Topic: orto auto-irrigato con display e data logger (Read 1 time) previous topic - next topic
1simone0
Salve ancora  a tutti ragazzi!!!
Ho deciso di postare nella sezione software perchè credo che ciò che voglio chiedervi sia più legato al software che all' hardware ma non così prettamente alla fine.
Mi spiego meglio: vorrei chiedere la vostra opinione riguardo la fattibilità del mio progetto.
Si tratta appunto di un orto auto-irrigato con tanto di sensori di umidità del terreno e pompe per l'irrigazione e magari un sensore di temperatura e umidità aria. Fin qui nulla di eccezionale, però io vorrei anche aggiungere al mio progetto la possibilità di archiviare l' andamento dei dati dei sensori e per questo pensavo ad un data logger. Ed anche fin qui credo sia piuttosto fattibile, però vorrei anche aggiungere uno di quei display touch da qualche pollice per indicare in diretta i valori dei sensori e magari andare a modificare tramite il touch i valori di umidità del terreno per i quali le pompe dovrebbero partire ma ancor più complicato vorrei far in modo di stampare sullo schermo lcd dei grafici attingendo dal data logger e per far questo credo sia necessario creare un a sorta di menu con il quale interagire tramite il touch del display.
Ho già comprato dei componenti hardware che vi elenco di seguito e vorrei sapere qualora fosse secondo voi possibile fare il mio progetto se devo cambiare qualche componente o comprare qualcosa in più.
Oltre ai sensori del terreno e temperatura ho acquistato questa shield per il data logger: https://www.amazon.it/QHGstore-Registrazione-Recorder-Shield-Arduino/dp/B01M6AA5UJ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490967932&sr=8-1&keywords=data+logger+arduino
e questo display touch: https://www.amazon.it/Smraza-480x320-Resisitive-Installing-Tutorials/dp/B01K4N4EOU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1490968041&sr=8-2&keywords=tft+3.5+arduino
come vedete il display ha anche uno slot micro sd incorporato... però non riesco bene a capirne l'utilità: posso registrare dati direttamente da li senza usare la shield data logger?
Ho anche visto in rete altri tipi di display che si chiamano Nextion che hanno solo bisogno di 2 pin oltre l'alimentazione poichè è possibile creare un software (con un apposito programma) da caricare direttamente nel display tramite micro sd. Vi chiedo quindi se anche il mio display è capace di fare qualcosa del genere o può funzionare solo collegato tramite arduino? Perchè visto da dietro sembra non avere un processore integrato ma ha lo slot micro sd...
Spero non essere stato troppo lungo e vi ringrazio in anticipo delle risposte,
Simone
nid69ita
Benvenuto. Essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento, ti chiediamo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO... Grazie.
Qui una serie di link utili, non inerenti al tuo problema:
- qui una serie di schede by xxxPighi per i collegamenti elettronici vari: ABC - Arduino Basic Connections
- qui le pinout delle varie schede by xxxPighi: Pinout
- qui una serie di link generali utili: Link Utili
my name is IGOR, not AIGOR
1simone0
in verità non è il mio primo post e se non ricordo male mi ero già presentato in occasione del mio primo post.... ::)  mi consigli di farlo di nuovo ???
nid69ita
Risultano solo 2 tuoi post.  Avevi usato un altro login ?
1simone0
che si fa solitamente quando il post diventa vecchio e nessun risponde più?  :smiley-confuse:
fratt
non è che ci sia molto da fare...
forse hai messo troppa carne al fuoco, a volte è difficile/macchinoso rispondere se la domanda è troppo vasta...
