Topic: SPI avec 2 esclaves (Read 1 time) previous topic - next topic
Electrotechuino
Apr 07, 2017, 10:07 pm Last Edit: Apr 07, 2017, 10:16 pm by Electrotechuino
Bonsoir les arduigeeks,
je suis débutant dans la programmation en Arduino, j'ai suivi quelques tuto sur le net et me voila bloqué sur un projet personnel.
Pour interfacer un compteur d'eau à sortie impulsionnel à ma domotique je passe part un arduino pour le comptage d'impulsion. J'ai réalisé un programme pour un serveur web qui envoi un fichier XML et un autre pour sauvegarder sur carte SD l'index du compteur.
Mon problème et que je n'arrive pas à faire fonctionner en même temps ma carte SD en SPI et mon shield Ethernet(ENC28J60) en SPI. La carte SD fonctionne mais pas le shield ethernet.
Si je débranche l'un ou l'autre ça fonctionne bien mais pas les 2 en même temps. J'ai du mal comprendre un truc avec les esclaves en SPI je pense.
Voici mon code:
Code: [Select]
////////  Bibliothèque  ////////
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <UIPEthernet.h>
#include <UIPServer.h>
#include <UIPClient.h>
File monFichier;
const int pinSD = 7; // pin du SPI pour le carte SD
const int pinEth = 53; // pin du SPI pour la carte Ethernet
int index = 0;
/////////  Ethernet  /////////
/////////  définition variable ethernet /////////
#define MACADDRESS 0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05
#define MYIPADDR 192,168,0,6
#define MYIPMASK 255,255,255,0
#define MYDNS 192,168,0,211
#define MYGW 192,168,0,211
#define LISTENPORT 80
#define UARTBAUD 115200
/////////  Configuration Ethernet  /////////
uint8_t mac[6] = {MACADDRESS};
uint8_t myIP[4] = {MYIPADDR};
uint8_t myMASK[4] = {MYIPMASK};
uint8_t myDNS[4] = {MYDNS};
uint8_t myGW[4] = {MYGW};
EthernetServer server = EthernetServer(LISTENPORT);
  /////  Initialisation des entrées et sorties /////
  Serial.begin(115200);         // init com série
  pinMode(pinEth, OUTPUT);    // init mode sortie pour la led d'impulsion
  pinMode(pinSD, OUTPUT);    // init mode sortie pour la led d'impulsion
  digitalWrite(pinSD, HIGH);  // Mise à 0 de la sélection de l'esclave shield SD
  digitalWrite(pinEth, HIGH); // Mise à 0 de la sélection de l'esclave shield Ethernet
  initSD();         // FONCTION d'init de la carte SD (voir onglet SD)
  initEthernet();   // FONCTION d'init ethernet (voir onglet ethernet)
  serveurEth();
void initSD() {
  //// Sélection de l'esclave shield Ethernet
  digitalWrite(pinSD, LOW);
  if (!SD.begin(pinSD)) {      // on test la com SD
    Serial.println("Erreur init SD");
    return; // stoppe le programme
  Serial.println("SD initialisée !");
  //// Désélection de l'esclave shield Ethernet
void initEthernet() {
  digitalWrite(pinEth, LOW);
  //// Initialisation du module ethernet //////
  Ethernet.begin(mac,myIP,myDNS,myGW,myMASK);
  //// Démarre serveur + information mode debug ////
  server.begin();
  Serial.print(F("Le serveur est disponible ici : "));
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  Serial.println(F("*** Fin de la configuration ***"));
void serveurEth() {
  if (EthernetClient client = server.available()) //on écoute le port
    if (client) { //si client connecté
      Serial.println("Client en ligne\n"); //on le dit...
      if (client.connected()){ //si client connecté
        while (client.available()) { //tant qu'il y a des infos à transmettre
          char c=client.read(); //on lit le caractère
          Serial.write(c); //on écrit le caractère sur le moniteur série
          delay(1); //délai d'écriture
        //Réponse au client
        client.println("HTTP/1.1 200 OK"); // type du HTML
        client.println("Content-Type: text/xml"); //type de fichier et encodage des caractères
        client.println("Connection: close");  // fermeture de la connexion quand toute la réponse sera envoyée
        client.println(); //saut de ligne obligatoire avant la suite
        client.println("<root>");
        client.println("<indexEau>");
        client.println("</indexEau>");
        client.println("</root>");
        client.stop(); //on déconnecte le client
        Serial.println("Fin de communication avec le client");
Merci d'avance pour votre aide ;)
J-M-L
#1
Apr 08, 2017, 03:24 am Last Edit: Apr 08, 2017, 03:25 am by J-M-L
Les librairies le font pour vous normalement. Ne jouez pas avec les pins de sélection des esclaves car il y a des tâches asynchrones donc vous ne savez pas quand il faut les modifier
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Electrotechuino
Merci pour le conseil. Je viens d'essayer, et toujours la même chose grrrrr
Quand je connecte les 2, la carte SD s'initialise bien (j'arrive même à reprendre la valeur sur le carte SD). Puis le serveur ethernet s'initialise bien, mais dès que j'essaye de taper mon adresse IP pour voir XML, rien ne ce passe (même dans ma console).
Alors que quand je déconnecte les pin de la carte SD, mon serveur fonctionne bien.
