Ciao ragazzi qualcuno di voi conosce questa piccola scheda? :o
Ci vorrei collegare un motore di recupero preso da una stampante Epson e fattibile la cosa?
Come posso collegare il tutto?
spero in un vostro consiglio/aiuto grazie
No, non è fattibile, usa un driver bipolare
icio:
sulla stampante cera montato questo integrato a6615sed sicuramente non si può utilizzare,
tu casa mi consigli?
la schedina sopra indicata da me a cosa serve?
>888vita: non avendolo tu ancora fatto, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
gpb01:
>888vita: non avendolo tu ancora fatto, nel rispetto del regolamento, ti chiedo cortesemente di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.Guglielmo
Salve,
veramente mi ero presentato a sua volta quando ho effettuato la registrazione, se non risulta non lo so, forse qualche problema al sito?
... dato che la presentazione NON c'è (basta che controlli i tuoi 5 post) ... vai e falla
Guglielmo
-zef-:
per quel tipo di motore puoi usare questo DRIVER
Non puoi consigliare un driver senza conoscer i dati dal motore.
@888vita
Normalmente se smonti un motore passo passo lo rompi. Prova se rimontando gira bene senza grattare o toccare.
Ciao Uwe
uwefed:
Non puoi consigliare un driver senza conoscer i dati dal motore.@888vita
Normalmente se smonti un motore passo passo lo rompi. Prova se rimontando gira bene senza grattare o toccare.Ciao Uwe
togliendo le viti si toglie solo il coperchio niente più, il motore gira bene funziona
888vita:
Allora hai avuto fortuna perché c'é un alto riscio di rompere i motori se vengono smontati.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
il rotore e incapsulato nella parte bianca che vedi con gli avvolgimenti tutti a giro,
purtroppo le caratteristiche del motore non li trovo,
come posso fare?
Puoi misurare la resistenza del avvolgimento.
Sai la tensione di alimentazione del motore?
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
misurando con il tester sulla scala da 200 Ω mi indica 030
purtroppo sull'alimentazione non lo so di preciso potrebbe variare da un 5v fino a 24v era una stampante Epson STYLUS C66
uwefed:
Ciao Uwe
Ne ho parecchi di motori simili smontati da stampanti vari, hanno bene o male tutte le stesse caratteristiche e quel driver li pilota benissimo
-zef-:
ok ti ringrazio
ho appena visto anche un video su youtube vedi sotto, cerco di rimediare questa scheda per provare il tutto
PS con la scheda che possiedo già cosa ci posso fare?
-zef-:
ci puoi pilotare piccoli motori passo passo (max 400mA.) unipolari, tipo questo del link
allora posso usare tranquillamente questi motori con questa scheda
No, anche quest'ultimo motore è bipolare e quindi và pilotato con un driver bipolare come A4988 che ti hanno indicato
-zef-:
ok forse simili ma non uguali. Lo stesso produttore ha nella gamma lo stesso motore (misure esterne, tipologia di costruzione) ma con diversi dati elettrici. Non puoi andare sull estetica per sapere i dati di un motore.
Ciao Uwe
Il A4988 é un driver di corrente con microstepping. Ha bisogno di un motore con una tensione nominale bassa per poter essere alimentato con una tensione almeno 4 volte quella nominale.
888vita:
Se vuoi solo farlo girare senza grosso carico allora usa un L293D e 5V-12V.
Ciao Uwe
