho staccato il cavo usb e l'ho fatto andare solo con con i 5 volt esterni, proprio per essere sicuro di non apportare interferenze, ma non va lo stesso, perchè ho capito che sono i led montati sulla seriale che interferiscono con la logica.
Si naturalmente se si usano i pin della seriale come digitali non devono fare altro, naturalmente.
PS: guardato lo schema elettrico di Nano, esattamente ci sono 2 resistenze che collegano
i pin seriale all'integrato che che s'interfaccia con l'Usb, quindi da come si è detto quando
si usano questi 2 pin bisogna fare attenzione perchè il pin0 ha una bassa impedenza.
Ciao
