Topic: Externes Gerät als Inputsignal (Read 1 time) previous topic - next topic
ludwigm
Hallo,
Ich möchte ein externes Gerät an einen Pin des Arduino Unos anschließen. Fließt Strom, so soll eine Methode ausgeführt werden. Welche Anforderungen stellt der Arduino an dieses externe Gerät, sodass er nicht beschädigt wird ? Zum Beispiel : in welchem Bereich muss die Spannung liegen? Welche Werte muss ich noch beachten?
Gruß ludwigm
jurs
Die Spannungsanforderungen und Grenzwerte sind je nach Controllertyp verschieden.
Bei Atmega-Controllerboards, die wie ein UNO mit 5V Nennspannung betrieben werden, gelten die Richtwerte:
An keinem Pin des Atmega darf eine höhere positive Spannung als GND+5.5V angeschlossen werden.
An keinem Pin des Atmega darf eine tiefere negative  Spannung als GND-0.5V angeschlossen werden.
Und falls das Arduino-Board und das externe Gerät aus unterschiedlichen Stromversorgungen gespeist werden, müssen die GND-Leitungen des externen Geräts und des Arduino-Boards zwecks Potentialausgleichs zusammengeschlossen werden, sonst können die 5V Pagel , die von einem externen Gerät mit eigener Stromversorgung zu einem Arduino-Board übertragen werden, am Arduino-Board ggf. nicht korrekt ausgewertet werden.
HotSystems
Wenn du nur eine rein digitale Information (HIGH oder LOW) auswerten möchtest, kannst du dein externes Signal auch über einen Optokoppler an den Arduino anschließen.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
ElEspanol
Ggf. Kann man bei zu hohen Spannungen einen Spannungsteiler verwenden.
ludwigm
Danke euch für die schnellen Antworten !
Es ist ein Original Arduino UNO.
Das externe Gerät hat eine Spannung von ca. 12 Volt, also zwei unterschiedliche Spannungsquellen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das zu hoch.
Was ist die einfachste Lösung? Spannungsteiler , Optokoppler?
HotSystems
#5
Apr 14, 2017, 05:14 pm Last Edit: Apr 14, 2017, 05:15 pm by HotSystems
Spannungsteiler ist die einfachste, Optokoppler die sicherste Methode.
Gruß Dieter
ElEspanol
Würde ich auch sagen. Vergiss aber beim Optokoppler den Vorwiderstand nicht
ludwigm
Danke für die Antworten.
Mit einem Optokoppler kenne ich mich nicht so gut aus. Muss ich beim Kauf und Aufbau etwas Besonderes beachten? Gibt es verschiedene Typen? Oder muss ich nur an den Vorwiderstand denken?
Gruß ludwigm
HotSystems
Als Optokoppler geht der PC817.
Darüber findest du auch sehr viel Informationen im Web.
Gruß Dieter
ludwigm
Ich habe mir einen PC817 besorgt, kann mir bitte jemand Hilfestellung bei der Auswahl der Vorwiderstände geben?
Gruß ludwigm
HotSystems
Gruß ludwigm
Berechne ihn so, dass ca. 5 - 10 mA fließen.
Gruß Dieter
uwefed
Die Ansteuerseite ist eine IR-LED. Der Vorwiderstand ist wie ein IR-LED zu berechnen. Die Transistorseite brauchst Du nur eien Pullup- oder Pulldownwiderstand von 10kOhm.
Grüße Uwe
uxomm
PC817
Vf = 1,2 V
If = 20 mA  (0,02 A)
bei 5 Volt könnte die Rechnung für den Vorwiderstand etwa so aussehen:
(5 - 1,2) / 0,02 = 190
nächster gängiger Wert: 200 Ohm, oder 220 Ohm
Ich würde sagen: alles zwischen 200 und 500 Ohm ist OK
Always decouple electronic circuitry.
ludwigm
Danke für die Antworten!
Das externe Gerät hat eine Spannung von 12V. Somit würde ich auf einen Widerstand von (12V - 1,2V) / 0,02A = 540 Ohm an der LED des Optokopplers kommen.
Auf der anderen Seite des Optokopplers soll der Arduino mit U= 5V angeschlossen werden, um HIGH oder LOW zu registrieren. Was für einen Widerstand brauche ich dann da?
Vielen Dank im Voraus
Ludwig
HotSystems
Da nimmst du einen internen Pullup-Widerstand.
Gruß Dieter