Je suis un peu perdu !!!
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File monFichier;
int index = 0;
#define MYIPADDR 192,168,0,7
  serveurEth();
void initSD() {
  server.begin();
void serveurEth() {
        //Réponse au client
J-M-L
Quels sont vos shields ? Photo du câblage ?
Electrotechuino
Voici les éléments:
- Shield Ethernet ENC28J60
http://bibi21000.gallet.info/index.php/fr/domotique/82-arduino-fr/185-arduino-et-enc28j60-ethercard-ou-uipethernet.html
avec le raccordement du lien, à part le SS qui est en 53 chez moi.
-SODIAL(R) SPI Lecteur Micro Memoire SD TF carte memoire carte Module Bouclier pour Arduino
Avec le câblage ci-joint :
Alimentation 5V à partir de l'arduino (du port USB de mon PC) : est elle suffisante pour les 2 modules ?
- MOSI (51), MISO(50) et SCK(52) le tout relier ensemble
- SS ethrnet en 53 , et SS SD en 46
Avec le code suivant:
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File monFichier;
const int pinSD = 46; // pin du SPI pour le carte SD
int index = 0;
  //pinMode(pinEth, OUTPUT);    // init mode sortie pour la led d'impulsion
  //pinMode(pinSD, OUTPUT);    // init mode sortie pour la led d'impulsion
  //digitalWrite(pinSD, HIGH);  // Mise à 0 de la sélection de l'esclave shield SD
  //digitalWrite(pinEth, HIGH); // Mise à 0 de la sélection de l'esclave shield Ethernet
  serveurEth();
void initSD() {
  //digitalWrite(pinSD, LOW);
  //digitalWrite(pinEth, LOW);
  server.begin();
void serveurEth() {
        //Réponse au client
J-M-L
#5
Apr 09, 2017, 12:34 pm Last Edit: Apr 09, 2017, 12:39 pm by J-M-L
Comme ils disent dans le lien, il semble que le module enc28j60 est en 3.3V... le brancher sur 5V c'est risqué.... et le brancher sur la pin 3.3V n'aura pas assez de puissance
j'en ai un qui supporte 5V cependant (HanRun HR911105A)
est-ce le cas du votre?
Electrotechuino
Oui c'est exactement le même c'est marqué 5V
Electrotechuino
#7
Apr 09, 2017, 03:54 pm Last Edit: Apr 09, 2017, 07:15 pm by Electrotechuino
Vous pensez que c'est matériel ou programmation ?
Il faudrait peut être changer de bibliothèque pour l'ethernet ?
Pour info : j'ai testé une alimentation supérieur et ça ne change rien
Electrotechuino
Bon c'est tout j'ai investit dans un shield compatible avec la bibliothèque officiel avec Ethernet et SD.
J-M-L
Electrotechuino
Ma commande devrait pas tardé, je vous tiens au courant dès que j'aurais fait mes essais;)
J-M-L
J'ai les mêmes 2 composants que vous je regarderai ce week end si ça fonctionne
Electrotechuino
#12
Apr 12, 2017, 12:55 pm Last Edit: Apr 12, 2017, 09:24 pm by Electrotechuino
Ok merci c'est cool ;)
Car je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi les 2 ensembles ne fonctionnent pas alors que séparément aucun soucis.
Et je n'ai pas d'autres modules SPI juste de l'I2C pour faire un test avec d'autres modules.
J-M-L
#13
Apr 15, 2017, 07:22 pm Last Edit: Apr 15, 2017, 08:02 pm by J-M-L
j'ai essayé et effectivement ça ne fonctionne pas, même en branchant juste le lecteur SD en ayant sa pin CS à HIGH ça ne passe plus...
j'ai pas trop cherché plus loin - L'ENC28J60 est connu comme n'étant pas terrible comme composant et créant des pb donc pas trop surpris...
il se peut que ce soit lié à la consommation courant - 200mA pour la carte SD et parfois plus de 200/300 pour le ENC28J60 on est à la limite de ce que l'alimentation USB fournit
Sinon sur le UNO la mémoire était super remplie avec la libraire SD et Ethernet, donc il se peut que cela crée aussi des pb - j'ai eu la flemme mais faudrait tester sur une MEGA par exemple
Electrotechuino
#14
Apr 16, 2017, 12:33 pm Last Edit: Apr 16, 2017, 12:39 pm by Electrotechuino
Merci pour tes essais ;)
J'ai une carte Mega et j'ai les mêmes soucis, même en alimentant avec une alimentation externe assez costaud.
Je vais laisser tomber ce module ethernet ou je m'en servirai quand j'aurais seulement un shield ethernet à mettre.
J'ai reçu une copie du Shield officiel (SD et Ethernet sur le même shield) qui fonctionne avec la bibliothèque officiel et je viens de tester.
Et la aucun soucis :) J'ai même rajouté un module RTC en I2C et le tout fonctionne ensemble.
Je vais pouvoir mettre en place mon installation :)
J'ai un arduino mega, un shield ethernet et SD, un module RTC en i2C qui seront reliés à ma domotique et mon compteur d'eau à sortie impulsionnelle. Et un progamme pour remonté en XML sur ma domotique le comptage et un système d'alarme qui détecte les fuites.
Merci encore pour ton aide ;)
